Lapozás: OK   492 / 1206
(#) eSDi válasza david10 hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
A Hackintosh-t én hanyagolnám, én is szerettem volna feltelepíteni egy Atom procis gépre, de lebeszéltek, mert nagyon bug-os. MAC és PC nem ugyan az, még ha hardverileg ugyan azok a cuccok is vannak benne. Ha OSX-et szeretnél, akkor almát kell venned.
(#) eSDi válasza vladcepes hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Ezt már sehogy, mivel már teljesen döglött.
(#) david10 válasza eSDi hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Koszonom a valaszt!
Tobbet nem folglalkozok vele.
(#) diamik hozzászólása Okt 26, 2014 /
Mostanában fura dolgot csinál a laptopom. Ha bekapcsolom, és egy ideig nem használom és megmozdítom, hibernálja magát. Nem kikapcsol. Lehet hőmérséklet miatt? Valakinek van egyéb tippje?
(#) vladcepes válasza eSDi hozzászólására (») Okt 26, 2014 /
Köszönöm! Akkor ez biztos? ,kuka? valami gagyi kártya lehet, nem sokat volt egyébként használva. (na meg egy fontos mérkőzés rajta ami egyszer megnézve laptopon) és gyakorlatilag azóta kuka amint írtam.
(#) eSDi válasza vladcepes hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Azt még megróbálhatod, hogy egy kártyaolvasóval megnézed, hogy PC-n mit alkot. Ha látja és engedi formázni (csakis gyors formázást szabad), akkor talán még menthető ami rajta van. Ha nem akkor kuka. Sajnos ezek a noname kártyák hamar behalnak.
(#) vladcepes válasza eSDi hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Köszönöm! Okés most kérek kölcsön egy kártyaolvasót. Én is a gyorsformázásra gondoltam.
Mentést már csináltam,pendrivről, ott visszahozta még azt is ami volt törölve róla már legalább egy éve. Na hátha sikerül majd valami,majd megírom.
Köszike!
(#) zoli75 hozzászólása Okt 27, 2014 /
Üdv! Az lenne a kérdésem, hogy az rpga 988 és rpga 989 foglalatú processzorok helyettesíthetők egymással, mi a különbség?
(#) eSDi válasza zoli75 hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
A 988-as az a Socket G1, a 989 pedig a Socket G2. Nem kompatibilis egymással a kettő, annak ellenére, hogy a G2-be elvileg bele illeszkedik a G1-be való proci. Ez olyan mint az asztali PC-knél a Socket1155 és a 1150.
(#) etm hozzászólása Okt 27, 2014 /
Hello! A számítógépemnél felfedeztem egy rendellenességet,ha ezt hibának lehet nevezni! Kb.5 éves a gép,és újonnan vettem. Ventilátor cserén kívül más baja nem volt. Most egy hónapja azt vettem észre,hogy amikor görgetem az egeret,vagy betölt oldalt,vagy éppen megnyit egy programot,(tehát amikor valami műveletet hajt végre)akkor erős sistergés hallatszódik a gép dobozából.Félek,hogy nehogy valami kondenzátor okozza ezt a problémát. Találkozott-e Valaki közületek ilyen hibával?Mi okozhatja,és mennyire veszélyes? Így bele nézve nem látszik semmi elváltozás az alkatrészeken. Üdv!
(#) eSDi válasza etm hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Biztos, hogy a gép belsejéből jön a hang? Inkább a hangkártyának szokott általában ilyen problémája lenni. De egy 5 éves gép esetében biztosra merem mondani, hogy kondenzátor probléma lesz. A tápegységben és az alaplapon kellene tütezesen körülnézni.
(#) david10 válasza etm hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Nezd meg,hogy gorgeteskor a proci 100%-on van-e.
Nekem is volt ilyen bajom,es vettem egy masik PC-t.
(#) adapter válasza etm hozzászólására (») Okt 27, 2014 /
Levetted a burkolatot?
Mechanikus vagy elektronikus eredetű?
Nem lehet hogy csak a proci hűtő vacakol?
Vagy valami beleérne a ventibe?
Nem ventilátor hiba.Nem ér bele semmibe,és szerintem elektronikus eredetű.Mechanikus az kerepel,ez pedig sercogó, sistergő (sziszegő)hang.Külön hang kártya nincsen benne.Hogyan tudom megnézni,hogy görgetéskor hány %-on van a proci?
A tálcán jobb klikk-->Feladatkezelő-->Folyamatok fül
A hangkártya milyensége lényegtelen, általában ugyan az van az alaplapon, mint egy olcsó hangkártyán.
Arra akartam kilyukadni, hogy a rossz szűrés miatt, bele hallatszik a hangba a tápzaj.
(#) Pacso hozzászólása Okt 28, 2014 /
Sziasztok! Valaki segítsen már, az utóbbi időben a reklámok durván ,szinte tolakodóan jelennek meg és lassítják a gépet ! Hogyan tudom blokkolni ?
Köszönöm !
(#) mikrokapcsolo válasza Pacso hozzászólására (») Okt 28, 2014 / 1
A Google bácsit megkérdezed, hogy a te böngésződhöz hogy lehet adblock plugint hozzátenni. Feltelepíted a plugint, a HE-t hozzáadod a kivételekhez, és boldog vagy reklámok nélkül. (A HE-t azért illik kivenni, mert a reklámok az oldalt támogatják, ennyit megér, egy kis reklám.)
