Szia! Nagyon pöpec!
Köszönöm mindkettőtöknek. Nos az nem festék, hanem műanyag, öntapadós dekor tapéta. Kicsit hasonlít a bőrhöz a felülete. Rászabtam, aztán kéz-meleg vasalóval rávasaltam, hogy az élei szépek legyenek. Ezen a felületen a feliratozás okoz némi gondot, de azt hiszem arra is megvan már a megoldás.
Szép! Nem zavar a kék színű LED? Engem valamiért idegesít a kék kijelző/LED.
Nem csak téged, undorító! Ez a mánia manapság, a gyári cuccokon is kisüti az ember szemét a sok kék led. Nemrég kukáztan egy notit, meg nem sokkal előtte egy digitális bemenetválasztót, mindegyik kisüti a szememet a kék ledjeivel...
Ha sikerül eltalálnod a megfelelő fényerőt, nagyon szépen be lehet állítani, hogy ne zavarjon.
Érdekes, hogy a piros szín a legfigyelemfelkeltőbb, és mégis kevesebb embert zavar mint a kék...
Köszönöm. A következő projekt egy PIC-es NIXIE óra lesz.. De előtte egy PIC égető..
Azt a mindenit.
![]() Én is ilyet szeretnék majd egyszer összerakni azzal az egyetlen változtatással, hogy a 5,10,15.. stb másodperceknek piros led lesz, a többi zöld. UI: Én SMD ledeket használtam volna a másodperc kijelzéshez, már csak azért is, mert azt nagyobb szögből látni, és nem is kínlódtam volna azzal a rengeteg lyukfúrással. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
Az egész óra direkt nem smd, és direkt van fordítva szerelve
Infra távirányító, dcf van benne, a kép még nyáron készült, fent van a HE találkozós képek között kék kijelzővel. Azóta apróbb finomítások illetve egy másik darab készült belőle.
Egy router doboz újrahasznosítva.
Időgép lett belőle? 1942-ben nem túl kellemes hely volt európa.
Sziasztok. Nem szerettem volna addig megosztani ezt az órámat, amíg nincs készen, de nem szeretnék én sem lemaradni az óraépítőktől. Nagyon sok munkaórám van benne. Minden fogaskereket kézzel készítettem !!!!!!
Még képek.
Ez igen. Gratulálok a fogaskerék gyártáshoz. Még ha nem is elektronika, de nálam minimum két pont.
Hűamindenit! Ez igen! Kézzel készített fa fogaskerekek... Ámulok és bámulok. Elismerésem.
Ez hihetetlen!
Nem igazán jellemző, hogy bármitől is tátva marad a szám, de most a bokámnál keresgéltem a leesett államat.
Gratulálok, szép lett.
Nem kicsit energia és idő amit belefektettél... Minden elismerésem..
Kaptál már egy csomó dicséretet, de nekem az "áram" kilóg a képből. Ez tulajdonképpen csak kijelző, mert az impulzust az elektronika adja -gondolom-.
Ide piszokul illene a régi óráknál megszokott súlyos hajtás, mert a gravitáció általában mindig kéznél van, és nem is kerül semmibe. Vélhetően bejönnének pontossági hibák, és a gátszerkezet is egy macerás kérdés, de azért kihívás a feladat, mert van benne nehézség.
Egy jó órának a pontos időalap a szíve. Az meg az elektronika része, hogy ne lógjon ki a topicból...
Szerintem amennyi munkát ebbe beletett, az elektronika is rendben lesz... Kíváncsi vagyok a végeredményre ( festés, stb )
Tényleg sok munkát fektethetett bele. Én csak az óra anyagával nem vagyok kibékülve. Ennyi munka azért egy nemesebb keményfát megérdemelt volna. Csak a fűrészelésnél látom, hogy ez valami rétegelt anyag.
Majd a következőt tölgyfából.. Jó lesz ez így is.. Megmutattam az asztalos haveromnak, mind a kilenc úját megnyalta
Sziasztok. Köszönöm mindenkinek a dicséretét, tényleg igazán jól esett. Remélem bekerültem a top 100-as óraépítők közé ? Vinni szerettem volna a HE-találkozóra, de akkor igencsak darabokból állt még. Jövő nyáron elmegyek vele a találkozóra. Közben vettem egy CNC gépet azzal készül a kistestvére.
A gép igencsak megkönnyíti a munkámat.Igen, tényleg valami keményfából kellene megcsinálni, esetleg valami forrás ahol lehet 6-7-8 mm vastag keményfa lapot venni (300 mm x 400 mm) |
