Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Lapozás: OK   67 / 141
(#) CRU3L válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
Akkor gondolom jó
Bármilyen Li-ion-hoz?
Köszönöm a választ.
pjg, neked is!
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2014
(#) Dr Endugu hozzászólása Nov 13, 2014 /
Ledből szeretnék biciklire első lámpát építeni. Dinamó áramát szeretném felhasználni, ami 6V 3W, tehát kettő 1W ledet sorba kell kötnöm. Schottky diódákkal egyenirányítás után egy jó áramgenerátor kellene, ami a két led áramát 350mA-re korlátozná. Tud ebben segíteni valaki?
(#) proli007 válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
Nem ismerem ezeknek a dinamóknak a terhelési karakterisztikáit. De ha ragaszkodsz ahhoz, hogy a kapcsolóüzeművel stabilizálod a feszültséget, akkor kis többlet feszültséget tartva, lehet ellenállással is korlátozni az áramot. Vagy erre a kis feszültségkülönbségre egy disszipatív áramgenerátort építeni. Mert akkor erről a stabil feszültségről, más Led-ekket is lehet hasonló módon járatni.. Lehet komplikáltnak tartod, de én nem..
(#) pjg válasza Dr Endugu hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
A kollégám elég sokat szenvedett a témával, ezért némileg képben vagyok. Nem jó a két LED sorba kötve. Ha lassan mész még csak nem is pislákol a fény. Lassabb haladásnál nincs meg a nyitófeszültség. A srác egy 555-tel épített egy kis áram generátort. Ha jól emlékszem Skory weblapjáról szedte le. Úgy rémlik egy 1F-os kondit is tett bele. A bicajdinamó max. fordulatnál adja le a 3W-ot. Elég az 1W-os LED, esetleg egy 3W-os, de csak 2W-ig kihajtva. Ezt olvastad? A hatodik vonal alattit építette meg.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2014
(#) rockersrac válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
Milyen agydinamót használsz, amiben nincs zener? oO
(#) Inhouse válasza rockersrac hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Az agydinamó egy Nexus HB-NX60. Szétszedve nem volt, abból következtettem a hiányára, hogy 6V 2,4W-os és majd 10V-ot is mértem egy sima kézzel való forgatáskor. De lehet, hogy felül kell bíráljam magam, Skori az oldalán arról ír, hogy 11V környékén vág a zener...
(#) Inhouse válasza proli007 hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Köszönöm, ez is jó ötlet. Nem tartom komplikáltnak, egyébként te vagy az egyik olyan ember itt (kevésből) akitől mindent (na jó te sem vagy gép, majdnem mindent ) elfogadok, mivel ismerem a tudásod/itteni munkásságod és mindig kisegítettél. Köszönöm.
(#) Kovidivi válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Ezt olvasd el: Bővebben: Link
(#) rockersrac hozzászólása Nov 14, 2014 /
Sziaaztok! A pt4115-höz mekkora induktivitás kell? Mert az adatlapján 68uH-t ír, de sok helyen egész más értékeket is láttam...(pl egyik helyen 470uH-t láttam) Előre is köszönöm a segítséget!
(#) Inhouse válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Köszönöm! Már csak meg kellene valósítanom valamelyiket...mondjuk a 3W-os LED még lehet, hogy arányban is lenne a 2,4W-os agydinamóval.
Szia. Szerintem ha beraksz 20W-os LED-et, 2.4W-tal megtáplálva ugyanakkora lesz a fénye, mint egy 3W-osnak 2.4W-tal, csak a 20W-os LED sokkal nehezebben megy tönkre (meg drágább is). Próbálj meg a dinamód névleges feszültségéhez és áramához igazodni. Sorban két 3-5W-os LED-nek kb. 6V kell (majd a dinamód alkalmazkodik a 2.4W-jával a LED nyitófeszültségéhez) , az egyik 3W-os LED-röl pedig le tudsz venni 3V-ot, soros ellenállással a piros LED-et/eket is tudod táplálni.
Nézd meg mekkora tempónál világítanak a LED-ek, ha nem jó, kösd a LED-eket párhuzamosan. Ekkor a dinamódnak lesz kicsit rosszabb, jobban melegszik picit a tekercse.
(#) rockersrac válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Vagy pl használhat Pt4115-öt is, vagy Lm317-et is. 250mA áramhoz 5.1R kell Kimenet, és az adj láb közé...
(#) pjg válasza rockersrac hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
A kimenő áramtól függ. Bővebben az adatlap 12. oldalán.
(#) Kovidivi válasza rockersrac hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Felesleges. Nekem is van LM317 áramgenerátor a LED-eknél, mikor lejtön gurultam lefelé 20percig, elég nagy sebességgel, attól féltem, szétolvad a stab. IC, hütöborda nélkül volt. Gurulás után megálltam, megnéztem az IC-t, még langyos SEM volt, tehát nem esett rajta jelentös feszültség.
(#) ttindian hozzászólása Nov 14, 2014 /
Meg érkezett egy 1-3*1w 220Vac, led meghajtó , gyorsan szét is kaptam , egyszerű 2 tranzisztoros arámkor, nem tudom valaki ismeri-e úgy fejből , miről is beszelek.
