Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   282 / 451
(#) kala1982a válasza pjg hozzászólására (») Jan 15, 2015 /
Úgy kerestem először,de nem találtam egyet sem
Orcika70: Köszi!
(#) Primary hozzászólása Jan 16, 2015 /
A nagykörút pesti szakaszának a környékén lehet valahol olcsón XLR/TRS(6,3jack) aljzatot kapni?
(#) Hp41C válasza Primary hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
Elektro-Kontha vagy Lomex
(#) gkari válasza Primary hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
Conrad - az Oktogontó 1 sarok a Nyugati felé.
(#) SzervízMacska válasza gkari hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
Volt egy kitétel, hogy olcsó... Egyébként Teréz krt. 23 a pontos címe.
(#) Primary válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
A Lomexben mar neztem, oda megyek alapbol is, de nincs. A Conradnal megneztem, bar nem jott szoba, mint lehetoseg az araik miatt. Csalodtam. 500 korul talaltam Neutrikot, de csak 5-7 nap atfutassal.
Gondolom szerdara ne is almodjak rola. Pentekre?
(#) promise válasza Primary hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
Elimex-nél nézz szét,bár az kiesik kissé az adott területtől.
(#) SzervízMacska válasza promise hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
Rémlik egy nagyobb csatlakozó bolt a Visegrádi utcában, de lehet, hogy a Kresz Gézában. Csak annyit tudok, hogy sarokház, és tutira az utca Duna felöli oldalán, annak is az északi felén volt. Talán a Lomexben megmondják, mi lehet ez és pontosan hol...
(#) palko0125 hozzászólása Jan 18, 2015 /
Többször belefutottam már kínai gyártmányú céláramkörökbe és nem tudtam szerezni olyat sosem. Jelen esteben egy CD2025CP típusú ic-re lenne szükségem. Tud valaki segíteni, hogy honnan lehetne beszerezni?
Előre is köszönöm!
Üdv, Palkó.
(#) esemve hozzászólása Jan 18, 2015 /
Előre is bocsánat ha rossz helyen kérdezem Nagyon érdekelnek a régi 8 bites számítógépek. Régen ugye megszokott volt az, hogy "zacskós" számítógépet vásárolt valaki, tehát megkapta a felprogramozott romokat, alapanyagokat, és otthon összeforrasztgatta, bedobozolta, és örült, hogy van egy gépe. Na most, ez nagyon klassz lehet, hogy a polcon ott van egy olyan retró gép amire elmondhatom, hogy én raktam össze. Persze egy ilyen cucc manapság már semmire se jó, de itt nem is ez a lényeg.
A nagy kérdésem tehát: nem-e tud valaki olyan helyet ahonnan lehet így kitben 8 bites retró gépet rendelni? A neten csak a brielcomputers -t találtam, de jobban örülnék valami megbízhatóbb forrásnak.
Nyilvánvalóan nem az eredeti csomagokra gondolok, tehát bőven jó valami utángyártott replika dolog is, egyszerűen csak a fíling miatt. Van valakinek tapasztalata ilyesmiben?
Miért nem szedem össze én az alapanyagokat? Sajnos sokkal profibb cuccok kellenének (eprom égető stb), mint amikkel rendelkezem, illetve hát jóval magasabb szintű elektronikai tudás mint a forrasztáshoz Szóval ne kövezzetek meg a kérdésemért
(#) Primary válasza promise hozzászólására (») Jan 19, 2015 /
Köszi, szétnézek. Jó áraik vannak, és nem gagyit forgalmaznak, ahogy látom.
(#) Adrian22 hozzászólása Jan 19, 2015 /
Sziasztok!segitségre lenne szükségem!lenne egy mnc eternal dvd-s autorádiom,a szalagkábel része meghibásodott!hol tudok ilyet venni,javittatni?
(#) tiva77 hozzászólása Jan 22, 2015 /
sziasztok
SI2301 smd FET-re és CX2809 IC -re lenne szükségem. Hol lehet iezeket a típusokat kapni?
Előre is köszi a segítséget.
Tivadar
(#) Hp41C válasza tiva77 hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
SI2307 a L@mex -ben kapható.
(#) tiva77 válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
szia
Közben ott találtam SI2301-et is csak ugye 37Ft az alkatrész ,2000Ft meg a postaköltség. Ez így nem nagyon éri meg.
(#) pjg válasza tiva77 hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Vedd meg innen,
és innen.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2015
(#) gabor128 hozzászólása Jan 22, 2015 /
Üdv,
Hol kapható olyan fekete (méhsejtes?)rács, mint amit egyes hangszórók elé szoktak berakni.
Nekem sík alakú kellene. PC-ben akarok majd belevágni belőle egy-két helyre?
(#) tiva77 válasza pjg hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
A CX2809 az 3lábu SOT-23 tokozású.
Az! "SI2301DS MOSFET Field Effect Transistor SOT-23" Mi a gond?
Az igen de a másik amit keresek az CX2809 az is 3 lábú.
http://keyep.com/electronic/201306/24/33941.html#.VMFj0yy8psY
Jaja! Értem. Akkor nem IC.
(#) sprofan hozzászólása Jan 22, 2015 /
Én egy weboldalt keresnék ahol egy magánember árul rengetegféle elektronikai alkatrészeket. Kb az összes létező értékű ellenállás, ezek SMD változata teljes több 1000db-os tekercsben, léptetőmotorok, kondik tonna szám, fém gépépítő profilok és sínek, tápegységek(talán még reflow kemence is volt neki eladó) egyszóval minden egy kissé fapados szürke hátterű weboldalon. Sajnos akár hogy keresem nem találom, hátha valaki ráismerne a leírásból. Köszönöm!
(#) rolie válasza sprofan hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Szia! Elsőre erre az oldalra tippelek.
(#) sprofan válasza rolie hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Ha ez az (lehet, már nem emlékszem) akkor elég rendesen megfogyatkozott a készlete. Nekem 1206-os ellenállásokra lett volna szükségem jó áron pár ezer db-ra, de akkor úgy látom marad az Ebay Köszönöm a segítséget!
(#) mex válasza sprofan hozzászólására (») Jan 22, 2015 / 1
Pár ezer darabnál már a lomex árai is elfogadhatóak.
Esetleg itt vannak mindenféle vegyes cuccok, bár mintha itt is több minden alkatrész lett volna régebben. Vagy a boltok közül a TME-t tudom ajánlani, nagy tételben jelentős kedvezmények vannak.
(#) TheShaft hozzászólása Jan 24, 2015 /
1 db fehér LED meghajtására alkalmas Step-Up DC/DC konverter IC-t keresek. Tápfeszültség minimum 1.8V körüli kellene legyen, hogy 2db ceruza akkumulátorról is tudjon működni. LED árama max. 20mA.
(#) Bakman válasza TheShaft hozzászólására (») Jan 24, 2015 /
Direktben nem megy a két ceruza akksiról? Ha nem, próba ezt: Joule thief.
(#) TheShaft válasza Bakman hozzászólására (») Jan 24, 2015 /
A cél az, hogy a tápfeszültség csökkenése esetén is azonos legyen a fényerő, ezért kellene egy áramgenerátoros meghajtó IC.
(#) bakaruha hozzászólása Jan 24, 2015 /
Sziasztok hol tudok Budapesten hangváltóhoz való csévetestet vásárolni?
Következő: »»   282 / 451
