| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
			Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
				Sziasztok! Kérdésem az lenne, hogy a 90-es évekbe láttam egy 1KW-os Yamaha végfokot amelybe volt egy bargraphos kivezérlés mérő, illetve egy 7 szegmenses teljesitmény kijelző. Szerintetek hogyan lehetett megoldva? És hogyan lehetne reprodukálni akár mind a kettőt?
				Sziasztok! Találtam végre egy PIC-es kivezérlésjelzőt,csak az a baj,hogy norvégül,vagy holland nyelven van. 2×32 ledes,van benne knight rider effect is.Bővebben: Link Hangfrekvenciás jelet honnan kap az áramkör?
				A 2*19 ledes érdekel, lehet meg építem! Csak kár, hogy nem tudok németül, gondolom nincs semmi különleges leírva a pdf-ben?  A pick se semmi! Használhatna RGB ledeket, és az utolsó led, ami mutatja a kivezérlés utolsó értékét, és "esik" lefele, szóval az meg lehetne mindig más színű
				Az egyenlőre nincs, csak az előző verzióról itt, a lap alján.
				Helló! Az Urbán féle bonyolult kivezérlésjelző leírása, rajza, (Rt 01/03) megvan valakinek? Megköszönném ha feltenné. Köszi.
				Helló! Szerintem erre gondoltál, amit mellékeltem. Üdv, Arpy
				Köszönöm!    Átfutottam...hát nem hiszem hogy sokat eladhatott belőle
				Húúúú, ez bazibonyolult...  Szerintem teljesen feleslegesen van ennyire túlbonyolítva. Épp most gondolkodtam el egy 4x12 LED-et meghajtani képes, tetszés szerint skálázott kivezérlésmérő megkonstruálásán egyetlen PIC-kel. Terveim szerint be lehetne állítani, hogy 4db, egyenként 12 LED-es sort, vagy 2db, egyenként 24 LED-es sort rajzoljon, valamint hogy a sorok tetején hány LED legyen "csúcsértékmegtartós" (olyan, mint a kis Oroin deck-en volt anno). A skálázás meg táblázat alapján történne, úgyhogy lehetne akár logaritmikus, akár lineáris, tetszőleges táblázatot gyártani hozzá. Egy kisebbet csináltam már, az itt látható.
				Hali! Olyan kérdésem lenne, hogy épített e már valaki ka2284/ka2285 -ös IC-vek kivezérlésjelzőt? Ha igen, mi a véleménye róla, vagy igy a leírás alapján kinek mi a véleménye   A kapcsolása nagyon egyszerű...(lásd: melléklet)
				hy.ez egy az egyben ugyanaz, mint az an6884. az adatlapjuk is megegyezik szerintem(ára olyan 200ft környékén van!) Én csak jót tudok róla mondani. olyan 5 példányban megépítettem már, és remekül működik mind!
				Helló! Köszi a választ   Asszem akkor rögrön 2őt csinálok belőle
				Én 10 példányban gyártottam le, jól működő, olcsó áramkör
				Ami még érdekes rajt nekem, h van a D-audio weboldal és ott 6 led van rajta, de a leírásában csak 5. Ugye jól tom, h a bemenetre a hangerő potiról lejövő jelet kell kötni.   Ja és a sztereóhoz gondolom logikus a 2
				sziasztok ******************************* Erre ott az apróhirdetés, tessék használni!
				Sziasztok!  Azt kérdezném, hogy lehetséges-e az AN6884-est pontmódba működteni? Ha igen hopgyan? Köszi
				hali.am nem tom ki hallot a BA6822 nevü dologrol egyszerü és 12 ledet müködtet ha jol emléxem a kapcsolás is egyszerü.de hol lehet ilyet venni és kb mennyi lehet?ja és extra(TELUX)fényü ledekhez mien átt alakitás szükséges?kösszi a válaszokaz elöre is.
				Két dolgot tisztázzunk: 1. Ez nem MSN, tehát tessék normálisan írni, ha nem megy, akkor inkább ne írj! (Ilyenre gondolok: Idézet: „hali.am, nem tom, emléxem, egyszerü.de, lehet?ja és, mien átt alakitás, szükséges?kösszi...” 2. Ez ugyebár a LED-es kivezérlésjelző című topic, tehát nem a Vásárlás... hol kapható? című, ami ugyebár - ahogyan a neve is mutatja - éppen arra szolgál, hogy az ilyen, és hasonló kérdéseket feltegyék benne a tagok. 3. A fórumnak van egy hasznos, de talán kevéssé ismert segédeszköze, a neve: a bűvös kereső!Itt megtalálod! (S hogy kevesebb gondod legyen, eleve beállítottam Neked, hogy a "vásárlás" szóra keressen rá a fórumtémák között.) Kérlek, hogy a későbbiekben ennek megfelelően használd a fórumot! Köszönöm.
				Még annyit, ha visszaolvasod a topikot már volt erről szó.
				Bocsánat de siettem és ugymondtam az egyik ismerösömnek hogy irja be.értem én de telux ledeim 5 voltrol menek alapba nem pedig 1.3-1.5 V kb.van bolt itt is eltudok menni csak hogy mennyibe kerülhet kb, nem venni akkartam egyböl...
				Attól, hogy megnézel egy árlistát, még nem feltétlenül szükséges vásárolnod...
				sziasztok!találtam egy rajzot,fotot egy kivezérlés jelzőről!van beültetési rajz is de nincs hozzá panel rajz és segitséget szeretnék kérni töletek ha valaki meg tudja csinálni akkor küldje már el nekem vagy rakja ide fel!mellékelem a rajzokat!köszönöm
				üdv  Ez a kapcsolás tökéletesen működik ugye? Mehet az előerősítő és a végfok közé ugye? | Bejelentkezés Hirdetés |
 hehe
 hehe
