Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Témaindító: Syn7h37ic, idő: Márc 15, 2010
A központ belső kommunikátorát használom átjelzésre, csak kültéri sziréna van még rácsatlakoztatva a rendszerre...köszi az észrevételed...
Illetve lenne egy kérdésem...MG5050 központ esetében, hogyan oldható meg, hogy a külső világitást REM1 távirányitóval kapcsolom fel? milyen beállitások szükségesek?
Segitsetek legyetek kedvesek ez működik így?
http://kepfeltoltes.hu/view/141110/53459074riaszt__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Meg lehet oldani, PGM-et kell felprogramozni.
Éppen működhet ez a megoldás. Mivel azonban nem igazán szerepel specifikációban a kimeneti maximális áram, ezért csak óvatosan. Elektronikai ismeretek birtokában esetleg megnézhető, mi is kapcsolja a kimenetet (tranzisztor). Én azt a megoldást ajánlom, ami biztosabb: A kimenetre kösd rá egy 12V DC relé tekercsét. A relé kontaktusa pedig majd egy külső 12V DC tápegység feszültségét kapcsolja a két szirénára. Lásd a mellékelt képet (a relé lábainak jelölése a választott típustól függően más is lehet).
Köszi a segítséget.
Egyébként mi van akkor, ha rákötöm a két szirénát és nem működik? Tönkreteszi a központot?
Jó eséllyel elromlik benne az az alkatrész, aki a kimenetet kapcsolja. Rosszabb esetben az őt vezérlő rész is odalesz.
Bár az a sziréna amit adnak hozzá nem nagy áramú. Talán két ugyanolyat is elbír.
Az egyik paneli PGM kimenettel, vagy rádiós PGM segítségével. Természetesen a PGM-re kell egy 12V behúzótekercsű 230V kapcsolófeszültségű relé. Ezután a rem1 egyik szabadon programozható gombját remote button-ra kell programozni, és ezt a remote bemenetet kell a PGM opciókban a megfelelő PGM-hez hozzárendelni. Hasonlót csináltam REM3-ra, ott világítást, kertkaput, és garázskaput is kellett vezérelni.
Ha a riasztóhoz oda tudsz kábelezni, akkor a belső PGM bármelyike könnyen használható, ha nem megoldható, akkor kell egy 2WPGM rádiós kimeneti modul, amit bárhová letelepíthetsz, természetesen ezt is segédrelével.
Nem tudom mire gondolsz a remote button alatt, ha winloadot veszem alapul, ott a távirányitó programozásánál PGM Aktivation van, de mire gondol az eseménycsoportoknál pl. (B) PGM Aktiválás (Es.csoport 8)? valójában ez lehet a paneli első PGM?
Ha jól rémlik igen. Nem a winload-ot használom már elég régóta, a Babyware-el programozom, átláthatóbb az a szoftver. Csak nagy néha veszem elő a winload-ot, ha olyan panelt kell programozni, amit csak azzal lehet, pl. NE széria
Babyware-ben kódoknál lehet a távirányítókat beállítani, akár egyesével, akár globális módon, hogy melyik gomb mit is csináljon. Külön oldalon lehet a PGM funkciókat is állítani. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
Max 12v egy szirena. Teljesitmenye 20 w. Szerinted mukodik majd ennek tudataban a ketto?
Sziasztok !
Olyan kérdésem lenne, hogy mg5000 kphoz szeretnék pcs250g modult (winload+programozókábel van ) . Miket kell beállítani lépésről lépésre .Hogyan kell cstlakoztatni ? Előre is köszi
A sziréna bekötésével kapcsolatban tudna e valaki segíteni? Paradox 748, az alaplapján bell + és -, aux + és -. Az a gondom, hogy a bella 2 szirénán meg, más jelzések vannak.
Amúgy már egész szépen működik a rendszer, mondhatni, ez az utolsó akadály a felszerelés előtt. http://www.av-gad.hu/letolt/manualen/AV-GAD%20Bella.pdf
Elég fura jelöléseket használ ez a sziréna. +13,8V: 12V DC tápellátás (pozitív) -SIR: 12V DC tápellátás (negatív) -STB: amennyiben erre a csatlakozóra negatív potenciált kapcsolsz (pl: -SI kapocs szintje), akkor a lámpa villogni fog (ezt lehet például működtetni a központ PGM kimenetével). Amennyiben nem használod, ajánlott lehet egy 1kohm-os ellenállással pozitív tápra húzni (pl: +13,8V kapocs szintje) +TRG: ide pozitív feszültséget (pl: +13,8V kapocs szintje) adva, működik a sziréna. TMP pontok: ez a sziréna fedélkapcsolója. A központ egy 24 órás zónájára kapcsolódjon. Én azt ajánlom, hogy a panel BELL+ és BELL- kapcsira csatlakoztass egy 12V DC relét. Ennek a záró kontaktusa kapcsoljon a sziréna +TRG pontjára 12V pozitív feszültséget riasztáskor. A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2014
A 20W-os sziréna azért 12V-on nem olyan kevés. 20W/12V=1,66A Ebből 2db az 3,3A.
