A dobozra is ugyanúgy igaz a dolog mint egy erősítőre, hogy nem biztos hogy az fog a legszebben szólni ami mérve a legjobb. Az első próbálkozásaimat 22 éve kezdtem, már akkor feltűnt hogy egy jobb minőségű hangszóró kartondobozba téve is jó volt, a másik meg a negyedik, ötödik, egyre nagyobb gonddal megtervezett dobozban sem.
Ez atttól függ mi a cél. Ha az, hogy hűen adja vissza a hangot, akkor érdemes a mérésre alapozni, de persze mindíg meg kell hallgatni. Érdekes, hogy a legdallamosabban szóló erősítőn szoktam a legmagasabb harmónikus torzítást mérni.. A fülünk becsaphat, a mérés nem.
Idézet: „ jobb minőségű hangszóró kartondobozba téve is jó volt” El eléggé szubjektív. Valaki szerint az a jó, ha a mély jól kimel és "huppog, mint a barom" én meg már megőrülök a kiemelt mélytől.
Áthelyeztem a magas hangszórót. A régi lyukat sikerült normálisan eltüntetni, látványra és merevségre egyaránt.
Üdv! Ezeket a hangszórókat miért nem egy 20 literes marmonkannába raktad?
Kár ezért a szép dobozért. A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2014
Ha tőlem kérdezed -mert nincs erre semmi utalás-, akkor a válasz egyszerű.
Mikor megkérdeztem mit és hogyan, akkor senki nem mondott semmit, amit használhattam volna. Aztán mikor csináltam valamit, akkor mindenki hirtelen nagyon bölcs lett, és termett a kritika bőséggel. És hogy a konkrét kérdésedre is válaszoljak -mert van marmonkannám is-, nem fér be azon a kis lyukon, ahol ki-be közlekedik a folyadék.
Mert filozófiát írsz, nem konkrét kérdést teszel fel egy dologgkal kapcsolatban, hanem mindíg elémleteket gyártasz és őszintén szólva, a nagy részét el sem olvasom például. Ha megkérdezted volna, hogy milyen messze legyenek a hangszórók és miért, válaszoltam volna szívesen. Ennyi Ne filozofálj, ne gyárts elméleteket elméletek alapján és fogj egy mikrofont. Nézd meg, a hozzászólásid nagy része OFF-ból ál.
Nyilván tudja. Épp ezért van, hogy ezek az elrendezések csak igen speciális esetekben működnek jól, több tényező együttállása szükséges hozzá, hogy műszaki szempontból ne legyen kifogásolható. Az egyik ilyen tényező az állandó fülmagasság. Horizontálisan szabadabban mozoghat a hallgató, de vertikálisan nagyon kötött.
Mint egy moziban.Kivéve, ha.... És itt kezdődne a kivételek felsorolása, aztán még holnap is erről irkálnék.
Építenék egy mélyládát (TDA 7294 híd + szűrő), esetleg olyan kialakítással, hogy a membrán a padló felé nézzen.. Van egy LB 1231 hangszóróm (anyagi megfontolásból másra nincs keret, eredeti tervben egy HA31_8_Ohm_130W-s szerepelt volna, de .....). Érdemes ezzel foglalkozni vagy napoljam el. Méretezésben is elfogadnék segítséget. Valami hasonlóra gondoltam volna (nem baj ha egyszerűbb): Köszönöm A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2014
Megnéztem a JBL tervező programjában az alábbi adatlappal (ezek az értékek mennyire helytállóak, nem tudom). Kicsit nagy doboz méreteket kaptam érzésem szerint. Megköszönném, ha ránéznétek.
Az LB1231 rosszabb elektromosan.
Azt meg lehet kérdezni hogy milyen mérő programot használtál ?
Köszi, de hát "hozott" anyagból kéne dolgozni.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2014
Úgy értettem, hogy rosszabb, mint az LA. Ezért nem pontos a számítás.
Véleményed szerint az adatlapja jó? Vagy vannak pontosabb paramétereid? Lehet kísérletileg belefűrészelem valami hasonló méretű bútorba a kíváncsiság kedvéért. Még mondjuk lenne 2db HS 280-s mély hangszóróm is. 100-120 W zenei teljesítményre kéne méreteznem (TDA 7294-s híd hajtaná).
Köszi a programot.
Bocsánat de a HS280 nem hiszem hogy jó lehet mélynyomónak, vagyis 1982-ben nem ilyen célokra tervezték. Ha jól olvastam van HS280-as-ból mélyközép hangszóród is , a közép meg a magas nincs meg hozzá véletlenül, esetleg azt nem adod el ?
Ezt a hangszórót nem javaslom vízszintesen beépíteni, mert pár hét alatt "megereszkedik" a membránja. Csak függőlegesen érdemes elhelyezni.
Majd utánanézek.
Inkább a nagy, mint a kicsi. de egyik sem a terhelhetőségrol híres.
Videoton HA20 /1018 8Ohm-os hangszórónak milyen dobozt ajánlotok ? Ez a hangszóró csak simán egy maga lenne egy dobozban ( zárt vagy reflex ez a kérdés ?) régen apám is így használta .
Engem is érdekelne egy jó dobozterv! Zárt is és reflex is!
Talán érdemes az eredeti dobozból kiindulni. Ha jól emlékszem akkor olyan 34-35l-es zárt dobozban voltak.
20 liter volt, de jó a 35 neki, csak kevesebb lesz a terhelhetőség, és a hangnyomás mélyben.
Igazad van. Kevertem a 2 dobozt...
Köszönöm a fáradságodat.
Idézet: „20 liter volt, de jó a 35 neki, csak kevesebb lesz a terhelhetőség, és a hangnyomás mélyben.” A tehelhetőség kevesebb , és a mélyátvitel jobb.
Kinek mi a jó.
Van akinek az, ha hangosabb, van akinek meg az, ha alacsonyabb az alsó határ. Amit írtam az pontos megfogalmazás. A "jó/jobb" meg relatív. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
Ha már Videoton dobozról van szó, akkor a DC 2550 A-nak mekkora volt a doboza? Térfogat stb? Van kettő 25cm-es HA25-1038-as hangszóróm és gondolkodtam az eredeti dobozt újra megépíteni 2 vagy 3 utas-ban.
Talán 40-45? Lusta vagyok megnézni, de...
40liter 65*33*26
Félreérthetően fogalmazol.
