Fórum » Bojler javítása, kérdések
Témaindító: lift, idő: Feb 22, 2007
Lapozás: OK   54 / 136
(#) Bakman válasza pilosus hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
Ezekbe? A bojlerhez két cső tartozik: hideg be, meleg ki. Ha van ezeken csap, az csak azért van ott, hogy gond esetén el lehessen zárni. A biztonsági szelep a hideg vizes csövön van.
(#) gyuszo válasza Bakman hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
Csapnak csak a bemeneti hideg víznél kell lennie.
A kimeneti meleg víznél értelmetlen.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2014
(#) laacika hozzászólása Nov 20, 2014 /
Most cserélek bojlerban hőfokszabályzót,van rajta két csatlakozó ami N és L,ezeknek mindegy hogy menyik kapja meg a fázist?
Szabályzó
Köszönöm válaszaitokat.
(#) gyuszo válasza laacika hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
A szabályzó a hőmérséklet változtatásával a fázist kell, hogy ki-be kapcsolja. Az anódnál nagyon fontos a földelő csavarral való jó fémes kapcsolat.. Ez biztosítja a tartály korrózió védelmét . Vízkőmentesítést nem végez, azt nekünk kell elvégezni 2-3 évente, attól függően, milyen az adott víz összetétele, kemény, vagy lágy , illetve használattól függően.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2014
A kapcsolási rajz itt.
(#) mugab válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
Tévedsz...
Gyuszónál van az igazság, mivel a fűtőszál mindkét vége az alaplapra megy, és köze nincs az anódhoz.
Az elektrokorróziót csökkenti az aktív anód azáltal, hogy az anód magnéziumból készül, ami nagyobb elektropotenciálon van mint a vas vagy réz ezért a az fogy a vas vagy réz helyett...
Köszönöm mindenkinek,bojler bekötve.Anód most nincs benne,de a legközelebbi szétszedésnél azt is kapni fog,sokáig úgysem lesz jó max 1 év,a legutóbb fűtőszállat cseréltem benne ami fél évig ment! A gyári anód Mg és Al ötvözete,van itthon szintiszta Mg-m abból vágok bele egy darabot.
Nálam a bojlerben még az eredeti fűtőbetét megy, 19 éves. Ha anód nélkül használod a tartály is kilyukad, az többe fog kerülni.
(#) Bakman válasza laacika hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
„legutóbb fűtőszállat cseréltem benne ami fél évig ment”
A ma kapható fűtőszálaknál ez jó eredménynek számít...
(#) laacika válasza gyuszo hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
Nem fog igy sokáig menni,az eredeti fűtőszáll 6 évet ment el,utánna jött az utángyártott a Heillman-tól,amit eladnak eredeti Olaszként,birt fél évet,most kicseréltem megint,majd kiderül ez meddig mirja.
Használj eredeti magyar fűtőbetétet.
(#) laacika válasza Bakman hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
Sajna!
Ariszton-hoz?Olasz.
(#) laacika válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
"a védőföld miatt"ezt megmagyaráznád mert nem értem!
(#) gyuszo válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
Felteszem a rajzot színesben, hátha úgy áttekinthetőbb.
A fázis semmilyen kapcsolatban nincs a védőföldeléssel és az anóddal.
Ha így lenne, akkor nagy a baj.
A Hajdúnál igy van,ott minden megkapja a földelést,a tányér,a külön lévő hőkorlátozó és a hűfokszabályzó is.De az olasznál (Ariston) egyedül csak a tányérra (alaplap) kell védőföld.
Persze, hogy nem mindegy, de már előzőleg is írtam, hogy a szabályozónak a fázis áramkörét kell szakítania, a rajzból is látszik.
Hogy egyszerűbb legyen a magyarázatom, a lakásban a világítás kapcsoló is a fázist szakítja meg nem a nullát.
Pontosan,illő a fázist megszakitani,de köbzoli más okból kifolyólag irja hogy nem mindegy a fűtőszál melyik pontja kapja meg a fázist.
(#) gyuszo válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 21, 2014 / 1
„Mivel a házon kötelező a védőföld (ami ugye a nullával egyenlő kell legyen)”
Zoli , van egy olyan érzésem, hogy nálad a bojler nincs FI-relére kötve, mert ha össze van kötve a nulla a védőfölddel, akkor a Fi-relé kiold. Hidd el, én már számtalan bojlert szedtem szét, de magán a fűtőbetéten semmilyen arra utaló jelölés, hogy a fázist a két kivezetése közül melyikre kell kötni, még nem találkoztam. A fűtőbetét harmadik, védőföld kivezetését viszont nagyon jó fémes kapcsolatba kell hozni az anóddal és a fémes tartállyal, a védőföldeléssel.
