Lapozás: OK   524 / 735
(#) Hangszoro2000 válasza martin66789 hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
  1. o----560uH---.--o
  2.              I
  3.             10uF
  4.              I
  5.             10R
  6.              I
  7.              I
  8.             GND
  9.
  10.
  11. o----1,0µF----5,6R----o
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2014
(#) martin66789 válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Ahha majd valahogy kibogozom.
Még az lenne a kérdésem hogy a magas sony hangszórón melyik a pozitív csatlakozó, nincsen feltüntetve, és hogy a magason lévő kondenzátor is kell, vagy azt kiköthetem ?
Szép hangsugárzót csinálsz, nekem tetszik. Gratula hozzá.
A magasat fordított fázisban kell bekötni. Próbáltam rajzot csinálni így karakterekkel, szerintem érthető. De szólj, ha elakadnál.
A magasnál a kis elkó lengőcsévére kötött lába a + kivezetés. Személetesebben a középső csatlakozási pont.
A kisdoboznál nem illik a képbe a fényes magashangszóró. De ez volt hirtelen olcsón.
(#) bakaruha válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Szia tudnál esetleg abban segíteni hogy ezek milyen típusú hangszórók? Bővebben: Link
(#) Hangszoro2000 válasza bakaruha hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Nekem JBL-nek látszik. De annak a membránja, mintha nem egészen ilyen lenne...
(#) bakaruha válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Dec 24, 2014 /
Értelek és ezekről mi a véleményed?Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2014
(#) Robi85 válasza ptesza hozzászólására (») Dec 24, 2014 /
Üdv. Erre tudnál nekem mondani valamit doboz ügyileg? 2 vagy 3 utas lenne a jó?
(#) martin66789 válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Dec 24, 2014 /
Szerintem egész korrekt dobozt csináltál nekem jó a fényes magassal is csak az a lényeg hogy szép tisztán szóljon.
Amúgy boldog karácsonyt minden kedves fórumozónak.
(#) ttihi66 hozzászólása Dec 24, 2014 /
Helló mindenkinek érdeklődnék milyen vélemények van sal spa 3040röl? Nem régen vettem egy párat Picit kopogós basszust add mit lehet tenni hogy ne kopogjon? De ha ki viszem ott erő tejeset ad nem kopogósat ? Itt egy kép róla szerintetek? Előre is köszönöm a választ
(#) Buvarruha válasza ttihi66 hozzászólására (») Dec 24, 2014 /
Ezt a hangszórót legfeljebb zárt dobozban lehet használni, a reflex miatt emel ki amiért olyan "kopogós".
(#) ttihi66 válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 24, 2014 /
Értem akkor meg szünetem meg valami amivel jobbá tehetem bocsánat az érdekes meg fogalmazás ért. Hang váltó is van benne
(#) Nagy Tamás válasza ttihi66 hozzászólására (») Dec 24, 2014 /
Üdv! Ezzel a hangszóróval sajnos nem fogsz tudni mély basszusokat előállítani.Látom van középsugárzód, akkor valami gumiszélű autós hangszóróban gondolkodnék. (az szerintem ebbe a projektbe megfelelő lehet. )
(#) ptesza válasza Robi85 hozzászólására (») Dec 25, 2014 /
Bővebben link:
Az eredeti doboz?
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2014
(#) Robi85 válasza ptesza hozzászólására (») Dec 25, 2014 /
Ha jó akkor az lesz. Köszi.
(#) Hangszoro2000 válasza Robi85 hozzászólására (») Dec 25, 2014 /
És honnan lesznek hozzá megfelelő hangszórók?
(#) Hangszoro2000 válasza bakaruha hozzászólására (») Dec 25, 2014 /
Ha jól lett megjavítva, akkor mélynek használható. Középen nem szól szépen.
(#) Robi85 válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Dec 25, 2014 /
Ez egy jó kérdés. Vannak itthon egyéb másik hangszórók amik alkalmasak lehetnek hozzá.
(#) bakaruha válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Dec 25, 2014 /
Szia de ezek gyárilag is mélyek voltak és nem közép-mélyek vagy tévedek?
Opcionális, mert attól még hogy mély, úgy kb. 1kHz-ig szól.
Rosszul kezdődik.
(#) zotya1983 válasza bakaruha hozzászólására (») Dec 25, 2014 /
A lehető legjobb Subb hangszórók! Nekem elhiheted mert használtam
(#) Hangszoro2000 válasza zotya1983 hozzászólására (») Dec 25, 2014 /
Még nem láttam olyat, hogy legjobb. Ez hangos, de inkább 40-50Hz fölött.
(#) Hangszoro2000 válasza martin66789 hozzászólására (») Dec 27, 2014 /
Még a magasig nem jutottam, a mélyközép ilyen:
(#) Hangszoro2000 válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Dec 27, 2014 /
Bekerült a magas is.
(#) Buvarruha válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Dec 27, 2014 /
Milyen magas ez?
(#) Hangszoro2000 válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 27, 2014 /
Nem túl audiofil Sony 102. A díszítésnek esett áldozatul az átvitel.
(#) martin66789 válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Nem nagyon boldogulok a hangváltóval, nem tudom hogy mit hogyan kössek össze ( picit bonyolult úgy a rajz).
És egy olyat kérdeznék hogy ismerősömtől kaptam 2db Videoton AB1010-et, csak a vezetékeket valaki kiszedte belőle ( a hangváltója benne van, a vezetéket nem tudom mire használták fel belőle). az lenne a kérdésem hogy hogyan volt egy Videoton AB1010-ben a hangváltó bekötve (eredeti kondenzátora és tekercse benne van vezeték nélkül) ?
(#) Hangszoro2000 válasza martin66789 hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
A boxban másodrendű szűrő volt a magas előtt, a mélyközép előtt semmi.
Miben segítsünk? A rajz nagyon egyszerű. Hol a probléma? Kérdezz.
Ja hogy csak így kellett volna, én pont máshogy néztem a vonalkás rajzot, azonn azt hittem hogy a kör helyére megy a hangszóró.
Most nekem csak egy olyan pici problémám van hogy a mélynél 10R van írva, de legelsőnek nekem 4,7R írtál, meg a csomagban is olyan érkezett (mellékeltem a képet).
A boxnál akkor a tekercs megy párhuzamosan a magassal, és a kondenzátor meg a tekercs elé a pozitív ágban sorosan .
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2014
Hja, 4,7 az, csak valahogy valamikor elírtam.
Következő: »»   524 / 735
