Fórum » VF2 végerősítő
Jó ötlet!
És elég egyszerű megoldásnak tűnik! Ahogy lesz rá "érkezésem", ki is próbálom a használhatóságát...
A VF2 +-40 V-os változata mekkora terhelés esetén adja le a 100 W-ot?
Pki = ( Upp x Upp ) / ( 8 x Rt ). Upp a csúcstól csúcsig mért kimenő feszültség.
Ahogy Király a leírásban irja is. Helyettesítsd be az értékeket.Tápfeszből számolt teljesítmény a P=(U*U)/(2*R)
4 Ohm-ra az első képletből 98W a másodikból 200W jön ki. Nem?
itt mindent el tudsz olvasni vele kapcsolatban
1. (80*80)/(8*4)=6400/32=200
2. (40*40)/(2*4)= 1600/8=200 De a táp meghúzása miatt eső fesz nincs beleszámolva. + a FET-ek SOA-ja miatt nem ajánlatos a 4ohm, inkább biztosabb a 8 és ott 100w-ot kapsz.
A probléma az hogy 2x28v a trafom, a hangfalam pedig 4 Ohm. Az megoldás lenne hogy mondjuk nem adok a végfoknak 1V jelet csak mondjuk 0.5V-osat? Vagy a visszacsatoló ágon változtatni? (100 W kéne)
Ha jól emlékszem valaki a topikban már írta hogy járatott 40V-ról 4ohm-ra VF2-őt. De nem akarta hosszú távra, csak próbából.
Végigolvastam a forumot meg a Király oldalát. Azt szertném kérdezni hogy melyik a legjobban szóló vf változat, a teljesitménye nem számit szobába lesz. Köszi szépen üdv Robi
A VF2-t mindenki dicséri!
Lehet, hogy nem véletlenül... Viszont a VF4-ről még nem hallottam, hogy megépítette volna valaki.
A VF2 nem építettem meg, de a VF3 egy piszok jó végfok, én megelégedettséggel hasznélom jó ideje
Ha szereted a fet-es hangot és kisméretű jóminüségű végfokot akarsz: VF2.
Nekem nagyon bejövős. Még a csöves után is kellemes a hangja.
Valakinek nincs meg véletlenül a VF2 terve pcb fájlban?
Megépítettem a VF2-t. +-32V-al táplálva 4 Ohm-os terheléssel baromi jól szól Ja és nincs semmi alapzaja.
Gratulálok!
Milyen a vég FET, 9240-240?
9540,540. Ez az első diszkrét elemekből épült erősítőm ami működik is
Full hangerőn se torzít, nem mászik el a munkapont, nincs füst, á el se hiszem.
Én is építek egy VF2-t, és az a kérdésem, hogy ez az erősítő működik-e +-23V-ról?
Ha igen, 8 ohmra mekkora teljesítményt ad így le? Köszi
33W-ot, de a tápmeghúzás miatt 3V esni fog a 23-ból akkor már csak 25W.
Az 1,8K-os ellenállásokat (30V-os verzió) 910Ohmra cserélném.
Akkor szerintem menne.
Bocs van más is!
Az Au-t állító 30KOhm-ost 22K-ra, de lehet hogy az MPSA 42 emiterén lévő 2,7K is kell csökkenteni ha nem lehetne a nyugalmi áramot beállítani. Ha pedig biztos akarsz lenni kérdezd a Király Tibor-t, ő biztos segít.
Nem kell rajta semmit változtatni, csak a két 12V-os Z dióda előfeszítő ellenállását kell csökkenteni. Az érték (Ut-Uz)/Iz= (20V-12V)/10mA=0,8Kohm= 820, v. 860Ohm-os ellenállások megteszik, de jó a 750 is.
Látom már sokan megépítettétek a vf2-t vf3-at én is megépítettem jó is lett most vf2 van soron saját nyáktervvel a kapcsolás alapján de valami nem stimmel
nem tudok nyugalmi áramot állítani nincs meg a jel az ic 6-os lábán sem pedig meg van a tápja mpsa tranyók helyettesítőit raktam be bf393,493
vf2-vel kapcsolatban még terhelés nélkül meg van a jel de 8 ohm ra ugy reagál hogy pár tized volt négyszüg lesz a kimenetén
Hali
Milyen ragasztóval érdemes felragasztania diódákat a FETekre??? Én fehér palmatexre gondoltam csak szerintem leolvadna, vagy nyúlóssá válna a nagy hőtől...van valakinek valami ötlete?
Én csak simán az a fehér szilikonos hővezető pasztával trutyiztam be. Nekem úgy frankó volt.
Bár nem nyúztam nagyon sokat az erősítőt (VF3) szóval ne vedd készpénznek. |
