Hétvégén egy furcsa jelenséget tapasztaltam az autóval kapcsolatban. Egy meredek, havas, macskakő burkolatú úton kellett volna fölmenni, ami nem sikerült előremenetben, ezért tolatva próbáltam, úgy sokkal hatékonyabban fel lehet "mászni" ilyen helyekre. Azonban az autó lendületvesztés után gyakorlatilag lefulladt. Ahogy csökkent a sebessége egyre nagyobb gázt adtam, de végül padlóig nyomott pedállal is többször lefulladt. Nem egy brutál gépezet azzal a Z14XEP motorral, ennyire a téligumim se jó szerintem, hogy kipörgés helyett lefulladjon az autó. Ez szerintetek hiba vagy egyszerűen ilyen a váltó áttételezése vagy mi ez? Kipörgésgátló nincs az autóban. Köszönöm
Én is így szoktam hazamenni, ha a kedvenc dombomon elfelejtenek havat takarítani. Hátrafelé és még cikk-cakkban. Ilyenkor az autó súlyának nagyobb része esik a hajtott kerekekre és így jobban szétnyomja a havat, latyakot. De nem szokott lefulladni, nem is szabadna neki. Inkább csak gumiszag van, mert azért csak kipörögnek a kerekek. 1,4 SE motor, még a régi időkből.
Hát ezaz. Egy havas macskakő úgy csúszik, hogy két lábon alig lehet megállni rajta. Tavaly ugyanitt szintén nem sikerült kijutni a domb tetejére, de akkor szimplán kipörgött a kerék, a körülmények (autó, gumi, út) nagyjából egyeznek (akkor talán több volt a hó).
De ezen kívül semmi hibát nem észleltem az autóval kapcsolatban, működik minden rendesen.
Normális téli gumit kell venni. Sajnos nem egyszerű, nekem összesen egyszer sikerült az életben. Egy Kingstar típus volt, olyan mintázattal amit előtte sem és azóta sem láttam, kb. krosszmotor-traktor gumi szerű közel 1cm-es mintázattal, és olyan puha anyaggal hogy az ujjammal tudtam gyűrögetni a mintát még mínuszban is.
Amikor egy másik gumis (nem az ahol vettem) meglátta, nem hitt a szemének. Ezt a gumit akarattal sem nagyon lehetett megcsúsztatni a havas úton, de még a tükör jégen is inkább fogott mint csúszott. Egyszer nagy hóban le kellett állnom az út mellé, az autó alja teljesen felült a hó tetejére. Mondom remek, hívhatok majd valami gépet ami kihúz onnan... Az autó úgy kijött a lábán, hogy a kerekek meg sem nagyon forogtak... Amiket manapság téli gumiként árulnak (Barum, stb.) azok erősen a vicc kategória, de még a nevesebb gyártók drágább termékei is. Bocs hogy off voltam.
Ilyen traktorgumi nekem is volt. Akkoriban 10 rugó volt, de felszereléssel együtt a 4 darab. Újrafutózott volt. Mint a focisták stoplis cipője. Amikor kissé erőszakosabban indultam, akkor komoly mennyiségű fűcsomót hagytam magam mögött... két szezont ment, pedig nyúztam eleget. Csak annyi nem tetszett benne, hogy nagyon hangos volt, cserébe olyan helyekre elmentem vele, ahol más autó azonnal elkaparja magát.
Nem túl alacsony fordulattal megy a motor? Akkor gyenge a benzines.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2015
Miért ír gyakran az oldal olyan értesítéseket, amik nem az én hozzászólásomra vannak. Van, hogy több éve nem írtam egy adott topikba, és úgy van megjelölve, hogy "csak hozzászólásomra válaszkor", mégis értesít véletlenszerűen egy-egy alkalommal. A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2015
Ez micsoda? Először az apróknál vettem észre, de mindenhol ott van...
SIM900A Extension Module GSM/GPRS 900/1800MHz
A hiba nálad lehet, én nem tapasztalom.
Mint írtam is nálam ez a hiba nincs. A mostani képet nem látom. Írd meg Topinak milyen operációs rendszert és böngészőt használsz. Majd javítja ha itt a baj és nem nálad.
Na most eltűnt... de ha maradt volna se lett volna nagy baj...
Ez az Opera jellegzetes hibája, más böngészőn még nem láttam. Olyankor szokott előfordulni, ha kissé akadozva töltődik az oldal. Nekem mindig összekeveri a képeket az apróban, néha egész mókás összeállításokat csinál. Pár újratöltés és elmúlik.
Tud valaki valamilyen bevált típust mondani autós kihangosító ügyben? Olyan, amit nem a fülre kell rakni, hanem hangszórós.. Gondolom a szivargyujtóba kell bedugni, és bluetooth-on csatlakozik a mobilhoz.
Nokia CK-100.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2015
Köszi, de az ár kb. 10k körül mozoghat...
Van az 30 - 40 is. De ez egy tisztességes kihangosító, külső mikrofonnal, hangszóróval, autórádió némítással töltő csatlakozással. Nem csak olyan rádióhoz amelyiknek van némító bemenete, hanem lekapcsol 4 hangszórót, és az egyikre kiteszi a telefon hangját. Van olcsóbb is, de az "gagyibb".
Na, közben találtam, szóval tekintsétek tárgytalannak.
Vegyél új "rádiót", ami sokkal több mint egy rádió. Jó eséllyel lejátszik Cd-t, DCD-t, de USB-n csatlakozhatsz hozzá egy memóriával (pen-drive). Mióta vettem ilyet, szinte csak az adathordozót használom, a korongokat már ki is pakoltam a kocsiból.
És úgy kapcsolódik mindez a felvetésedhez, hogy ezek már alapból kezelik a telefon kapcsolatot, felismernek, csatlakoznak, kihangosítanak, közben lehalkítanak. Tehát ideális a cucc. De többe fáj mint 10 pénz, mégis azt gondolom ez a legideálisabb választás.
Ck200-asokat építettem be régebben kocsikba, nem szóltak rosszul és sokat is tud. Saját hangszórója van, de a kocsiban lévő rádióra is ráköthető.
Nálam meg ez szól:
Tied az ajándék. Idézet: „Komolyan lehetne venni ezt a szigorú komédiát. Ha a függöny már szétment, ingatag deszkák közepén állsz.”
Mi bajotok van a jelenlegi időjárással? Én simán kibírnám ezt a jelenlegi állapotot. Nálunk most 16 fok van, déli szél fúj süt a nap és kék az ég. Csak a levelek hiányoznak a kopár fákról. Persze ha most kint 15cm hó lenne akkor annak is tudnék örülni. Nekem nincs kedvenc évszakom, mindben van valami gyönyörű ami miatt szeretem az aktuális évszakot.
6 fok van, esik egész nap az eső. Fekete az égbolt. Hú de szép!
Örülj neki hogy esik. Megöntöz helyetted és kimossa a sok koszt a levegőből.
Amúgy reggel itt is zuhogott. De most már kivigyorodott az idő. Lassan lejut hozzátok is (kívánom).
Köszi. Már túl tiszta a levegő.
Na ja, de mit keres ott?
