Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   114 / 218
(#) rockersrac hozzászólása Nov 13, 2014 /
Sziasztok! Egy kis segítséget kérnék: 3528-as rgb ledhez keresek macrot*, de sehol nem találok, és smd 5730-hoz sem találok. Tud valaki segíteni ebben nekem?
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2014
(#) Mircsof hozzászólása Nov 16, 2014 /
Tudna valaki trimmer makrókat küldeni?
Előre is köszönöm!
(#) pjg válasza Mircsof hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
Nekem ez van:
(#) Mircsof válasza pjg hozzászólására (») Nov 16, 2014 /
(#) szebee hozzászólása Nov 18, 2014 /
Az lenne a kérdésem hogy hogy tudok szét választani egy alkatrészt a forszemjeire? úgy értem az egyik lábát teliföldre akarom a másikat nem.
(#) pjg válasza szebee hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
Akár többszörösen is össze van zárva.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2014
(#) szebee válasza pjg hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
Igen, ezt olvastam én is és próbáltam is csak hiába kattintok az alkatrészre a lakat ikon nem válik aktiválhatóvá és nem tudok rá kattintani hogy szeparálja az alkatrészt.
(#) vicsys válasza szebee hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
Ha 5-öst használsz akkor:
Solder mask/ majd jobb egérrel katt a kiválasztott forrszemre/majd a thermal pad bepipál.
Persze előtte legyen bekapcsolva a teliföld.
(#) Alkotó válasza szebee hozzászólására (») Nov 18, 2014 / 1
Nem jók fogsz hozzá. Írtam pár sort a kezelésről Alkotó-s szemszögből. Ebben egyértelműen benne van.
Azt tételezem fel, hogy mikor feltetted az alkatrészt, akkor a "komponens listába" is behelyezted (nem vetted ki ezt a pipát az alktrész választó ablakban).
A képek alapján járj el, és akkor kikerül onnan, így szerkeszthető lesz.
1 kép: jobb egér az alaktrészen és "component"
2 kép: "disintegrate"
3 kép: engeded neki
4 kép: aktív lett a szétlakatoló
(#) szebee válasza vicsys hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
Köszönöm, de nem 5-öst használok.
(#) szebee válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
Igen, sikerült!!! Köszönöm! Egy észrevételt megjegyeznék ami nincs benne a leírásodban, "vagy csak én vagyok nagyon hülye" " ha azt akarja az ember hogy a teliföldnek a távolsága a vezetősávtól vagy a forrpontoktól az Ő szájaíze szerint történjen akkor az összes alkatrész ki kell jelölnie 'CTRL-A' mert csak úgy tud változtatni a méreten." Csak azért írom mert ez volt a másik problémám amivel küszködtem, és a leírásban nem találtam. Ha benne van akkor elnézést kérek és ez az figyelmetlenségem hogy nem vettem észre.
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2014
1. A mellékelt képen látod, miként írok a "disintegrate" -ről.
2. A leírás 7.2 része arról szól, amit hiányolsz. Egyáltalán nem kell asz összes alkatrészt kijelölni. Csak azokat, amik kikerülési távolságát változtatni akarod. Ha mindet akarod, akkor persze mindet ki kell jelölni. Valójában nem is az alkatrészt kell kijelölni, hanem azt a rézoldali "objektum halmazt", aminek a kikerülési távolságát piszkálni kell.
Igen, az első rész kerülte el a figyelmem és ezért nem tudtam megcsinálni amit akartam.
A második rész, ez így van csak én általánosságban értettem hogy minden alkatrészt a panelon, természetesen ha nem akarok minden alkatrészt kikerülni akkor úgy van ahogy mondod. Elkerülte a figyelmem ezt " az aktuálisnak jelölt". Bocsánat én voltam a figyelmetlen!
(#) szamóca hozzászólása Nov 23, 2014 /
Tudja valaki, hogy megy az SP. Linux alatt is?
(#) pjg válasza szamóca hozzászólására (») Nov 23, 2014 /
A Windows-os verzió biztosan nem.
(#) Edimax hozzászólása Nov 26, 2014 /
Üdv: Tudna nékem valaki segiteni, Kéne makró lmk. VQB71 kijelző -höz.
Előre köszi.
(#) niedziela válasza Edimax hozzászólására (») Nov 26, 2014 / 1
Adatlapod van hozzá?
Onnan már menni kell neked is.
(#) Edimax válasza niedziela hozzászólására (») Nov 26, 2014 /
Üdv : Az megvan, de anyira még az nem megy.
Tedd fel az adatlapot, vagy a linkjét.
Holnap lemásolom felteszem ide.
(#) orcika70 válasza Edimax hozzászólására (») Nov 26, 2014 /
Ha ez segít.
VQB71.LMK
(#) Walkman_walk hozzászólása Nov 27, 2014 /
hello friends,
Tudsz hozzá ellenállás Sprint Layout könyvtár?
(#) Edimax válasza Edimax hozzászólására (») Nov 27, 2014 /
Üdv: Ezem van csak meg , kb int is ez van.
Kép :
De már itt van.
(#) kitartás válasza szamóca hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
A wine nálam suse és ubuntu alatt is futtaja. Wine pedig minden linuxon lehet (van).
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2014
(#) Peticilin hozzászólása Nov 29, 2014 /
Egy kis segítséget kérnék. Nem bírom megoldani a problémámat. Lehet hogy csak a megközelítésem rossz. A melléklet egy szelep vezérlése lenne csúszógyűrűs kivitelezéssel.
A belső körgyűrű,ami teli és a két alsó és felső részt kellene kitölteni rézzel. A legkülsőn részen,a két gyürü között és a két alsó és felső rész kötött nem kellene GND.
Próbáltam a kijelölést.de ott az a baj,hogy a 0-ra vétel mindkét oldalra vonatkozik,illetve a terület kijelölővel körívet nem tudok rajzolni.
Várom az ötleteiteket.
Előre is köszönöm.
(#) Alkotó válasza Peticilin hozzászólására (») Nov 29, 2014 /
A kérdésed nagyon zavaros, de talán egy íves valamit akarsz kitölteni. Erre biztosan nem az auto-GND a jó megoldás, kapcsold is ki.
Tetszőleges számú sarokponttal rendelkező, egyenesekkel határolt poligont tudsz csinálni, akár kitöltött formában is. Ezekkel viszont nem könnyű íveket szépen megcsinálni, ezért azt javaslom, egy közelítő poligont rajzolj, és erre tedd rá a pontos kontúrt.
A láthatóság kedvéért, két külön rétegre tettem a pligont, és a kontúrt.
Mellékeltem lay-ként is, de ha nem tudod a 6-ost megnyitni, akkor képként is. Ez a funkció már az 5-ösben is megvan.
(#) vicsys válasza Peticilin hozzászólására (») Nov 29, 2014 / 1
Úgy is lehet, hogy rajzolsz egy területet és bejelölöd, hogy cutout area.
(#) kokozo válasza Peticilin hozzászólására (») Nov 29, 2014 /
A belső gyűrűt meg egy forrszem lerakásával a legegyszerűbb megcsinálni, csak át kell állítani a méreteit.
Köszönöm mindenki válaszát,tanácsát. Bocsánat,ha zavarosan fogalmaztam.
A javaslatok alapján sikerült.
Még egyszer köszönöm mindenkinek.
Következő: »»   114 / 218
