Mindenhova tehetsz 100nF-ot, tökéletesen menni fog vele.
Miért nem olvasod el az adatlapot????
Az általam belinkelt Maxim adatlap 17. oldalán a Figure 5. -ön ott van a kapacitás érték egy kis táblázatban...
Van egy Marantz Pm-630 sztereó Erősitőm az IC tönkre ment benne stk3062II ez van benne gyárilag, HQ elektronika oldalon találtam helyettesitöt STK3082III -at de ez meg utángyártott lehet bele teszem már rögtön tönkre megy. Ha van valakinek elfekvöbe gyári az irjon már.
Sziasztok ,helyettesítőt keresek LM4863D ic hez.
74LS47 helyet mit lehetne alkalmazni? Például 74LS42n-t? Vagy C4511? A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2015
A funkciója hasonló, de a kimenete totem-pole (mindkét szinten alacsony impedanciás) és a kimenete negált a 74LS47 -hez képest. Valamint a tok nem lábkompatibilis - a panelt át kellene tervezni. Ezel teljesen kompatibilisek: 7446, 7447, 74LS46, 74LS247, 74HC47 Az aláhúzott kapható a HeStore -ban, a 74LS47 (dip és soic) kivitelben pl. a Lomexben.
Lassan hozzá kell szokni a fordulathoz: Ma annyiba kerül egy kontroller, mint 20 éve egy TTL tok, ill. lassan annyiba fog kerülni egy TTL tok, mint 20 éve egy kontroller.... A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2015
Kálmi nevében is köeszönöm!
Megtaláltam ezt, majd összehozom, mivel még nem volt beforrasztva, biztos működni fog. A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2015
Próbálj már egy kicsit önálóan gondolkodni, választ keresni. Életemben először látom ezeket az IC-ket, de az számomra is egyértelmű, hogy minimum a lábkiosztásuk nem stimmel.
Nézz rá az adatlapjukra. Egész más célra valók.
A 74LS192-öt mivel lehetne helyettesíteni, hogy láb kompatibilisek legyenek?
És az működni fog úgy? Utána néztem és azt írja, hogy programozható! Ezt hogy kell érteni? Üdv!
Mondhatod azt is, hogy programmozható, de leginkább csak beállítható, a D bemeneteken keresztül.
Beállítasz egy számot 0és 9 között, és onnan tudod számoltatni le-, és felfelé. De funkcionálisan is megegyezik az LS192 -vel, csak CMOS áramkör.
Az eredeti kérdésed az volt, hogy mivel lehet helyettesíteni az IC -det. Kaptál választ rá.
Ha így tetted fel a kérdést, gondoltam az eredeti áramkör ismert volt számodra. Nos, ez ugyanúgy működik. A digitális áramkörök adatlapján (de minden adatlapon) részletesen le van írva az adott áramkör működési módja, adatai, és még általában van alkalmazási példa is. Tehát, az adatlapról mindent megtudhatsz az áramkör működéséről. Ezt érdemes megtanulni, ha ilyen áramkörökkel kívánsz foglalkozni. Az nem működik, hogy itt a fórumon az adatlap minden sorára külön rákérdezel, és majd megmondja valaki, ezt a tudást magadnak kell beszerezned. Igaz ezek szinte mindíg angol nyelvűek, de ez a szakma már csak ilyen, minimális angol tudás nélkül nem fogsz boldogulni. Kezdetben segítségedre lehetnek a különböző fordító programok.
Hello! A számláló a P0..P3 bemeneten binárisan beállított számot a tárolóba írja, ha a Pl (Preset) lábat egy pillanatra alacsony szintre viszed. Ekkor (és ez után) a Q0..Q3 kimeneten megjelenik a P1..P3 állapota. Az adatlap 5. ábráján a Preset idő alatt láthatod, hogy (bináris) 7-et állít be a PL láb. ( P0=H, P1=H, P2=H, P3=L PL=L Q0..Q3 követi P0..P3-at.)
Ha ezt nem érted amit írtam, akkor cseppet még képezned kell magadat logikai és számláló áramkörök lelki világából..
Oke
Még az a kérdésem, hogy a 74LS192 és a 74192 az egyforma-e? Mert a boltba azt mondta hogy egyforma csak lassasb! Igaz?
A sima normál TTL, az LS pedig gyorsabb, és kisebb fogyasztású. De hogy melyik kell, az attól függ milyen az elvárt számlálási sebesség, és milyen áramkörökhöz kapcsolódik a számláló bemenete-kimenete. (Mi hajtja meg a számláló bemenetét, és egy kimenetnek, hány másik logikai áramkör bemenetét kell meghajtania.)
Tekercselőhöz!
De proteusba lleszimuláltam és amikor lefelé nyomtam a gobmot (10-tol 8-ig) a második kijelzo pluszba men egyel nem minuszba!
És a 74LS192 láb kompatibilis a 74LS193-al és a 74192-vel?
És 74192 láb kompatibilis a 74LS193-al? Előre is köszönöm!
Nézd meg az adatlapok bekötési rajzait!
PN8106 tipusú IC-nek keresem a helyettesítőjét. Kérnék segítséget ha tud valaki ennek megfelelő oldalt esetleg. |
