Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Kipróbáltam néhány kombinációt, de halálosan béna az eredmény.
1. Ha a rézoldalra tett képet bekapcsolod, akkor ugyan látszik, de letakar. Tehát a nem fedett részei alatt nem látszik át. HIBA 2. Ezért a beillesztésre szánt kép kontúrját nekünk kellene kikozmetikázni. Ezt is megpróbáltam, de csak szögletes lehet, tehát hiába vágtam kör alakúra egy képet (külső programmal), akkor is négyzetként teszi be, így a kontúr sem használható jól. HIBA. 3. Ha a rézoldalt inverzre állítod, ez nincs a képre hatással. Nem lesz inverz, tehát nem is gyártható le. HIBA. 4. A gerber fájlokon nem látszik a kép, és nem találtam olyan opciót, ami ezen változtatna. HIBA. Szerintem a logónak is szerves részének kell lennie az adott rézoldalnak. Ehhez azt le kell rajzolni. Ez a kép beillesztősdi ehhez mint alapsablon lehet segítség, de semmi többre nem használnám.
Szia !
Igen, ez a legegyszerűbb. Gerbert ugyan nem lehet vele generálni, de nyomtatáshoz tökéletes.
Kipróbáltam én is.. Nálam nem takarja ki a vonalakat a háttérkép, sőt még "közé" is tudok rajzolni vonalakat és az is rendesen jelenik meg nyomtatáskor.
OK! Megtaláltam. Az enyém angol. Azt írja Scanned copy.
Szerintem nem nagyon értjük mire gondolsz, de ez igy jó.
Üdv mindenkinek!
Smd mikro usb aljzat makrora lenne szükségem. Ha valaki tud segiteni,azt megköszönöm.
Köszönöm,kinyomtatom,hozzámérem.
Majd.Ünnepek közt,ki tudja? Még egyszer köszi!
Nem micro aljzatra lett volna szükséged? Ilyesmire: Bővebben: Link
Hozzáméred? Ha ott az alkatrész, akkor miért nem rajzolod le magad?
Ez egy kóltői kérdés volt gondolom
![]() Egyszerűbb kérni, másra várni mint tenni érte.
Skacok! Ne legyetek már ilyenek! Nem kötelező, de ha akarsz segítesz. Volt már, hogy én is kértem, mert amit rajzoltam nem volt szép és mint kiderült nem is passzolt. Hála Istennek, kaptam itt egy nagyon szép és precíz makrót. Ezúton is köszönöm!
Segítséget szeretnék kérni.Hogy tudnám ezt a RGB Led PLCC5 ebbe a layout50 tervezőbe berakni? Előre is köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2014
Ez inkább PLCC-6 (SMD 5050) tokozású LED (PLCC-5-ről nem tudok).
A net-en talált makró mellékelve. De te is készíthetsz magadnak a méretek ismeretében a fenti, sárga hátterű fejlécben linkelt leírás útmutatása alapján.
Köszi! Az a helyzet nem érek én ilyenekhez.
Akkor itt a vissza nem térő alkalom, hogy megtanuld. Alkotó fórumtárs kiváló leírása alapján bárki számára gyerekjáték megtanulni a program használatát. A csatolt alkatrész makróját a program MAKROS könyvtárjába kell bemásolnod, hogy használni tudd.
Én is így jártam.
Amit rajzoltam szélesebb lett.Sajna nem tudok pontosan mérni ilyen nekem apróságokat,de valahol találtam rajzot róla,majd megint neki fogok.
Új alkatrész készitésénél érdemes kisebb raszter távolságot választani, a nagyobb felbontás ugyanis több pontosság.
Készülő projektemhez szükség volt 7 szegmenses led kijelzőkre. Persze az SPL6 nem tartalmaz ilyneket és neten sem találtam olyat ami nekem megfelelő lett volna. Kis rajzolgatás és az adatlapok után készült néhány KA kijelző makró, olyanok amik a fiókom mélyén már régóta hevernek. Felteszem őket ide , ha valakinek szüksége van ilyenekre ne keljen újat szerkesztenie. Üdv mindenkinek!
Nekem ezek vannak. Lévén Karácsony. Tessék.
Én ezt használtam. Univerzálisra sikeredet. majnem olyan gyorsan megrajzolható, mintahogy megkerestem és beírtam ide..., megtervezed úgy mintha áramkör lenne, és elmented makroként, akármikor újra használhatod Na puff, meg is előztek! Karácsony elmúlt, és már mindent szabad?
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2014
Nagyon köszönöm a karácsonyi ajándékot, már be is vannak másolva. További szép estét.
Neked is köszönöm, most már a bőség zavara! További szép estét.
Sziasztok! Van valami mód arra, kijelölni a furatgalvanizálni kívánt furatokat, (ha nem az összeset kellene), hogy a gerber fájlban jól jelenjen meg?
Szia !
Háromféle PAD létezik, Top oldalon, Bottom oldalon, és Top/Bottom oldalon. Ez utóbbi a furatgalvanizált. Ahova nem akarsz galvanizáltat, oda válassz T vagy B oldali PAD-t.
Köszönöm! Ha jól értem: kijelölöm a forr-szemet, megnyomom az F12-öt (5-ös verzióm van) és akkor az megfelelően íródik be a gerber fájlba. És ilyenkor is elég a K1, K2-ről gerbert készíteni?
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2014
