Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Lapozás: OK   91 / 150
(#) gb197 válasza veszkandó hozzászólására (») Szept 16, 2014 /
Ez a nyákterv a ma használatos alkatrészekhez nem nagyon igazodik, inkább csak útmutatóként használható. Az opa helyett is szimpla opa-t tennék, több lehetőség a cserélgetésre.
(#) Axel hozzászólása Nov 15, 2014 /
Ezt a kapcsolást szeretném megépíteni. Kérdésem, hogy C3 és C4 kondenzátoroknak jó ha kerámiát választok vagy inkább legyen fólia? Sok audio kapcsolásban láttam már fóliát. Van ennek valamilyen jelentősége és befolyása a hangképre/minőségre?
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2014
(#) scooby_ válasza Axel hozzászólására (») Nov 15, 2014 / 1
C3-C4 semmiképp ne legyen kerámia. Oda minél kisebb tűrésű, minél jobb minőségű kondenzátort rakj! A fólia jobban megfelel erre a célra... És igen, befolyásolja a hangképet, az a visszacsatoló hálózat része, ez hozza létre a karakterisztikában a töréspontokat, az áramkör torzítása és zaja is függ ezeknek a kondenzátoroknak a minőségétől! Becsatoló kondinak is jobb minőségű, akár fólia kondit érdemes rakni.
(#) Axel válasza scooby_ hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Köszi! Még annyit, hogy hangminőség szempontjából az ugye mindegy, hogy mekkora max. feszültségű kondenzátort választok? Mármint felesleges pl. 400V-ost belerakni 100V-os helyett.
(#) reloop válasza Axel hozzászólására (») Nov 15, 2014 / 1
Szia! Óvatosan megjegyzem, hogy az LM324 egyáltalán nem ilyen célra kifejlesztett műveleti erősítő. Kisebb zajú és torzítású IC-kből hatalmas a kínálat, böngészd a RIAA áramköröket tovább
Nem lesz számottevő a különbség, elég a 100V-os kondi. Amit Reloop ír: LM324 valóban inkább tápegységekben és szabályzó áramkörökben használatos. Használj inkább TL074-et. Ha nagyon nincs más, akkor jó az eredeti felépítés is....
(#) macska hozzászólása Nov 17, 2014 /
Én szeretném ezt összerakni Bővebben: Link Viszont én a fiókban talált fetekkel és egy bufferel kiegészítve. A Tinában lefuttattam, de kérlek nézzetek rá, hogy nem hibáztam valahol, és így megépíthető-e.
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2014
Köszönöm a javítást a moderátortól.
(#) scooby_ válasza macska hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Működni fog, bár ahogy elnézem nem valami lineáris a karakterisztika az anti RIAA bekötésével....
(#) CHZ válasza scooby_ hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
TINA szerint hatalmas a torzítása is.
(#) meszes92 hozzászólása Nov 17, 2014 /
Olvasgattam keresgettem itt a hozzászólások között...
Van egy NAD lemezlejátszóm és ahhoz keresek RIAA korrektort ( 5.1-re szeretném rákötni).
Amit itt találtam kapcsolási rajzokat ott nem láttam hogy tuchel csati hogyan van megoldva, de sajnos nekem olyan bemenetre lenne szükségem.
Zárójelben informálódok hogy az IC-t kell e programozni? És ha igen akkor tudna nekem valaki adni egy IC programozást (TXT-ben)?
(#) reloop válasza meszes92 hozzászólására (») Nov 17, 2014 /
Szia! Íme a bekötés.
Analóg eszközről van szó nem kell programozni
(#) macska válasza CHZ hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
Ezek szerin a Le Pacific riaa sem jó, bár ott buffer nélkül, és 2sk170 fetekkel van megépítve?
(#) macska hozzászólása Nov 18, 2014 /
A Neten találtam egy hasonlót.
(#) CHZ válasza macska hozzászólására (») Nov 18, 2014 /
2SK170 kapható azzal építsd meg, ha ragaszkodsz ehhez a kapcsoláshoz , párokat válogatni is érdemes.
Buffer nem árthat a végén.
(#) macska válasza CHZ hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Igen, ettől féltem a válogatástól, jó pár darabot kéne rendelni, és akkor még kérdés a hangja. Inkább visszatérek az általad publikált csöveshez. Korábban már nekiláttam az alkatrészek összeszedéséhez, csak valami miatt félbemaradt. A nyák már elkészült. Ez legalább egy bevált kapcsolás. Ezt a nyáktervedet vasaltam. Ha elakadnék privátban megkereshetlek?
(#) Axel hozzászólása Nov 20, 2014 /
Ez lehet, hogy hülye kérdés de ha megépítek egy RIAA korrektort akkor a földelés megoldása itt is annyi, hogy kiépítek egy földelőszemet és azon keresztül a lemezjátszó földjét öszekötöm a RIAA korrektor tápjának földjével? (Ami ugye egyben jelföld is lenne az én esetemben.) Tehát semmi extrára nem kell gondolni?