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2014
(#) Pacso válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Okt 28, 2014 /
(#) Chipmunk1960 válasza vladcepes hozzászólására (») Okt 28, 2014 /
Szia, Itt próbálj válogatni, valamely visszaállító programot. Lehet csak a FAT sérült. FAT32, NTFS, van mikor átírja RAW-nak, s egyik sem tudja értelmezni, de az adat rajta van. Hogy melyik lesz a jó, nem tudom megmondani, de van esély rá.
(#) xitibi válasza BEMcorp hozzászólására (») Okt 28, 2014 /
volt egy egysoros szöveg commandban azt próbáltad?
bcdedit /set IncreaseUserVa 3072
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2014
(#) BEMcorp válasza xitibi hozzászólására (») Okt 29, 2014 /
Ez mit állít? Nem ismerem.
(Nem volt ilyen, de egyelőre nem is lesz, mert várom a másik modult, ezt már visszaküldtem.)
(#) Chipmunk1960 válasza Gombszem hozzászólására (») Okt 29, 2014 /
Nem lehet, hanem biztos! Egyetlen emulációs modul sem megy alóla, úgy mint: epromégető, EOBD scannar, Pl2303. Az Arduino megy olyan trükkel, hogy modemnek van feltéve. A többihez, ha használni akarom, visszateszem az XP-s vinyót.
(#) xitibi válasza BEMcorp hozzászólására (») Okt 29, 2014 /
szia
Engedélyezi a 3 gb feletti ram használatátt.
szia
Igazából többet használt: 3,2GB-ot.
De ha végre meglesz az új modul, és még mindig ezt csinálja, akkor kipróbálom.
(#) elektroncso hozzászólása Okt 30, 2014 /
Van egy PC-m. 2 éve nem volt rajta internet. Ma belekötöttem az internetet egy kis időre. Telepítenem kellett egy programot (GOOGLE Sketch Up 8) azóta a képen látható vízjel szerű valami jelent meg a számítógép monitorán. Szeretném eltüntetni. Nagyon zavar. Windows XP operációs rendszer van a gépen. Valakinek van valami ötlete? Előre is köszönöm.
U.i.:Lefelejtettem a képet.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2014
(#) eSDi válasza elektroncso hozzászólására (») Okt 30, 2014 /
Azt írja, hogy valószínűleg szoftverhamísítás áldozata lettél, mert nem megy át a Windows eredetiség vizsgálatán a feltelepített XP. Ha nem eredeti, akkor Google, mert itt ugye a warez tiltott. Ha eredeti, akkor próbáld meg újra aktíválni.
(#) elektroncso válasza eSDi hozzászólására (») Okt 30, 2014 /
Ez érdekes. 7 éve lett telepítve az operációs rendszer. Soha semmi baj nem volt vele amíg aktív használatban volt. Ilyen üzenetet sem kaptam soha. Még csak hasonlót sem. 2 évvel ezelőtt tönkrement a tápja, lecseréltük az egész gépet egy újra, ez pedig felkerült a szobámba egy másik táppal zenelejátszónak. 2 éve nem látott internetet. Ma este látott. Arra tudok csak gondolni, hogy annó vagy átverték a szüleimet (bár akkor eddig miért nem kaptam ilyen üzenetet), vagy azért van mert mióta nem látott a gép internetet visszavonták az XP támogatását. Bár ez utóbbi is elég fura volna. Amúgy szlovák XP van rajta. Nem lehet hogy az a gond, hogy én töröltem az eredeti játékokat róla? Ezért gondolhatja hogy nem eredeti? Máskor is (kb. fél éve) volt már hozzá kapcsolva internet rövid időre (pár órára), akkor sem volt ilyen gond. Csak közben töröltem a játékokat.
(#) xitibi válasza BEMcorp hozzászólására (») Okt 30, 2014 /
szívesen
Semmi ilyesmi nem okozza ezt. Az egyetlen oka ennek, hogy valahogy kikerült az internetre ennek a példánynak a termékkulcsa és azt valaki újra felhasználta és aktíválta vele a sajátját. Ilyenkor meg kell próbálni újra aktíválni, ha nem megy akkor az MS helyi aktívációs telefonszámát felhívva lehet újra rendberakni a dolgokat.
(#) xitibi válasza elektroncso hozzászólására (») Okt 30, 2014 /
Ha szabad beleszólnom a licenc kulcsok egy része időérzékeny, más része mennyiségi érzékeny, harmad része visszavont, a negyed része működik
Időérzékeny licenc kulcs xxxx időre kapod a szoftvert utána vagy fizetsz érte, vagy nem tudod használni, vagy korlátozzák stb
Mennyiségi érzékenység: egy kulcsot max xxxx gépről lehet regisztrálni, ha ennél többről regelik jelzi a központnak ahonnan próbálnak valamit tenni.
Visszavont kulcsok: (tettek valamit) jelzi, hogy szoftver hamisítás áldozata vagy és jelezd ,hívd a továbbiakat.
Jelen esetben én inkább azt mondanám hogy érvényesíteni kell a licencedet és tedd vissza a netet a gépre majd katt....
Aztán vagy átmegy vagy google....
Következő: »»   492 / 1206
