Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Ebben igazad van, de vannak hozzá különböző hegyek.
Üdv,
Van.
Szia Vzoole!
Láttam a fórumon, hogy belekezdtél egy JBC állomásba. Én is erősen gondolkodom rajta. Ezzel kapcsolatba lenne egy olyan kérdésem, hogy ezekbe a JBC pákákba milyen hőérzékelő van? Köszönettel Petjaa
És milyen típusú, vagy valami speciális JBC gyártmány?
Biztos, hogy megeri? A Weidinger Edition JBC allomas pakaval es ket TIP-el 209€ netto nemetben ket pakaheggyel. Ha epitesz egy allomast akkor paka, pakahegy, pakatarto is kell meg hozza. Szerintem nem lesz sokkal olcsobb ha csak nem az epites orome a celod
![]() Weidinger JBC BT-2BWA A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2014
Okes. Ertem mire gondolsz csak en ugy szamoltam ha mar kell venni 18 ezer korul egy "nyelet" hozza akkor mar nem 60 a 60. Es akkor ott a pakatarto is meg a tip kihuzo. De azert is irtam, hogy ha erdekel ez a fajta kihivas akkor nem tema
210-es "nyél" most is van fent.
tomipap: hivatalosan vásárolva lehet, hogy 18 eFt a "nyél" és 10eFt a "hegy", de hirdetésekben 4-7eFt és 2-4eFt A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2014
Ertem. Bar ennyiert soha nem talalok amikor nekem kellene
Nem. A 210-est nem ajanlom allando pakanak ha csak nem mindig ilyen apro finom paka kell. Jobban atmelegszik sokkal es nyilvan a tip-ek hokapacitasa sem eleg mindenre. Szerintem 245-ost vegyel mert ahhoz is van millio finom tip es ha kesobb megis kell 210-es meret akkor majd veszel.
Most egy "kattogós" wellerem van. Ha jól kerestem egy új hegy 1500Ft. Kellene vagy 3 mert az utolsót nyírom.
Próbáltam visszaolvasni, hogy mi lehetne helyette, de nem tiszta a kép. 3 gyártót olvastam ki a hozzászólásaitokból: Ersa Solomon JBC Van még másik? Ha beruházok akkor hőfokszabályzóst vennék, vagy olyat amihez építhetek valami uC-s szabályzót. Heti néhány óra működés. Melyikhez mennyi a hegy kb.? A JBC-t nem is igazán értem hogy áll össze ![]() Talán jobb lenne egy kissé nagyobb teljesítményű, úgy 60-80W. Egy-egy link is elég, főleg ha magyarul van. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2014
Ersa, JBC, OKI / Metcal, Weller. Mindegyik a maga nemeben jo. Vannak jellemzo kulonbsegek de erzesem szerint a kerdes tobbnyire az, hogy melyikkel tudsz szemely szerint jobban dolgozni. En sok sok Weller, Ersa i-Con2, Metcal-MX szeria utan a JBC-nel kotottem. Szemely szerint ez esik jobban kezre, ebben tudok a leggyorsabban hegyet cserelni (3mp), ehhez olcsobbak a tip-ek (itt csak a metcal-hoz hasonlitom) es a valasztek is hatalmas. A JBC indukcios pakakkal szerintem csak a Metcal (OKI) vetekszik. Weller nalam ezek utan kovetkezik de nem minosegi hanem inkabb funkcionalitasbeni kulonbseg. Hosszabb tavon csak OKI-t es JBC-t hasznaltam. Regen persze kattogos weller is volt sot most is van de mas kategoria az biztos.
Csinaltam ket kepet a JBC-rol es az eppen benne levo "hegyek"-rol. Mire gondolsz, hogy a JBC-t nem erted, hogy hogyan all ossze? Indukcios rendszeru paka mint a Metcal. Nem "sima" futobetetes. Felfutesi ideje nalam 5mp T245 pakaval 380 fokra. Reakcioideje nagyon gyors, utanfutese jol vezerelt. Overshoot alig eszreveheto de nem tobb mint 20-30Celsius. Ez a tapasztalat a DI-2B allomasaimnal es a BT-2BWA-nal is. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2014
Idézet: „Talán jobb lenne egy kissé nagyobb teljesítményű, úgy 60-80W.” A JBC 150W-os, szerintem elég lesz. Idézet: „Indukcios rendszeru paka mint a Metcal.” Hát pont nem, sima ellenállásos fűtése van. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2014
En nem jartam utana soha jobban. Nekem csak a reakcio ideje miatt hihetetlen. Az ersa is lassabbnak tunik szamomra. En mintha lattam volna egy rajzot valamikor a jbc mukodeserol. Na majd utana olvasok.
Most már értem a JBC-t. Rákerestem. Tényleg 8500Ft egy hegy és 16000 Ft a nyél hegy nélkül? A Wellerben 6-7 hegyet használtam el 20 év alatt. A hegy árából vehetek még 6 db-ot a következő 20 évre. Ehhez még kell/tudok építeni egy hőfokszabályzós tápot?
Ha jól láttam az árakat akkor nézzünk valami mást ami még használható de a belevaló hegy olcsóbb.
Keress a közeledben valakit akinek van Solomonja és próbáld ki. 2db weller hegy áráért kapsz egy ilyen pákát, csak építeni kell hozzá egy szabályozót. Nem egy kategória a kettő, de nekem csak a hegybeli különbséggel van bajom, egyébként eldolgozgatok a solomonnal is, van is belőle minden asztalon egy hogy ne kelljen cipelni.
