Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Ebből nem csak 5V-ot tudsz levenni, nekem sokkal szimpatikusabb egyből a cellákat megcsapolni, így kapsz 3.3-4.1V-ot. Ezzel kezdj valamit, mert az 5V előállításának is van vesztesége, ezt meg tudnád spórolni, ha a LED-ed engedi ezt!
Szia. Azt mondd meg, milyen LED-et akarsz hajtani? Ebay
Bicikli. Elől 3w power led, van hozzá áramgenerátor (olyan, amit az elemlámpákban is használnak 3,7V), hátul pedig 6 db extra erős 5mm piros led ellenállásokkal, 3,7V-al kiszámolva.
XLamp-MTG2-EasyWhite Forgalmazza ezt itthon bárki is? vagy honnan lehet hozzájutni egyáltalán?
Van egy zoomolható elemlámpám amit átszeretnék alakítani hogy ne legyen benne az a sok villogó s.o.s különböző fokozat program hanem ha bekapcsolom egyfolytában legnagyobb fényerőn működjön. Ha kiveszem belőle a képen látható kis panelt és direktbe kötöm a led re a 3.6v os akkumulátort kapcsoló utána tönkre mehet a led? XM-LT6 led van a lámpában! És ez a kis panel valamiért sípoló hanagot ad amikor halványabb fényre kapcsolom a lámpát és nagyon zavaró kb mint egy Kapcsoló üzemű tápegység és nagyon hangos, de maximum fényerőn nem sípol. Köszönöm!
Tönkremehet. Nem valószínű, de lehetséges, főleg akkor, ha nem kapott kielégítő hűtést a LED. Léteznek olyan olcsó lámpák, ahol az akku belső ellenállására bízzák az áramkorlázást.
Tehát át kellene kötni, közvetlenül a cellákhoz?
A 3.3-4.1 tartomány között kellene pontosan!
A LED áramát kell korlátozni, a feszültségnek csak annyi jelentősége van, hogy körülbelül annyi kell neki. Ha emelkedik a hőmérséklet, az áram nőni fog.
Ez a meghajtó egy lítium akkuról adja a LED áramát. Felesleges 5V átalakítót használni, energiapocsékolás. Ha több cellával nagyobb üzemidőt akarsz, akkor olyan elemtartót keress, amelyik párhuzamosan kapcsol több cellát. Arra figyelj, hogy csak azonos állapotú cellákat kapcsolj párhuzamosan, és attól fogva egyszerre töltsd őket.
Igen, erre gondoltam, hogy több több cellát kellene kapcsolni.
Tudnál nekem olyat linkelni, ami biztos, hogy jó lesz? (Akku és tartó) Köszönöm szépen!
Ilyesmit keress. Panasonic akku, utána karácsonyi szünet, és jöhet a többi.
Azt elfelejtettem írni, ha nagyobb áramú a LED mint amit az LM317 bír akkor TS1084 kell oda, az 5A-ig használható!
Ahogy néztem az ára sem vészes, 5-600Ft körül van E-Bay-en. A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2014
Valamit nem vettél figyelembe: a TS1084 az csak feszstab, nincs áramkorlát kapcsolása.
Az adatlapon valóban nem szerepel ilyen rajz, de milyen elvi akadálya van annak, hogy áramgenerátorként használjuk? Van 1,2V változata is.
Én találtam belőle olyan verziót ami "Adjustable Voltage Regulator" mint az LM317-es, és tökéletesen megfelel ilyen célra, azért is írtam!
De ahogy az utánad szóló írtam lehet használni ugyan úgy.
Akkor milyen esetben kell használnom a TS1084-et?
Ha a ledek árama több mint amit a 317-es tud biztosítani.
Nem több, de nekem szükségem van 317-re?
A 3w Power Led-hez van driver, a 6 db 5mm-es ledhez meg ellenállások.
Pontosan nem tudom mit is szeretnél mert nem voltam figyelmes a témád kezdetere, nem tudom mi a karakterisztikája a power ledednek , de ha 600mA 3.7V akor az 5V telepről egy LM317es jo választás lenne , 5V mínusz ami esik az LM317-esen a feszültség körülbelül ott van ami a ledednek kell , keveset kéne elfűtsön a 317-es.
Jah, bocsánat.
Szóval: 3.7V 18650 akku (talán 2 is) És erről menne egy 3w power led meghajtóval /első lámpa, valamint a hátsó egy Simson lámpába szerelt 6 db led, 68 Ohm ellenállással. Köszi!
Ha megvan a meghajtó, és az ellenállások, akkor miről beszélünk?
Azt tanácsolom hogy gondolkozz külön tápban, a power lednek nagy az étvágya, arról az akkurol körülbelül 2-4 óra , hatul is fény nélkül maradsz, ne beszelve a sok kábelezésről.
Ezt kérdezem én is. De nem gond, legalább megint tanultam
![]() Idézet: „Azt tanácsolom hogy gondolkozz külön tápban...” Végülis mindegy, csinálhatom így is. Köszi az ötletet. Majd valami csatlakozót is kellene venni, nem akarom állandóan kötögetni a kábeleket. Csatolom a hátsó lámpát. |
