Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Ezen a panelen mégy nincsenek, de köszi az észrevételt rá fogom őket tervezni.
Vicsys neked külön köszönöm köszönöm az elküldött filet! Egyébként ezt a verzót régen már megépítettem, csak elajándékoztam, és ezért szeretnék másikat építeni Hp41C A Q1-en azt a FET-et érted ami megcsinálja a Vpp-hez szükséges magasabb feszültséget? (gondolom a fet kikapcsolásakor történö Gate-Source kapacitás gyorsabb kisütése miatt ajánlatos) A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2014
Nincs. Ez a Szilva féle eredeti, letölthető anyag.
Inkább akkor van jelentősége a G - S ellenállásoknak, amikor valamilyen hiba miatt nem indul el a kontroller, vagy a boot loader -be megy. Ekkor a kimenetek nincsenek felprogramozva, nagyimpedanciásak. Az alkalmazott MOS-FET -ek kb 1nF G - S kapacitással rendelkeznek. Ha a méricskélés közben elegendő töltést tudnak összeszedni, kinyitnak hoszzú időre. Ha Q1 hosszú időre kinyit, akkor biztosan tönkre is megy, hiszen a drain körében csak L1 induktivitása van...
De ha már egyszer elajándékoztad, miért pont ugyan azt a lecsupaszított verziót szeretnéd megépíteni újra. Ha egy 16 vagy 32 bites PIC jön sorra már nem lesz jó. Építesz majd egy újabbat. (PIC24FJ128GA202-I/SP, PIC32MX120F032B-I/SP DIP28 tokban olcsóbb, mint a 16F84A!) ![]() Szenitem most kellene tovább lépni. A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2014
Szeretnék, de mint írtam nagyon nem tudok nyákot gyártani.
Ha megfelelő ellenszolgáltatásért felajánl valaki egy üres nyákot, boldogan megveszem és máris azt építem meg. Sajnos a nyákgyártás mindenkinél sarkalatos pont.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítő szándékot. A privát felajánlásokért külön köszönet! Azt hiszem EZ lesz belőle. Remélem nem átverés az oldal. Ennél olcsóbban szerintem akkor sem jönnék ki, ha magam kezdeném megépíteni. Ha esetleg már valaki rendelt erről az oldalról légyszi írja meg a tapasztalatait. A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2014
Nincs egy műnyomó, vagy fénykép papírod, egy lézer nyomtató(neked, vagy ismerősnek) és egy vasalód? A többi gyerekjáték. Nézd meg az oldalamon a nyákvasalást, de sok helyen olvashatsz róla.
Megnéztem az oldaladat. Hihetetlen mire vagy képes. :-O Egy öreg HP5L nyomtatóm van, de az nem tud nagy felbontást. Tanulni fogok Tőled
Lehet, hogy átverés... ProgrammerToGo EEPromok és/vagy a Vdd állítás hiányozhat belőle.
Az eredeti Microchip gyártmány fekete tokozású.
Egy Okipage 14EX -el, 100g műnyomó papírral és egy vasalóval csináltam a cikkben szereplő példányt. A HP5L sem rosszabb. Tapasztalatok szerint alacsonyabb hőfokon olvad az eredeti tonerje.
Nekem is (majdnem) ilyen van, annyi különbséggel, hogy az enyémnek a piros tokja átlátszó. A mellékletben láthatod hogy néz ki belülről. A Vdd állítás és az EEPromok is rajta vannak. A kínaiak egyszerűen ennyire olcsón ki tudják hozni...
Én aliexpressről vettem és remekül működik.
Köszi szépen az infót. Rendelek egyet, de ettől függetlenül ki fogom próbálni watt módszerét.
Máskor is kellene nyákot gyártanom, nem csak ebben az esetben.
Mondjuk ennyiért tényleg nem éri meg kínlódni vele, én Hp41C-féle Pickitet építem, de csak a pic, meg a két eeprom többe került mint ez az egész. Nem beszélve a többi cuccról, a dobozról, meg mire kifúrtam a 300 lyukat a nyákon..
Nem mellesleg, ez a kompakt mérete miatt jobban tetszik. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2014
PICkit2 sokadik felülírásra elkezdett "Data Protect"-et produkálni miután megpróbálom beolvastam a pic-ben lévő adatokat. Eddíg ez nem volt. Mit rontottam el, hol lehet ezt kikapcsolni? köszönöm.