Ha igen a kérdésem egyszerű lenne , tudóm-e emelni a feszültség , és/vagy áram korlatott valamelyik passzív alkatrész értékének növelésével vagy csökkentésével.
(#) Saggitarius válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
"ha beraksz 20W-os LED-et, 2.4W-tal megtáplálva ugyanakkora lesz a fénye, mint egy 3W-osnak 2.4W-tal" nem igazan helytallo, mivel jobb a hatasfok kisebb teljesitmenyen hajtva az adott LED-et. (aram - optikai teljesitmeny gorbe nem linearis)
(#) Saggitarius válasza Saggitarius hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Jelenleg egy izmos prototipuson dolgozom. Bridgelux BXRC-40G10K0-L-03 az alany. 3.6A-rel lesz meghajtva (kb 150W), de meg nem talaltunk megfelelo "off the shelf" forrast, igy valoszinu nekem kell epitenem egyet.
Ha erdekel valakit, rakok fel kepeket jovo heten. Mar fenn van a hutobordan, tamogatva 3 ventillatorral a hutes. Tegnap a Lumotec ceg legerosebb 100W-os meghajtoval ki is probaltam, de az csak 2.8A-t tud, viszont igy is boven megfelelo high bay lighting-nek (ezt hogy lenne jo leforditani, magascsarnok vilagitasnak?) a maga 11700 lm fenyaramaval.
{osszehasonlitaskent, 100W-os normal izzo ~1650 lm}
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2014
(#) Dr Endugu hozzászólása Nov 15, 2014 /
Megépítettem a lenti áramkört, de az R1 pozícióban lévő 47ohm ellenállás valamiért melegszik. Az r2 10kohmos, a tranzisztorok bc639.
(#) Kovidivi válasza Saggitarius hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Ebben az esetben még jobban javasolt a LED tûlméretezése.
(#) Saggitarius válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
3.6A-rel nincs tulhajtva, 4.2A lenne a maximum. Ez a pledany 90-es CRI-vel rendelkezik.
(#) 187BodyGuard válasza Dr Endugu hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Az jó hogy melegszik, azon folyik át a LED-ek áramának egy része. Nagyobb teljesítményű kell oda.
(#) qvasz2 válasza Dr Endugu hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Mérni kellene: mekkora a fesz rajta, mekkora áram folyik a ledeken, megmérni a tranyók lábainak a feszültségét!
(#) qvasz2 válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
A 47 ohmon 12mA-nek kéne folyni !
Nem volt optikai teljesitmeny definialva, a hutoborda sem hetkoznapi, kimondottan ehhez a peldanyhoz mereteztek es keszitettek, felkeszitve a 3 spec ventillatornak meg a tobbi optikai felepitmenynek (reflector, diffuser)
Gondolom meg senki nem epitett ekkora teljesitmenyuvel. Attol tartok az arajanlatkereses meghajtok igencsak borsos aruak lesznek (olyan 4-600 eurora szamitok). A "szokvanyos" alkatreszkereskedok (Farnell, Mouser, Radionics, DigiKey) nem forgalmaznak ekkora teljesitmenyut ami kb 46V es konstans 3.6A. Kozvetlenul a gyartokkal kellett felvennem a kapcsolatot (Excelsys, Sunpower)
Most neztem utana, ugy nez ki ennek a chipnek hasonloak a kepessegai akar egy CMH izzonak: (GE katalogus) up to 111lm/W; CRI up to 90
Szia. Én nem arra a hsz-ra válaszoltam, amire Te gondolsz. Én a 20W 2.4W-tal meghajtott LED-röl beszéltem. Katt rá, hogy mire válaszoltam.
No prob.
Viszont nem kizarolagosan a tulmeretezes a jarhato ut, hanem adatlapokon atragas. Persze az eBayes cuccoknal nem igazan ternek ki olyan reszletkerdesekre, mint hatasfok vs meghajtoaram.
Mondjuk hobby szinten az nem igazan erdekes, hogy a chip mit produkal. 110lm/W vagy csak 85lm/W
(#) Saggitarius válasza qvasz2 hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Lehet, hogy nem is 47R hanem 4R7 kerult oda?
(#) rockersrac hozzászólása Nov 16, 2014 /
Sziasztok! Olyan kérdésem van, hogy miért van az, hogy kiszámoltam hogy 5,1R kell az lm317-hez áramgenerátoros üzemben ahhoz hogy az adott leden 250mA körüli áram follyon. Ic, ellenállás új, egy 4db-os NI-MH akkupakkról használnám, de sajnos valami miatt a leden csak 98mA folyik... Az ic panelbe van téve, nem ér össze semmi semmivel aminek nem kellene. Mi lehet a gond? Jól gyanítom, hogy beleszól ebbe az akkupakk belső ellenállása is? Az akkupakk feszültsége összesen 5,35V(ha rajta van az áramkör akkor 5,1V-ra esik be) és 4db 2,45AH akku van sorosan kötve. Előre is köszi a válaszokat!
Következő: »»   67 / 141
