Toshiba tv ?? Mi a pontos típusa a tévének?
Segítségetek szeretném kérni! Adott egy Daewoo DTE-28B1K típusú TV amihez sajna a távirányító oda veszett! Van két univerzális táv-om is, de az egyikkel nem sikerült a másik pedig csak ki be hang le és fel, megy de idegesítő hogy nem tudok mást is állítani és hogy pl. az 5. gomb veszi le a hangerőt! home:by somogyi és ez Watson URC22B-6n a távok, valaki tudna kódot adni valamelyikhez, hogy jó legyen a TV? ![]() Válaszokat előre is köszönöm! ![]()
Az 554 es kód alatt fog kommunikálni a távirányító a tévével.
Sajnos nem működik ! : /
Pedig annak kell lenni , ha a tv márka neve valódi .
Valódi a TV, pedig nem működik, de melyik távhoz mondod a kódot, mert a somogyis 4 számjegyes a watson az 3 de azon nem működik!
UPC től jött uj HD box v miez fekete táv van hozzá. Samsung TV-m et megtudom neki tanitani de mivel mindenképp 2 távirányitó fog kelleni mivel csak 1 TV meg egy UPC gomb van a távin inkább az erősitőnek használt DVD lejátszómat tanitám be neki ami persze nem sikerül próbáltam több kóddal is autómatán már kikapcsolódik a házba minden eszköz de a JVC dvd player nem reagál. a távija kódja: RM-STHA25R (DVD CINEMA SYSTEM) ha vkinek lenne vmi tippje örülnék neki. remélem érthető voltam üdv.
Ha négy számjegyes próbáld úgy , hogy 0554.
A JVC DVD kódja 2022.De nem biztos , hogy a táv tudja ezt.
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2014
Igen 4 jegyű kell van UPC-s kiskönyv abba is vannak számok nemjók a 2022 és 0554 sem akar jó lenni :S
NAgyon sürgős segítségre lenne szükségem. Adott egy LG HT903TA dvd lejátszó,aminek nincs meg a távirányítója. Tudnátok segíteni,hogy van-e esetleg univerzális távírányító ehhez a modellhez,vagy az eredeti mennyibe kerülne,mert nem igazán találtam. Nagyon köszönöm a segítségeteket. Üdv, Zoltán
Sziasztok! A seítségetekre lenne szüksegem
Van egy univerzális távirányítom TECHNIKA márkával és egy NOKIA tv-m. Ezeket össze kéne hangolni viszont a kis füzetemet hozzá elvesztettem. ár próbáltam az automatikus kereséssel is de sikertelen volt eddig. Kérlek titeket aki tud az segítsen Előre is köszönöm
Pontosan milyen Tachnika táv ez ?
Van neki száma is.
Van egy urc22b univerzális távom, és ezt szeretném be programozni egy orion ht728-as 5.1 házimozihoz. kellene hozzá egy kód remélem tudtok segíteni.
Itt a használatija. Ha nincs kód próbáld automatikus kereséssel. Ha úgysem megy, akkor nem tudja.
Sziasztok.Van nekem egy ilyen távirányítóm és nem találok hozzá leírást... igy kapunk nincs hozza semmilyen papir.. Eredetit nem gyartanak mar. egy JVC LT-39HG47E. Ha esetleg valaki tud,megköszönném. Üdv. Tea
Szia !
Ez a táv itt található a JVC-hez nem jó ! www.taviranyito-specialista.hu/taviranyito/Vestel/RC3040_nagy.html
Itt található a hozzávaló táv !
tv4you.hu/index.php?tkod=AN30212&tip=LT39HG47E&gyart=JVC
Itt a helyettesítő , meglehet rendelni 6800 Ft ! Jobb oldali sorban a 125. az-ami hozzá való !
Az új albérletben van egy Vestel TV, univerzális távirányítóval. Ezzel: http://goo.gl/Aja1Wg Sajnos nem találom a hozzá való kódot. Melyik másik gyártó kódjai jók ehhez? Még azt sem tudom pontosan, hogy hogy kell ezt használni. Nincs hozzá magyar manual. SET+TV gomb lenyom egyszerre, majd kódot magad? Köszönöm, előre is!
Próbáld meg a Philips, Samsung meg Beko kódokat is. Ha nem jönne össze, akkor automata keresést indíts.
Ok, köszi! Autó keresést hogy is kell pontosan?
A leírásában benne van. Mi a vezérlő pontos típusa?
Itt van német és angol leírás. Silabizáld ki a lényeget. Bővebben: Link
