Szia! A hűtését elgondoltad már? Számold ki a tápfeszültség és a nyugalmi áram szorzatát!
Igen, tisztában vagyok vele, hogy olyan 300W körül van a hőmennyiség, ennek fele jut a FET-re, ami az adatlapja szerint 200W-ot tud eldisszipálni, a másik fele pedig megoszlik a 2db 2N3055-ön. Van egy már régóta elkezdett "értelmetlenül rossz hatásfokú" erősítőm, amiben megvan a táp és a hűtés (azért szerepel 70V a kapcsolási rajzon, mert ennyit tud a táp 15A terhelhetőség mellett, és a két oldalán egyenként 38x50x10cm-es hűtőbordák vannak, függőleges bordázattal, egyenként olyan 5 kiló körül vannak a bordák) és most van időm bőven (sajnos)ahhoz, hogy kísérletezzek. Ha a rengeteg eldisszipálandó hőt nem számoljuk, akkor működhet a kapcsolás?
Néhány % torzítása lesz. Azért ennél sokkal jobbat is lehet csinálni.
Persze, de ha nincs az a pár % kellemes torzítás, akkor nem lesznek kézzel foghatók a hangszerek, kisebb lesz a színpad, és a térleképzés...szerintem
Ezt a Krell-nél is tudják? Egyébként, izlés dolga...
Ebben egyetértek, volt már olyan kísérleti erősítőm is, ami műszeresen 2-3% torzítást produkált, tisztán szinusszal hajtva, de amint zenét kapott, és megszólalt, hát le kellett, hogy üljek, mert a hangfalaim egy új oldalát ismertem meg, iszonyatosan meleg és lágy hangja volt, nem lehetett semmiféle torzítást hallani. Sajnos már sem az erősítő, sem azok a hangfalak nincsenek meg, egy nehéz időszakban pénzre váltottam őket
. Holnap akkor összedobom légszerelésben, és meglátom, illetve meghallom, hogy mit csinál. Jelenleg azon vagyok, hogy összerakjam a lehető legegyszerűbb erősítőt, ha ez a kapcsolás beválik, akkor a felső 2N3055-ös áramgenerátor helyett majd kipróbálok tekercset, ellenállást, esetleg izzót, hogy azokkal milyen hangja lessz... Egyszer németországban láttam olyan erősítőt, amiben egy tenyérnyi méretű FET volt és egy kb literes PET palack méretű ellenállás, valami elképesztően gyönyörűen szólt, azóta vagyok rákattanva a faék egyszerűségű erősítőkre.
Ha egy FET 25°C-on 200W-ot tud disszipálni és 150°C-on 0W-ot, akkor 150W disszipációhoz 56°C a megengedett maximális lapkahőmérséklet. Bajos tartani még egy hatalmas borda estén is. A 2N3055-ök ugyan ebben a cipőben járnak.
Kísérlethez 1A áram is bőven elegendő. 1-2W-ban is lehet gyönyörködni, szobai körülmények között ritkán merül fel ettől nagyobb teljesítményigény.
Rendben, köszönöm a segítséget, akkor 1A-ral kezdek, mérem a tranzisztorok hőmérsékletét, és nem fogom emelni a nyugalmi áramot csak ha kell, és akkor is csak addig, hogy ne melegedjenek a tranyók 50°C fölé. Igazából a nagy vágyam egy 5.1-es erősítő ilyen faék egyszerűségű végfokokkal filmnézéshez, oda amúgysem kell nagy hangerő, és akkor a 6db végfokot fogom tudni táplálni és hűteni a már meglévő eszközökkel. Holnap jelentkezem az eredményekkel.
Nna megvagyok a próbával, nem raktam össze a 2N3055-ös részt, kapásból kerestem kerámia ellenállásokat, és összeraktam belőle 30 Ohmot 50W terhelhetőséggel, és megkapta a 70V tápfeszt, bemelegedés után 1,2A-nál stabilizálódott a nyugalmi áram. Meglepően kellemes, meleg hangja van, meghallgattam többféle műfajjal is, valahogy minden műfajt olyan kellemes, meleg, lágy hangzással ruház fel, nekem tetszik. Egy kérdésem van, mennyiren fontos, hogy a kimenet tápközépen legyen? Azt vettem észre, hogyha úgy állítom be a potit, hogy a tápfesz 2/3-a az ellenállásokra jusson, és 1/3 a FET-re, sokkal dinamikusabban tud szólni. Maradhat majd a végleges végfoknál is ez a 2/3 1/3 arány, vagy tápközépre állítsam a kimenetet?
