Mit értesz induktiv környezet alatt?
Amúgy bronz dörzsin kívül kell még valami a tisztitáshoz? Sima szivacs, szalmiákkő stb? Azon gondolkoztam, hogy mi lenne ha átkötném az állomás belsejét úgy hogy ha a tartóba teszem a nyelet akkor ne sleepbe (200fok) menjen hanem hibernációba. Onnan is elég gyorsan felfűt. Vajon jobban kímélné a hegyet?
Pl. Infrás fűtőt utálja, vagy a fűtőspirál vagy a fűtő elektronika kapcsolgatása miatt.
Dörzsi kell és elég is, ha maximalista vagy akkor tip aktivátor. Vizes szivacs még macskát dobálni sem jó. Digitális állomáson állítható a pákatartó. Ha nem teszed-veszed gyakran akkor hibernálás sem gond.
Vizes szivacs semmire sem jó? Évtizedekig azt használta az emberiség
Kiment a divatból vagy mi? A dörzsit hogy kell hivatalosan használni? Beledöföm vagy végighúzom rajta?
Énis sokszor megitattam a szivacsot, hogy ne szomjazzon
. Mikrorepedéseket okoz a hirtelen lehűlés a bevonaton ami lerövidíti a tip élettartamát, plusz ehhez jön még az ólommentesség. Van aki beledöfködi, jobban szeretem a végighúzást. Mindkettő jó lehet ha nem viszed túlzásba.
Értem, köszi.
Az alábbi hegyeket szereztem be végül: 906, 907, 911, 944 A 907 nagyon megtetszett. Hasonlít a régi Wellerem hegyére, csak rövidebb picit. Szerintem jó társak leszünk
A vízben van az ólom, vagy a szivacsban? A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2015
Az ónban van , de ha ólommentes az ón akkor sehol nincs .
Akkor most a normál szivacs is elég, vagy kell a fémszivacs is? Mióta találtam "régi" hegedű/fenyő- gyantát, nem ég rá a hegyre, s én sem kapok tüdőbajt a haszontalan flux-tól. Van hasznos is, de addig nem veszek levegőt.
Én szárazon használom a forrasztó pákához vásárolt szivacsot , de "mindenki másképp csinálja "
Tudod: ez olyan, mint a fából vaskarika...
A forrasztóón lehet ólmos vagy ólommentes. Az ólommentes sokkal jobban "eszi" a pákahegyet (TIP) mint az ólmos. Egyrészt a magasabb hőmérséklet miatt, másrészt az anyagösszetétel miatt.
Szivacs vs. fémdörzsi: a hirtelen lehűlés kárt okoz a tip külső anyagában (mikrorepedések). Minél vizesebb a szivacs annál hirtelenebben hűt. A régi hegyeken a bevonat sokkal vastagabb volt. Ez a "régi szép idők" miatt is van valamint a hegyek fizikai méretcsökkenése miatt is, ehhez még hozzájön, hogy sok újabb páka 2-9 sec. alatt 20-ról 350 fokra tud fűteni. Ipari környezetben is használnak még szivacsot. Hobbi célra meg eldöntöd melyik a jobb / melyiket kedveled jobban / melyik van otthon. Véleményem szerint minél kisebb a pákahegy (tömege) annál nagyobb érv szól a fémdörzsi mellett. Elég ritkán, de én is használok szivacsot. Az égett fenyőgyanta sem lehet valami egészséges bár jobb az illata. kaqkk: Száraz szivaccsal én sosem tudtam normálisan megtakarítani a pákahegyet. Idézet: „de "mindenki másképp csinálja "” A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2015
Van egy kis gondom. vettem egy pillanatorraszó pisztolyt (100W), és ha be akarnám ónozni pl egy vezeték végét akkor nem sikerül, nem szívja magába. Ha NYÁK- ot forrasztok vele akkor nem tapad a rézpályára az ón. 99,5% ón és 0,5% réz az ón összetétele. Ez előtt volt egy 30W pákám, de azzal be tudtam ónozni a vezeték végét, de azzal sem tudtam NYÁK-ot forrasztani, mert ocsmány lett és nem terült el . (ugyan azt az ónt használtam)Mi a probléma?