Amennyiben jól emlékszem azok a pontok állandó 12V DC kimenetet biztosítanak, kis terhelhetőséggel érzékelők számára. Mérj rá (a két pont közé köss be egy 1kohm-os ellenállást előtte)
Üdv! Úgy ahogy leírtad bekötöttük, de ha +trg ponton a 12voltot kapcsol a relé, akkor nem szólal meg a sziréna. Viszont, ha relével megszakítjuk a 13,8 voltot, akkor működik. Elképzelhető, hogy ezt csak így lehet összehozni? A +trg-én, +12v mérhető... Ha a +trg-re minuszt adna a relé, akkor mi lenne?
Sajnos jobban megnézve a dolgot ez egy elég "gagyinger" sziréna. Tud akkus és akku nélküli üzemmódot. Akku nélküli módnál él csak az, hogy a +TRG és -SIR pontokra feszültséget adva szirénázik. Akkus üzemmódban a +13,8V és -SIR pontokra kell állandó táp. A +13,8V megszakításával indul a szirénázás. A -STB legyen a -SIR ponttal összekötve a sziréna+villogó üzemmódhoz. A dokumentáció elég fura. Ugyanis, ha az szerint kötöd be a központ sziréna kimenetére, akkor SOSEM fog működni jól akkus üzemmódban. Továbbá kellőképpen igénytelen ez a mód. Ugyanis egy gyengébb(öregebb) sziréna akku esetén, ha elveszed a tápot az egységtől, lehet nem is fog már sokáig szólni.
Helló !
Tudna valaki segíteni paradox pcs250g gsm programozásában ? Mit hol kell bekapcsolni ? Előre is köszi !
Hát igen. Talán jobb, ha nincs benne akksi. Mert ha van, és van egy áramszünet, gyenge a központi akksi, akkor megszólal a saját akksiról töltés híján, és le se tudom lőni 4 méter magasan. Annyi alkatrész van benne, hogy elég lenne egy kisebb mini hifinek is, megtervezhették volna jobban is. A magyar nemzeti bankra biztos nem tenném fel.
Amúgy meg esztétikus, a stroboszkóp része is látványos az átkötéssel. Tényleg nem nagyon gondolták át a tervezését, mert ha beütik a fedelét, akkor simán elcsíphető a hangszóró vezeték, és senki nem sejt semmit.Esetleg valamilyen tűzérzékelőt tudnál ajánlani a para 748-hoz? Nem volt még dolgom azokkal sem. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2014
Igazából két oka is van, amiért jó az akku a szirénába:
-Csak vezérelni kell. A helyi háttérakku erősebb hangzást adhat. Nem terheli a központot ekkor. -A sziréna leszedésekor vagy kábelének elvágásakor önállóan jelez (MABISZ előírás is) Paradox 748 központhoz sokféle érzékelő köthető, akár két vagy négyvezetékes is. A kétvezetékes spéci (de nem bonyolult bekötést kíván). Talán neked a négyvezetékes átláthatóbb. Én is használtam már ilyen megoldást is. Két vezeték a táp, a másik kettő a zóna. Az érzékelőt pedig akár egy hozzá való relés aljzatra tudod rakni. Ebben relé van, ami bontja a zónát. Valamint van akár auto-reset funkció is benne. Érzékelő: Honeywell System Sensor ECO-1003 Relés aljzat (jelzéstörlés tápelvétellel lehetséges): Honeywell System Sensor ECO1000-RL Relés aljzat automatikus jelzéstörléssel: Honeywell System Sensor ECO1000-NL vagy Honeywell System Sensor B312 NL Fontos: A fenti ECO-1003 optikai füstérzékelő! Nem alkalmazható egy optikai füstérzékelő a poros vagy füstös és esetlegesen erősen párás helyen. Ilyenkor a hő sebesség / hő maximum érzékelő ajánlott. Ez olyankor jelez, ha a hőmérséklet egy adott szintet átlép vagy hírtelen megnő (belobbanás).