Ha tényleg nincs Fi-relé, feltétlenül javaslom, hogy szerezz be és szereld fel ( vagy a szerelő bácsival szereltesd fel ) szerintem pont a vizes rész az, ahol a legfontosabb , hogy legyen.
Hogy miért írtam ?
Segítő szándékkal, hogy biztonságosan tudd használni a bojlert.
(#) doktor válasza gyuszo hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
2Fi-relé, feltétlenül javaslom, hogy szerezz be és szereld fel ( vagy a szerelő bácsival szereltesd fel ) szerintem pont a vizes rész az, ahol a legfontosabb , hogy legyen. "
Igy igaz!
(#) laacika hozzászólása Nov 21, 2014 /
Igen igen,egy Fi relét minden képp tervezek én is legalább a bojlerhoz,de jövőre az egész házat át akarom vezetékelni mert még mindenhol alu van,a műhelybe is újat de oda az órától egyenesen 2,5-össel.
(#) balint2005 hozzászólása Nov 21, 2014 /
Sziasztok, biztos volt már róla szó de most telefonon szerelés közben nem akarom kiböngészni. Szóval az lenne a kérdésem, hogy a bojlerben nem kötelező az anód? Mert szétszedtem fűtőbetét csere miatt és ebben nem találtam anódrudat, egy régi Hajdúról vqn szó egyébként.
(#) laacika válasza balint2005 hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
Nem kötelező,de ha lehet az nélkül ne ragd össze,azért van az anód benne (lehet a te Hajdúdban is van,volt csak elfogyott) hogy azt egye el a korrózió ne a tartályt.Összerakhatod igy is de hamarosan szerezz egyet be és épitsd be,most én is az nélkül raktam össze de hamarosan teszek bele.
Köszönöm a segítséget, és az lehetséges h gyárilag sem volt benne? Mert nem látok neki furatot a zárófedélen csak egy 10-es anya van ráhegesztve belülről aminek jelenleg semmi funkciója nincs. Egyébként az ugye nem jó jel ha tiszta rozsda a hőkioldó háza és meg vannak égve a lábai?
Ha igy vetted ki Kép akkor nem volt benne!Ha a hőkioldó kicsit rozsdás azzal ne foglalkozz,de ha a lábai égettek akkor cserélni kellene szerintem,1800ft körül van.
(#) gyuszo válasza balint2005 hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
Igen, az a 10-es anya azt a célt szolgálja, hogy abba kell beletenni az anódrudat.
Anód nélkül kilyukad a tartály hamarosan. A rozsda is már ennek a jele.
A jó bojler belül nem rozsdás, és a kivett vízkő világos fehér színű A megégett alkatrészt ki kell cserélni. Ha a zárófedél is cserére szorúl, inkább ezt a típust vedd meg. Ebbe jobb az anódot beletenni és jobb a fémes kapcsolat is. .Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2014
Igen úgy vettem ki, szóval akkor gondolom nem is volt benne, mondjuk jó rozsdás volt a vízkő, de azért remélem a tartály bírja még egy darabig, most mindenképp lesz benne anód, ha kell új zárófedéllel, és remélem holnap kapok ugyanilyen hőkioldót is, ha nem akkor lehet, h még jelentkezem köszi a segítséget
(#) vargakalman58 hozzászólása Nov 22, 2014 /
Vettünk egy 80 literes villanybojlert kb.5 -éve, de ez a gond a kezdetektől megvan, mégpedig az hogyha a lakásban valamelyik csapot megnyitjuk a bojler nyikorgó hangot hallat ami zavaró.
Mostanában már akkor is csinálja ha senki nem nyit csapot.
Kérdeztem már szerelőt, de nem kaptam választ.(nem találkozott ilyen problémával).
Cseréljem ki a bojlert?
Ha van jó tanács-ötlet mit lehet tenni, megköszönném.
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2014
(#) gyuszo válasza vargakalman58 hozzászólására (») Nov 22, 2014 /
Tudnál egy képet küldeni arról, hogy van bekötve a hideg víz a bojlerre ?
Ott lesz a hiba.
Következő: »»   54 / 136
