Van egy Watson fa 3629 kis tv amihez lett véve egy RC Univers40 távirányító de 4 jegyű kódot fogad el. Van valakinek táblázata ehhez? Vagy akár kódja a watson tv-hez? Üdv Gábor.
Szia !
RC Univers40 távirányító kódjai mind 3-jegyűek ! Watson fa 3629 kódja --037--
Legújabbak közül találkoztam olyannal amelyik 4-kódos ott pedig csak egy 0-kell elé írni.
Ez esetben 0037.
Szia! Én is ezt találtam de a led világít tovább 3 jegynél...
0031-nél a menübe legalább be tudtam lépni... Ez a hátoldala:
Igen ez a legújabb és 4-jegyű. Automata keresésre tedd.
Van egy URC22B távirányítóm és hozzá egy Panasonic Quintrix TV-m. A TV-t tudom vele hangolni, a csatornát is meg tudom vele keresni, de nem tudom elmenteni azt. Bármit megnyomok kilép és nem tárolja el a csatornát. Tudja valaki melyik gombot kell megnyitni a távirányítón? Köszönöm!
Sziasztok !
T-Home beltérik, tv-k (Lg Samsung) távirányításához milyen típusú univerzális (tanítható) eszközt ajánlotok ?
...még annyi kiegészítés, hogy jó lenne ha a rögzítős beltérinek minden funkcióját kezelné.
Köszönöm !
Sziasztok, egy német manufaktura, Nubert nubox aw-85 szubwooferéhez keresek távirányítót, illetve egy AV erősítőhöz Yamaha DSP A990, itt elég ha a hangerőt, max az input selectort viszi.
Sziasztok !
URC11T home távirányítóhoz keresek LG tv kódot, mert a táblázatában nincs. Köszi előre is !
Próbáld meg Philips, Goldstar és Samsung kódokat!
Sziasztok! Home by Somogyi univerzális távirányítómat szeretném párosítani a T-Home-tól kapott Intek márkanévvel jelzett Set Top Box-sszal! (a távirányító leírásban és a Neten sem találom sehol a kódot) Kérlek segítsetek, mert ugyan ingyen cserélné a T-home, de olcsóbb volt maga a távkapcs., mint az utiköltség a legközelebbi T-pontba....és ugye ha már megvan ne porosodjon már!)
Válaszotokat előre is köszönöm! Üdv.
Ha esetleg nem tud senki olyan kódot, ami jó a boxodhoz, akkor az a lehetőséged még mindig megvan, hogy végigpróbálod az összes lehetséges kódot, amit a távirányítón be lehet állítani, és az egyikkel lehet működik majd a box...
Igen, ezt a lehetőséget bírtam egy darabig. 0139-nél hagytam abba, mert ez is elvett egy jó darabot az életemből.
Automatikus beállítás nincs rajta? Arra gondolok hogy 0001 tól elkezdi kuldeni a jelet, es megyen szepen egymas utan. És amikor te eszleled hogy a set-top box eszlelte a jelet, akkor leállítod.
Igen lehet, van ilyen lehetőség, hogy quicksearch (gyorskeresés), de nem hajlandó még egy régi Videoton Tv-t sem megtalálni! Mindenesetre köszönöm a hozzászólást!
Kellene a box pontos típusa.Tehát Thome xxx stb
A
Idézet: az más, elmúlt évek készülékei mennek, aztán mostanában már vannak megint olyanok, amik már nem. Majd jönnek új univerzálisak! „régi Videoton Tv” ![]()
Szervusz! Látom tényleg segítőkész vagy!
![]() Segít ez, hogy segíthess?!
Igen megpróbálnám .De akkor honnan van a a THome dolog , ha csak ezek a számok vannak rajta ?
Esetleg a boxról egy kép lehet , hogy segítene. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2015
Az Intek HD-S10CX készülékról lehet szó... Bővebben: Link
Állítólag a szolgáltató univerzális távokhoz azt a kódot adta meg , hogy 1234.Próba cseresznye.
Üdvözlet! Átolvastam mind a 40 oldalt + szinte mindent megnyitottam, de ott maradtam a semmi közepén. Problémám: Delton Tv-hez sehol sem kapott senki kódot, ill. Én sem találtam ( még Delton honlapon sem volt közelítés). Végigjátszottam minden fajta hangolási módot, egy kód kb. 75 %-ra hozott ( menü nincs). Végül megkerestem az erősen gombhiányos (kiszakadtak) eredeti távot. Na ezt kellene összehangolni ill. átmásolni URC22C-15 taníthatóra. A 40 oldalon nem találtam ilyen tanácsot-/ távot_távval. Ha ez nem megy akkor jól jönne Delton kód is (egyik füzetben sincs Delton kód,a sajátomban sincs-innen indult a problem) be tudom vinni az URC-be. Röviden ennyi, a segítséget előre is köszönöm! Reggel óta böngészek, most regiztem, mert már nem látok olvasni.
Üdv. A problémám, hogy nem kapok távirányitót 1 KETEN TV-2129 tipusú tv-hez. Mintha regebb lattam volna, hogy egy NP51-es tipus lett volna, de lehet h csak hasonlitott arra. Valami ötlet?
Sziasztok ! Az lenne a problémám hogy egy Clatronic típusú tv-hez urc2-es távirányítót kaptam, sikerült is ráhangolnom, de nem tudom mivel tudom előhozni a menüt hogy csatornákat programozhassak be.
Előre is köszönöm a segítséget !!!
URC21 -es távirányitóval valamelyik gomb megnyomása után a fényerő szinte teljesen elment a tv-n. Namármost olyan funkciót nem tudok kiimádkozni a szerkentyűből mint "menü". Márpedig a Sony Trinitron csak távirányitó útján kezeli a menűjét. Lehetséges hogy az URC21 -nek nincs menű funkciója? Megmondom őszintén nagyon idegesítő a szitu.. Köszi előre is a tippet, helpet!
Szia! A FUNAI AH-35-ös klímám távirányítója romlott el. Ajánlanak univerzális távirányítókat, ami a leírás szerint 1000 típushoz megfelelő, de ahol van részletezés, ott sem találtam Funait, vagy a típusszám nem egyezett. Mi a véleményed? Érdemes megvenni valamelyiket? Nem ismerem a működésüket, a keresési,összehangolási módot. Előre is köszönöm. ML
Segitségeteket szeretném kérni.Van egy Philips tv-m és egy COM 3085-ös universális távirányítom nem tudom hogy kell összehangolni a ketöt elemek bent és nem reagál semmi emmire.Segitséget nagyon megköszöném.
Szia !
Csak következő készülékekhez használható a COM 3085 távirányító. AKURA: CX2001 BROTHER: BR2118H ELEKTA: CTR1498EM FUNAI: CTV20F , TV20NT , TV2000AMK6 , TV2000AMK7 , TV2000TMK2 , TV2000TMK5 , TV2000TMK6 LIFETEC: LT9637 MEMOREX: CTV1420R ORION: 21EMS ORION (H): T1460MJ , T1770MJ , T2060MJ , T2190MJ RADIOTONE: TV510AV STRATO: TV520 VIDEOTON: TV3766 , TV3799 |
