Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Lapozás: OK   93 / 150
(#) scooby_ válasza scooby_ hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Ha nem építenél újat, akkor megnézem a régit. Volt benne hiba... Nem úszod meg, át kell vágnod a vezetősávot és vezetékkel átkötni a megfelelő helyre.
(#) scooby_ válasza djkoko hozzászólására (») Dec 29, 2014 / 1
C11 valóban polarizált, tantál vagy elkó. Tervezésnél nem vettem figyelembe a rajzot.
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2014
(#) veszkandó válasza scooby_ hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Átvágtam és átkötöttem a rajz szerint. A feszültségszintet, nagyobb tartományban lehet szabályozni, de a búgás megmaradt.
(#) CHZ válasza veszkandó hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Doboz nelkul ne probalgasd, nem lesz jo arnyekolas nelkul!
(#) scooby_ válasza CHZ hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Ha csak nem földhurok okozza nála a problémát?
Nálam ilyen gondok nem voltak, még csupaszon se...
(#) CHZ válasza scooby_ hozzászólására (») Dec 29, 2014 /
Csupaszon , hosszutavon nem lehet tokeletesen zajmentes, mindent osszeszed a kornyezetebol.
Nyakterved szerint keszult, azon nem lattam foldhurok lehetoseget.
Igen, ez igaz, még a rádióadást is. Azért tippeltem földhurokra, mert írja, hogy "erős brumm"... Nálam sose volt egyiknél se ilyen problémám, kivéve ha hiányzott valami földelés. Végül is élvezhetően lehetett rajta zenét hallgatni, és az a nagyon minimális brumm se volt zavaró, főleg távol a hangfalaktól, sokszor még fejhallgatón sem hallottam, nyugodt szívvel digitalizálgattam velük.
Veszkandó: A lemezjátszó különálló egy eres TEST pontja be van kötve? Ha régi DIN csatlakozós a lemezjátszód, akkor az a DIN csatlakozónak a külső fém borítása, árnyékoló köpenye.
Nagy brumm doboz hianya miatt is lehet, nem mindegy a kornyezet. Neked szerencsed is lehetett, nem volt a rendszeredben olyan elektronika, aminek a trafoja tobb 10cm rol is megszorta valona. Sajnos nagyon sok keszulek csupan a kozelsegevel is sok zavart kelthet egy dobozolatlan korrektorban.
Ez is igaz. Lásd Moszkvai féle LT1028 HIRAGA RIAA és tápja.
(#) veszkandó válasza CHZ hozzászólására (») Jan 1, 2015 /
Bedobozoltam.
Köszönöm. Igazatok volt. Így már kitudtam próbálni. A zavar megszünt, viszont gyenge az erősítése. Egy ORION TAPE bemenetére kötöttem, de nagyon gyengén hajtja meg. Min kellene változtatnom?
(#) CHZ válasza veszkandó hozzászólására (») Jan 1, 2015 /
Milyen PU van a lemezjatszodban? Ha MC, ahhoz keves. MM betettel jonak kell lennie.
MM. Lehet, hogy a táp gyenge? Terhelés alatt (ha rákötöm a riaa-t) mennyit eshet a feszültség?
Stabil tap nem eshet semmit, de ez nem okozhatja.
Mennyivel halkabb a normal szintnel?
Kb 20%-ka lehet a normál teljesítménynek. Ha rákötöm a riaa-t 22V-ra esik vissza a feszültség 32V-ról.
(#) CHZ válasza veszkandó hozzászólására (») Jan 2, 2015 /
Az mar sok, nem jo a tapod. Az elso elkon mennyire esik vissza? Trafod valtoja keves lehet..
Ez a korrektor nem ad ki CD szintu jelet.
(#) veszkandó válasza CHZ hozzászólására (») Jan 2, 2015 /
Az első elkón terhelés előtt 42,9V, utána 41,7V.
Tapegseg rajza itt megtalalhato, amit megepitettel?
Igen. Scooby álal tervezett és módosított panel. Az alábbi alkatrészekkel.
(#) scooby_ válasza veszkandó hozzászólására (») Jan 2, 2015 /
Nézegetem a beültetésedet... BC301-et használtál? Annak ugye tudod, hogy nem egyezik meg a lábkiosztása a beültetésen feltüntetett BD139-es taranzisztoréval?
Ennek a tapnak stabilnak kell lenni, merj a taranyo bazisan, terheles melett feszultseget, ha ez megvan a tranzisztor hibas, vagy rosszul kototted be.
(#) veszkandó válasza scooby_ hozzászólására (») Jan 2, 2015 /
Köszönöm mindenkinek az eddigi segitséget. Ezt benéztem. A tranzisztort rosszúl kötöttem be.
Holnap megpróbálok szerezni egy másikat, utána beszámolok a fejleményekről.
(#) scooby_ válasza veszkandó hozzászólására (») Jan 3, 2015 /
BD139 a legjobb véleményem szerint, de jó a BD243 vagy a BD241 is, csak annak pont fordítottja a lábkiosztása, de gond nélkül belemegy!
Esetleg bonthatsz is tranzisztort pc tápból, tvből, szoktak akadni benne hasonló típusok. Ide majdnem minden npn típus jó...
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2015
(#) veszkandó válasza scooby_ hozzászólására (») Jan 3, 2015 /
BD245-öst találtam, beforrasztottam. Stabilan tartja a 32V-ot, viszont a riaa nem működik. Pontosabban, ha a feszültséget 30,1V főlé viszem, elhallgat és csak búg. 30,1V-ig szól, viszont nagyon halkan. A már korábban említett kb 20%-os hatásfokkal. Minden alkatrész ellenőriztem, nem forrasztottam-e forditva valamit, vagy más értéket, de nem találtam semmi hibát, pedig biztos valamit elnéztem.
(#) scooby_ válasza veszkandó hozzászólására (») Jan 4, 2015 /
A táp akkor most már jó lesz.
Valami munkapont nagyon nincs nálad rendben... Milyen tranzisztorokat használtál? BCC550-560?
(#) CHZ válasza veszkandó hozzászólására (») Jan 4, 2015 /
Valahova rossz erteku ellenallast tettel, vagy tranyokat csereltel fel, ezeket nezd at.
(#) veszkandó válasza scooby_ hozzászólására (») Jan 4, 2015 /
BC550, BC560 és a BC182 helyett BC546.
(#) elektrorudi válasza veszkandó hozzászólására (») Jan 4, 2015 /
560 helyett 546 ??? De hát ott van nagy betűkkel, hogy az egyik PNP a másik NPN! Vagy rosszul értettem a leveled?
(#) veszkandó válasza CHZ hozzászólására (») Jan 4, 2015 /
Átnéztem ismét, de nem találtam hibát.
(#) veszkandó válasza elektrorudi hozzászólására (») Jan 4, 2015 /
A BC182 helyett használtam BC546-ost.
Ötödször olvasom a leveled, de így sem tudok eligazodni a vessződ és a kötőszó között. Bocs.
Szóval a BC560 és a BC546 maradt az eredeti leírás szerint, és csak a BC182-t váltottad ki.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2015
Következő: »»   93 / 150
