Fórum » 1.5-3V-ról üzemelő erősítő
Témaindító: sliter, idő: Jan 21, 2008
Lapozás: OK   2 / 2
(#) csisy válasza csisy hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Ja még annyi, hogy ha megérkeztünk, ott van áram, tehát vhogy mennie kéne hálózatról... előre is köszi!
(körülnéztem már ezügyben, nem jutottam semmire)
(#) _Peti_ válasza csisy hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Helló! Szerintem egy TDA2003-mal épített végfok ideális lenne neked. Bár nem 10-20W-os, de egy mikrobuszba szerintem bőven elég. Én is ilyent használok a szgépemhez már kb 3 éve
Ja és a tápfesz max 18V, tehát 12V-os aksival megy simán. Én egy gagyi "somogyis" 5W-os dugasztáppal használom
(#) csisy válasza _Peti_ hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
köszi a gyors választ! ha ezeket a TDA2003 végfokokat sorbakötöm? (mondjuk 4-et), akkor 4x-eződik a teljesítmény? (és nagyobb fesz. kell akkor neki?)
(#) aflmor válasza csisy hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
4 végfokot sorbakötni?
Persze! Ez olyan mint a karácsonyfa-izzó. Még a dallamokat is tudod váltogatni...
Nem. Az erősítőket nem lehet sorba kötni. Max kettőt hídba, de ekkor a kimeneti impedancia kisebb lesz. De szerintem bőven elég lesz neked 1 is. 4ohm-on 6W, 2ohm-on 10W a teljesítménye
(#) Kovidivi válasza _Peti_ hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
hello csisy, _Peti_!
Nem ehhez a témához tartozik csisy kérdése, de nézzetek utána ezeknek az IC-knek kérlek titeket!
TDA7376, TDA7375, TDA1554, TDA1557.
Egy kezdőnek nem kell ennél bonyolultabb, és legalább nem fogja azt mondani, hogy nem szól nagyot (12Voltról 4 ohmmal nem is fog tudni több wattot kivenni...)
(#) Pafi válasza _Peti_ hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Nem kisebb, hanem nagyobb lesz hídban az impedancia! És ez pont jó.
De a TDA1554 jobb ide.
Vagy vehet tőlem egy gyári 20 W-os végfokot TDA7297-tel 2000 Ft-ért. (Csak az áramkör egy nyákon, hűtőbordával, doboz nélkül!)
(#) Kovidivi válasza sliter hozzászólására (») Jan 23, 2008 /
Na találtam valamit. remélem ez megfelel! és mivel 2007-es újságban volt, így azt gondolná az ember, hogy könnyen beszerezhető, de nem...
bocs...
(#) Kovidivi válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 23, 2008 /
most nézem: tda7231 kapható, és az 1.8volttól felfele max. 15voltig működőképes! és HQ-nál 187Ft+áfa!
na? megfelel?
(#) El_Pinyo válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 23, 2008 /
Szia! A pontra hajtasz ennyire ? El kell, h keserítselek, mert a pont már ki lett osztva, max a modik adhatnának pontot! Amúgy meg megjegyzem, h a TDA2822, amit én mondtam, az is 1.8 V-tól hasít és a HQ-nál áfával is csak 136 Ft.
(#) valve válasza El_Pinyo hozzászólására (») Jan 23, 2008 /
Meg hídba is köthető,..
(#) El_Pinyo válasza valve hozzászólására (») Jan 23, 2008 /
Arról már tettem korábban is említést, de úgy ahogy mondod, ráadásul még hídba is köthető
(#) Kovidivi válasza El_Pinyo hozzászólására (») Jan 23, 2008 /
hááát... egyébként olvasgattam a HE 2007-es számát, és ott bukkantam rá, gondoltam hátha jó lesz, segíteni meg szeretek. főleg, ha pont is járna érte de nem lényeg, hogy nem kapok. szeretem, ha egy témában több ötlet is felmerül.
Én sem bántásból mondtam, ne vedd a lelkedre! Abban egyet értek veled, jó ha többféle megoldás is születik egy témához, így aki olvassa a topicot, szabadon válogathat a neki tetsző kapcsolások között!
Ezt jó hallani
(#) sliter hozzászólása Jan 23, 2008 /
Hát a pontot már kiosztottam,de köszönöm a lelkesedést ill. a jobbnál jobb kapcsolásokat.
Következő: »»   2 / 2
