Élesztés.
A nyugalmi állító poti áramköri kialakítása elég hazárd, ha a csúszka egy picit is elválik a pályától egymásra nyitnak a végtranzisztorok. Ki tudod cserélni?
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2014
De attól nem lehet ez a nagyfrekis zavar.
Az ellenállásokat végimérted már? Főleg az MJE-k környékén, ha DC került a kimenetre, akkor megnyúlhattak az ellenállások, csak mert érdekes, hogy a tápfesz csökkenésével elmúlik a jelenség.
Az egy másik kérdés. Azt akartam jelezni, hogy egy labilis poti nagy kárt tud okozni.
Keresgélem a potit egyenlőre még nem találtam olyat ha más nem kivezetek kábelon egy más kivitelt, vagy kiveszem a működő darabból bár nem szeretném megbontani.
Ma már befejezem, még marad az elmélkedés, holnap munka, meg egy idő után már az ember összekeveri a forrasztót az ónszívóval, na akkor kell hagyni kicsit.
Köszönöm a segítséget mindenkinek, holnap.
De azt mondtad, kikapcsolást követően egyből elmúlik.
Sziasztok kaptam egy be kötést igy már világos...köszönom,abban viszont hibádzik hogy 2panelom lesz..1panelhoz 2 kondi...abban kéne a segitség hogy akkor ugye 2greatz kocka is kell nekem?
Megmérted amit tegnap kértem? Minek körmöltetsz?
Ha jobban megfigyeled, a graetz és a kondi már rég össze van huzalozva, minössze az erősitőt kell rákötni, mindkettőt ugyanoda, ugyanarra a kondira a pluszt és a minuszt is, de könyörgöm, mérd már meg amit tegnap kértem, hogy megértsd, hol van a GND-hez képest a pozitiv tápfesz és hol a negativ. Ha ezek megvannak, akkor innen kell tovább vinni a tápfeszt mindkét erősitő panelre és kész.
Az baj amugy hogy most nincs kondi benne?_Mert eldobtam őket mert régiek voltak rendeltem újjakat.._az nélkül is ki tudom mérni?_rőgtön a graetz-től?
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2014
Kondenzátor nélkül ne akard mérni, de nem értem miért kellett kidobni? Áh tényleg komédia már ez az egész.
Azért mert 4700qf volt...de rakok bele és rámérek...
Ezennel kéretik a helyesírásra, nyelvhasználatra jobban figyelni!
Egy projekt meghiúsulása miatt hátramaradt 2 darab 400VA-os 2x29V-os középkivezetéses toroid. Tanácsotokat kérem hogy milyen erősítőt lehetne belőlük építeni, esetleg merre kezdjek el keresgélni. Elsősorban A, A-B osztályos kapcsolások érdekelnének, akár klasszikus erősítőket vagy csöves kapcsolásokat is szívesen várok. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv! Pingey A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2014
Szia! A javasolt kereső kifejezés: 100w power amplifier circuit diagram
- képtalálatok.
Meg mértem amit mondtál a GND-hez képest,kék,piros.
Piros:112,7v ez stabil nem ugrál...(Ez ugye a nyugalmi ahogy mondani kel) Kéken:0 Konik amivel mértem:4700mf63v 2db Kérdésem a következő 22000mf 63v 2db konival is ilyen értéket kell majd hogy kapjak?(+-) Mert lehet ilyenek lesznek ha megtudok egyezni az eladóval. Múlkor tuskó voltam elnézést mindenkitől,de szeretném ezt a kis erölkődőt és rá vagyok izgulva a témára..
Ha 112 volt lenne a 63V-os kondenzátoron, csúnya explosion-t láttál volna, tehát nem a GND-hez képest mérted, hanem a kékhez képest, ami a negatív táp.
Pedig annyi...
Piros az egyik kondi +on Kék a másik kondi - on A maradék+- őssze kőtve és rajta 1gnd
És ugye gnd az gyári 5db fekete amiből egy megy a toroidra és egy a kondikra ahol őssze van kötve.
Le vettet a kondiról a gndt..
Igy a piroson van 75,6 A kéken megint 0
Rá néztem ki forrasztva a kondikra dioda mérő állásban..az egyiknél 0 mig a másiknál mutatott értékeket akkor az 1-ik zárlatos lehet?
Helló mindenkinek !
Kérdezném egy végerősitő 4-4db emitter ellenállását 0,33R/5W osat 0,47R/5W osra cseréltem miben változtatja meg ez a végfok paramétereit, a végfok max +-50v ról üzemel.
Szia! A 20% eltérés nem egetrengető, bővebben rajz alapján lehetne nyilatkozni.
Sziasztok nincs nyákterve valakinek ehhez a kapcsoláshoz,vagy erről?Köszi
Köszi, rajz az nincs itt vettem a HE-n 2 végfok panel az egyik jó volt a másik javításra szorul. |