Minél több feszültség esik az ellenálláson, annál nagyobb a nyugalmi áram. Minél nagyobb a nyugalmi áram, annál nagyobb a kivezérelhetőség. A látszólag feleslegesen magas tápfeszültségnek ott látod hasznát, hogy kisebb az áramváltozás az ellenálláson. Ezt is érzékeled, ha több feszültség esik rajta.
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2015
Értem. Tehát akkor nem okoz gondot, ha a kimenet nem féltápfeszen lessz, hanem eltolom picit, nekem így valahogy szebbnek tűnik a hangja... Lehet hogy csak azért, mert szépnek akarom hallani, vagy nem tudom, de így valahogy még teltebbnek hallom, mint ha a kimenet Ut/2-n van. Fizukor megrendelem a HE Store-ból a végleges ellenállásokat, és FET-eket is kell rendelnem, mert elnéztem azokat amik itthon vannak, az egyik IRFP064N a másik IRFP044N... De lehet, hogy rögtön az 5.1-hez való mennyiséget rendelem meg. Ma ahogy elővettem a dobozt a hűtőbordákkal és a trafóval picit elgondolkoztam és megkérdőjeleztem a saját épelméjűségemet, kb 15W kimenőteljesítményért kb. 500W-ot elfűteni...
Épített valaki Nelson Pass féle F5 erősítőt? Van valakinek tapasztalata? Most építek egyet, látványterv már készült,
opsz véletlenül elküldtem....
tehát... elkeztem megépíteni, elég sokminden megvan. Valamikor a jövő héten akarom éleszteni. Van valami jótanácsotok, hogy mire figyeljek, nehogy elfüstöljön valami? A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2015
Szia! Egy korábbi építésre mutat: Bővebben: Link
köszi.
sziasztok!
Megépítettem ezt a jelkondiciónálót. Kérdésem, hogy ECC88 helyett mit használhatok? Csak ECC82-ből van itthon. Köszönöm!
Esetleg 85 az megfelelő lehet a 82 nem jó ide .
Köszönöm a segítséget! ECC88-asokat sikerült szereznem, de ajánlottak még orosz 6n1p-t is.
Sziasztok! Ha van minnél nagyobb teljesítményű erősítőhöz valamiféle irányelvetek, és ma kapható alkatrészekkel kipróbált kapcsolás akkor kérlek segítsetek... Egy 2SK 1058 as meg lett építve , de elég soványka volt a hangja
Köszi Gábor
Nelson pass 200 watt színtiszta A osztályosa elég?
Ő lenne az: http://www.kk-pcb.com/aleph-12.gif Amúgy milyen hangfalal volt sovány?Jó lenne tudni azt is körülbelül mi lenne az igény, mert ez a nelson eléggé túlzás lehet, de tudtommal ettől nincs erősebb publikálva... A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2015
Hja ez egy kicsit sok lenne. Anyagárban 300e legalább Előszőr ment egy próba hangsugárzón 90dB körüli érzékenység, aztán egy prelúdiumon. 2-5 W ment rá, és már torzított rendesen 40Wattot fűtött el. Egy 30-50 Wattos lenne jó...
Akkor egy 30 wattos hiraga lenne jó neked!
Itt olvashatsz róla bővebben: http://diyaudioprojects.com/Solid/Jean-Hiraga-Class-A-Amplifier/
Igen, ezt néztem, de egy része az alkatrészeknek már beszerezhetetlen...
Bővebben: Link Itt mondjuk van egy kis segítség A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2015
Én mind a két hiragát megépítettem,és elsősorban csak is ajánlani tudom az után építést,nagyon kellemes hangja van,az alkatrészek beszerzésétől pedig ne ijedj meg akad helyettesítő és bár lehet nem hozza azt a hangképet amit az eredetivel de a végeredmény még így is kárpótol.
A Hiragának van külön topicja. Hiragából a DC szervósat érdemes megcsinálni, egyébként nagyon instabil a kimeneten a munkaponti offset.
Háló! hiraga 8 wattosahoz egy 75-100 va-és trafo eleglenne ?
800mA 2*14volt , sztereo berendezést szeretnék .
Ez sztereóhoz is ~kétszeres teljesítmény, tehát elég.
Szia, és a hűtőborda... Kb 16*5*3 cm kettő db van, ez is elég lenne, vagy picit nagyobb kellene hozzá? Szerinted melyik a jobb a celra , csatoltam kettő képet
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2015
Szerintem kevés hozzá.
Az én Hiragámban 700mA a nyugalmi áram csatornánként. Tehát a 2 oldal 1,4A-t eszik meg és akkor még nincs atrtalék... Minimum 200VA-es trafót javaslok hozzá! |