Milyen hex -et programoztál és milyen típusba? Ha egy hex -et betöltesz és abban a DP vagy CP konfigurációs bit(ek) aktív(ak) vagy ha levédett kontrollert olvastál ki a data protect és a code protect csak a program újraindításával törölhető.
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2014
Szia,
A generic nixie hex-edet próbállom pontosítani (most 3sec/nap-nál járok, de megakadtam, jó lenne 1sec/nap-ra levinni) 16F887-be. Sokadik beírás után kezdte ezt produkálni.
Próbáld a "Use Vpp first programming entry" módot. Ekkor a Vdd tápot is a PICkit2 -nek kell adnia a kontrollernek.
Átállítottam, illetve töröltem a pic-ben lévő programot, ezután hagyta kikapcsoni az "enable data protect"-et.
üdv
Birtokomba jutott pár PIC24FJ64 lehetséges vele pickitet2-t készíteni ? Ha igen tudna benne valaki segíteni?
Vele nem lehet PICkit2 -t készíteni, de hozzá mindenképen javasolt a PICkit2. Csak 18F2550 / 18F4550 -nel lehet PICkit2 -t építeni.
Sziasztok! pickit2-vel szertnék 18f87j94 procit programozni. A 18f47j53-hoz már sikerült a "PK2DeviceFile.dat" filet átszerkezteni, most viszont csak "unsupported part (id=ffe0)" jutok...
Van esetleg valakinek ötlete, vagy esetleg egy dat file-ja? Köszönet, Csaba
Szervusztok .Már régen megépítettem ezt a Szilva PK-2 öt .És mostanában akartam használni .De figyelmetlenségből fordítva Dugtam rá az icsp csatlakozót.Tehát ami 1volt az ment a 6-ra ami 6 volt az meg az 1-re és így tovább.
Valaki járt már így ? és mi ment vagy mehetett tönkre ? Mert nem tudtam használni . Így elővettem az eredeti Pickit-2 öt azzal megcsináltam amit akartam . De a szívemhez nőt ez Szilvaféle PK-2 Így mindenféleképpen Javítani kellene. vagy ilyen csati csere miatt nem megy tönkre? Akkor máshol kell keresnem a baj okát.Ja a PIC16F84A melegedett kicsit mire észrevettem. Előre is köszönöm a válaszokat. A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2014
A Szilva félén Tools / Troubleshoot méréseit műszerrel is leellenőrizni. A 16F84A -t jól csatlakoztatva kipróbálni egy LED villogtató programmal.
Köszönöm, ez jó lehetőség nem is tudtam hogy ilyen lehetősége is van .
Az általam olvasott és írott építési leírások mindegyikében megtalálható az élesztési résznél...
Hello, megépítettem ezt Pic Kit 2 KLON
Bővebben: Link ezzel próbáltam felprogramozni a 18f2550-et de a WPB 18f mindig azt irja ki hogy nem talált PIC-et. Tudnátok egy hasonlóan egyszerű programozót linkelni? A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2014
Nekem ez működik: Bővebben: Link Nekem ugyanez volt 16f877A-val. Megépítettem a linkelt kapcsolást. Lényegét tekintve ugyanaz, csak itt a program kapcsolja a Vpp-t és a Vdd-t.
Ez elég jól működő áramkör, valami elektronikus probléma lehet az ok. Rengeteg a lehetőség, próbáld leírni, hogy hogyan kötötted be(kábel hosszak LPT, ICSP), hogyan próbálod felprogramozni. Használod a WPB égető program mini támogatását? (ki kell pipálni)
A leírtak szerint próbálom először a Vdd aztán a Vpp-t kapcsolom be.
lpt az áramkörön van rajta szóval az 0 cm, az icsp meg 14-15 cm. A mini támogatás meg csak 12f_16f-es fül alatt van 18F-nél nincs így nem tudom bekapcsolni
Kimérted a kimeneteket, bemeneteket, jól működnek egyenáramúan? (PIC nélkül!)
A jobb alsó szövegdobozban: "COM port van kiválasztva" Hiába is várna jelet az LPT porton.