Hogyan tudok Paradox Spectránál zóna zárásra csipogást beállítani? Egyszer már csináltam, valami 004 rémlik, de, hogy hol, merre van benne, arra már nem emlékszem. Valaki tudna segíteni?
Csengô zónák
Az 1-6 zónák ugyanúgy mint a helyi billentyûzeti zóna, beprogramozhatók csengô zónának. A csengô zóna gyors, szaggatott hangjelzéssel értesíti Önt, ha nyitva van. Az egyedi csengô zóna jellemzô bekapcsolásához nyomja meg a kívánt zónagombot 3 mp.-re, amíg a szaggatott hangjelzést meg nem hallja. Ez azt jelenti, hogy a csengô jellemzô aktiválva van. Ha folyamatos csengôhangot hall, az azt jelzi, hogy a csengô ki van kapcsolva. (A billentyûzet zónacsengôjét a (8). gombbal lehet bekapcsolni.) Ha a rendszerében több, mint egy billentyûzet van, programozza be a csengôt minden billentyûzetre külön-külön. Ha a rendszerben teljes áramkimaradás történik (nincs AC), a csengô programozása kitörlôdik, ezért újra be kell programozni. Csengô gombok: Gomb (1)-(6) Csengô be/kikapcsolása 1-6 zónák Gomb (8) A billentyûzeti zónacsengôjének be/kikapcsolása annál a zónáknál, amelyek ehhez a billentyûzethez vannak csatlakoztatva. Minden billentyûzetet a többitôl függetlenül kell programozni.
HALI
Az Am 500-as riasztórendszerhez, hozzá lehet kapcsolni az alábbi szirénát? https://www.sal.hu/home-1-szolamu-szirena/specifikacio/1902.aspx Amennyiben igen, áramszünet esetén az am500-as központja megszólaltatja-e a kültéri szirénát?
Így első ránézésre nem igazán. A leírás szerint a külső sziréna 4x1,5V-ról jár. Az AM 500 a vezérlést biztosítja. Külső nagy szirénát önálló tápellátással (DC tápegység+akku) lehetne idekötni. Valamint az AM 500-ról való vezérlés megoldásával. Persze kell, hogy az AM 500 is működjön áramszünet esetén.
Hali! Ehhez az am500as kozponthoz hogy lehetne hozzakotni ezt?
http://www.metroman.hu/product/Riaszto-rendszerek/gsm-riaszto-gsm-r...-sonix Azt ertem higy a szirena fekete piros vezeteket bekotom a kozpont sp +- helyeire az okes. Az is vilagos hogy a szirenat es az adaptert ossze kell kotni. Na de van a kis feher dobozka es abbol jon a fekete piros vezeteken tul meg egy fekete dugos vezetek, na azt hova dugjam be az am 500as kozponton? Nem ertek az elektronikai dolgokhoz....
Sajna azért kis elektronikai alapismeret nem ártana a szereléshez. Amennyiben elolvasod az AM 500 leírását, benne van, hogy van hozzá egy külső sziréna. Ez önállóan elemről megy. Azt is írja, hogy először kösd be a központhoz, majd azután rakd bele az elemeket. Valamint, hogy a vezeték elvágására jelez. Ebből következik: A központ egy bontó kontaktussal dolgozik a sziréna felé. Tehát a külső sziréna két vezetéke alaphelyzetben össze van zárva, megontásra jelez. Ez a külső sziréna egy csatlakozóval rendelkezik, melyet összekapcsolhatsz a tápegységgel. Az adóegység egyik vezetéke a tápegységhez csatlakozik a tápellátása miatt. Az adóegység szabad vezetéke pedig a a SONIX központ sziréna kimenetéhez. Itt lesz egy kis problémád, mert valószínűleg a Sonix kimenete riasztás esetén adna jelet az adóegységnek. Míg a te központod (a fent leírtak szerint) bontó érintkezővel rendelkezik. Mit vettél már meg ezekből az eszközökből?
Semmit csak tervezem megvenni. Vezetek nelkuli rendszer kell elsosorban am 500as kozpont. Es az am500hoz akarok egy erosebb szirenat mint amit adnak melle.
MG5050 központban adott két partíció, és két felhasználó. Az egyik felhasználó csak az 1. partíciót hatástalaníthatja, de élesítenie kell a 2. partíciót is. Egy kódot szeretnének használni csak. Viszont felhasználóhoz van kötve a jogosultság és nem tudom ezt programozni egy kóddal. Van valami ötletetek erre? |