![]() A solomonhoz régebben 350Ft körül volt egy hegy, most a duplája, de ez az egyetlen gyenge pontja, nekem más bajom nincs vele. A weller hegye jobb minőségű, bár hozzáteszem hogy az az 1500Ft-os amennyire tudom gagyi, a rendes weller hegy 2500Ft körül van. Az első solomonomat több éve vettem, igaz nem forrasztgatok minden nap vele, de még működik, csak hegyet kellett cserélni benne.
Igen sajnos hobbi kategoriaban kicsit draga. De azert a hegyek minoseget sem szabad elfelejteni. A kerdes az, hogy mennyit szansz a dologra. Ha a magyar horgasz barataimat nezem akkor egy JBC alap paka olcsobb mint egyetlen horgaszorso. Szoval ez a resze relativ. En minden szempontbol a JBC-hez teszem a voksom de a koltsegek tekinteteben nem akarom versenyeztetni. Bar abban sem bukna el ha a kategoriajan belul hasonlitjuk.
Egy jo kis paka vitat itt rendesen kiboncoltunk.
Köszönöm az információkat.
A másik kérdésem a táp volt. A JBC-hez is tudok hőfokszabályzós tápot készíteni itthon vagy csak a gyárival működik? Az Ersa-t akkor nem ajánljátok vagy hátrébb sorolandó, ugye? Akkor Karácsonyig törpölök aztán meglepem magam. ![]()
Nem sorolnam kategorikusan egyiket elorebb vagy hatrebb. Ersa i-Con2 ketpakas allomas es a hozza valo pakak szinten egy nagyon jo minosegu szerszamok. En amikor azt hasznaltam elso pakanak, ugyan ugy meg voltam vele elegedve. A sok forrasztocsucs csere miatt viszont a JBC kenyelmesebb es igy ezzel nalam tobb pontot szerzett.
![]() De a lenyeg, hogy egy kategorian beluli termekeket hasonlitsunk mert 100.000-200.000Ft -os kulonbseg mellett kar hasonlitani eszkozoket. Azert hangoztatjuk tobben is s JBC-t mert a JBC-nek az olcso allomasa nagyon nagyon jo ar ertek arannyal van a piacon. 209€-ert nem kapsz listaaron ujonnan semelyik komolyabb cegtol pakat. Raadasul olyat ami kompatibilis nyelet es tip-eket hasznal tehat ha kesobb lesz egy komolyabb allomas akkor csak at kell dugni aztan mehet tovabb a "moka".
A klasszikus kérdést szeretném feltenni: kezdőnek páka tanulásra, próbapanelen forrasztgatni de ami később is megfelel hobbi célra. Egyik irány a conrad altal forgalmazott 10-20e forintos kategória lenne de itt sok rosszat hallottam róla. Másik a Vatera/olx használ irány. Pl Bővebben: Link Karácsonyra kapnám ezért ebay most kizárva. Mi a véleményetek, a 20e-ig kategóriában mit vegyek? Köszönöm, István A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2014
Az olx és társai jó megközelítés, amit linkeltél vaterás, szerintem ennyiért drága. De ha össze akarod kötni a kellemest a hasznossal, és szeretsz építkezni, akkor valami jó állapotú weller + épített állomás.
Köszönöm, pont ezt az ár érték arányt nem tudom belőni tapasztalatok híján.
Pl. Hirdetnek weller WDS-40d 25e forintért. Szép pici és piros? És nem földelt. A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2014
A kattogós wellert vagy egy solomont javaslok ebben az árkategóriában. A weller jobb minőségű de drágább, és csak a hegy cseréjével lehet a hőmérsékletet állítani. A solomon elég olcsó (3000Ft körül van a páka), kell csinálni hozzá egy szabályozót (kb. 1000Ft) plusz kell egy trafó. A hőfokot oda állítod ahova akarod. Ez a gyenge minőségű bakelit anyagú nyákoknál jön jól, mert ezeket nem lehet 300 Co-nál melegebb pákával forrasztani, mert rögtön feljön róla a fólia.
A hegye gyengébb minőségű mint a welleré, de olcsóbb is. Illetve lassabban fűt fel, de szerintem nem gond kivárni azt plusz időt.
Akkor már inkább kattogós weller
![]() De pl wsp80hoz is 1000ftból kijön az állomás, persze kell még valami trafó, de az a solomonhoz is. Ha a weller hegyét nem gyilkolják, akkor nagyon sokáig bírja. ierdelyi: WDS-40d ezt konkrétan nem ismerem, de a hegye alapján, annyira nem bíznék ebbe a piros csodába. Ha nagyon ügyes az ember, kifoghat jó állapotú wsp80at, analóg szabályzóval 20-25 közt.
Egyszerűbbnek tűnik a szabályozós Solomon. A hestore-ban láttam is ilyen terméket, ha nem találok használtan, beruházok egy új eszközbe.
Ebből újat kell venni, nem egy nagy összeg. Két dolgot nem szabad csinálni vele és akkor ez is sokáig használható. Nem szabad 400 fokra vagy a fölé tekerni a potit, mert annak a hegy nem fog örülni. Kiforrasztáskor alkatrész lábát feszegetni vagy kábelt, nyáklemezt dörzsölni vele mert azt sem szereti, könnyen megsérül rajta a bevonat és utána el lehet dobni.
Ha csak forrasztasz vele akkor akár több mint egy évet is elmegy egy hegy, attól függően hogy mennyit van használva. Azt majdnem elfelejtettem hogy nekem van belőle 3, de fűtőbetétet még egyikben sem kellett cserélni. Nem is nagyon érné meg, egyszerűbb egy új pákát venni. A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2014
Tessék, múltkor kerestél: Bővebben: Link