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2014
(#) Moszkvai válasza Axel hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
Igen! A földelő szemet a táphoz közelebb eső részen kell bekötni. A csatlakozón lévő árnyékolást pedig a RIAA bemenetéhez közelebb eső részen. Lemezjátszója válogatja, hogy a külön földelést kivezették-e vagy már a lemezjátszón belül rákötötték az árnyékolásra.
Nem próbáltam még, de Én a jelvezetékek árnyékolását is külön képzelem el és nem úgy, hogy a pickup jelével keveredjen. Vagyis a négy eret egy árnyékoló harisnyában, az árnyékoló harisnya egyben a saszi föld is ami aztán a táphoz közelebb van bekötve minél távolabb a bemenettől. Nem tudom, hogy ez hozna-e valami javulást zajban, de majd kiderítem.
>>ITT<< van róla ábra
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2014
(#) Axel válasza Moszkvai hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
Köszi. Gondolom akkor ezek nagyjából érvényesek akkor is ha aszimmetrikus(RCA) csatlakozókat használok műanyag dobozban. Bár gondolkodom, hogy esetleg a doboz belsejét burkolhatnám alufóliával. Szerintem a célnak megfelelne a kérdés csak a stabil rögzítés mikéntje.
TECHNOKOL ragasztóval vékonyan bekenve biztos fel lehet ragasztanai. Csak majd legyen a fólia is a GND-re kötve.
(#) christal hozzászólása Nov 27, 2014 /
Egyszerű RIAA korrektoros MM hangszedő előerősítőt szeretnék építeni. Amin gondolkodtam az a Marantz Model 7 vagy az Audio Innovations 500 előjének utánépítése. A Marantz a visszacsatolásba teszi a RIAA korrekciót, ezzel ellentétben az Ai500 az első fokozat után tette be a passzív RIAA áramkört. Az amcsi és az európai csövek helyett szovjet NOS 6N2P-EV (6Н2П-ЕВ) csöveket szeretnék használni. Végfok építés közben megtetszett a hangzásuk. Melyiket ajánlanátok? A minimálisan eltérő paraméterek miatt nem fog nagyon elmászni a RIAA görbém?
Marantz Model 7 pre
Audio Innovations 500 pre
6N2P-EV kettős trióda
Tanácsotokat előre is köszönöm!
(#) Fantasy hozzászólása Dec 7, 2014 /
Üdv. Mindenkinek!
Ebben a témában KD mester közzétett egy riaa korrektor rajtot "high end phono előerősítő" néven, megépítette ezt valaki? Jómagam elkészítettem, a második képen látható a saját példányom, egyoldalas nyákra átrajzolva. Működik, szól. Kíváncsi lennék mások véleményére is, összehasonlítás végett az áramfelvételre is, (egyszerűbb ha az R37 és R38 100ohmos ellenálláson eső feszülséget megmondja valaki, abból már számolható).
(#) Moszkvai válasza Fantasy hozzászólására (») Dec 7, 2014 / 1
Szia! Én megépítettem. Nem volt rossz, de már túladtam rajta. Az Actidamp MK-IV nekem jobban tettszett, de azóta már annál is találtam jobbat.
(#) FordPrefect válasza Fantasy hozzászólására (») Dec 7, 2014 /
Ez egy alkatrésztemető, KD-nek vannak/voltak jó kapcsolásai/ötletei is..
(#) Moszkvai válasza christal hozzászólására (») Dec 7, 2014 / 1
Szia! A 6N2P használható az ECC83 helyett és 12AX7 helyett is. A tápegység legyen jól szűrt. Vannak jól bevált áteresztő Fet-es vagy több lépcsős RC szűrések, úgy mint az Audio Innivationsé. A csövek fűtését is egyenirányítani kell, plusz szűrni. Én ezt is stabkockával vagy LM317-el szoktam megoldani. A tápegység lehetőleg külön dobozba kerüljön.
A kapcsolásra nem tudok tanácsot adni, azt neked kell kipróbálnod. Azt tudom ,hogy ilyen erős visszacsatolással nekem nem tettszenek a RIAA-k, mert megfogja a dinamikát. A HIRAGA-é elég jó volt.
(#) Fantasy válasza Moszkvai hozzászólására (») Dec 8, 2014 /
Actidamp MK-IV -hez az LF411 beszerezhető volt, vagy mással is helyettesíthető?
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2014
(#) CHZ válasza Fantasy hozzászólására (») Dec 8, 2014 /
Szerintem igen: Bővebben: Link
(#) Fantasy válasza CHZ hozzászólására (») Dec 8, 2014 /
Ok, köszi. Mondjuk ez is alkatrésztemető.
Annyira nem, mint.., szerintem is, a KD RIAA-t alaposan lenyomja.
(#) Moszkvai válasza Fantasy hozzászólására (») Dec 8, 2014 /
LF411 beszerezhető, de lehet helyette mást is betenni. Én oda is LT1028-at tettem, mert visszafogta a többi LT1028-as hangját.
Következő: »»   91 / 150