A folyasztószer hiánya. Nincs gyanta az ónban.
Elméletileg van! 2,2%! Lehet, hogy kevés?
Koszos a NYÁKod. Forrasztás elött zsirtalanitsd, suroloporral sikáld csillogosra majd kende be folyékony gyantával vagy forrasztozsirral. Erre már fog az on.
Maradok az ólmosnál, Köszi!
Oxidos, a csavar alatt, vagy nincs meghúzva a csavar akkor is csinál ilyet a pillanatpáka. (2,5-ös frissen "pucolt" vezetékkel pótolom a hegyet ha elég, az amúgy is fémtiszta.) Joe
Zsír új a forrasztó!
Ha oxidált vagy koszos a hegy, akkor ne vár csodát még a legujjabb pákátol sem. Meg a forrasztoonod is egy kicsit gyanus (az összetétele), de ez csak másodlagos kérdés.
Akkor polírpapírral és hígítóval megtakarítom a NYÁK-ot, és veszek valami normális ónt. A forrasztó hegyét is megtisztítom majd.
Köszönöm mindnyájatoknak a segítséget!!!! A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2015
Hello mindenki!
Lenne egy kisnagy problémám! Van egy pár éves Kinzo 100W-os forrasztópisztolyom és az a probléma vele hogy az istennek sem akar felmelegedni. Már kiáll az újjam ahogy húzom a ravaszt de az ónt még akkor sem olvasztaná meg a kis piszok! Erre van esetleg valami megoldás vagy a trafónak annyi? Előre is köszönöm a válaszokat!
A régi Csehszlovák volt az igazi, ezek az új mutánsokkal csak kínlódás a forrasztás. Próbáld meg "mm" falkábel-ből, kb 1cm-rel rövidebbet vágni, és azt meghajtani hegy formájúra.
Én akkor tapasztaltam ilyet, amikor a pákahegyet tartó csavar nem volt rendesen meghúzva, illetve olyan helyen dolgoztam vele, ahol a hálózati feszültség nagyon kevés volt (kb. 180 V ~).
Melegedni melegszik csak nem tolja fel annyira a hőfokot h megolvasdza az ón-t
![]() és mondon már kajak kiállt a kezem! De akkor az megoldás lehet hogyha a hegyet lecserélem? a feszültséggel meg nemgiszem h probléma lenne mert eddig nem tapasztaltunk semmi ilyet hogy kevesebb lenne a feszkó!
Az is probléma lehet, hogy a réz oxidálódik a hőtől, és nem megfelelő a kontaktus. Reszelés, csiszolás jótékony lehet.
Üdv Mindenki!
A melléklet képen látható memória modult kellene cserélnem / cseréltetnem. Tudok nekem segíteni ebben? Esetleg módszert rá vagy valakit aki csinált már és kockázat nélkül vállalja? A válaszokat előre is köszönöm!
Láttam olyat aki ezt simán megcsinálja kattogós wellerrel. A leszedéshez alacsonyabb olvadáspontú ón kell, amiből egy gombócot görgetsz végig a lábakon, miközben emeled finoman az egyik oldalát. Ha lejött a másikat ugyanúgy, vigyázva hogy ne szakítsd fel a pad-et.
Visszarakásnál előónozod a pad-eket, utána már csak bele kell nyomni melegítés közben. Kell folyasztószer is bőven, hogy ne zárja össze az ón a lábakat.
Lehet a lábakra merőlegesen is húzogatni a hegyet, ha jó a folyasztó felugrik a cin a padra, ha összeér, harisnyával fel lehet szívatni. yodee: Levételnél ne sajnáld az ónt, hagy "ússzon" benne a lábsor, akkor adja át a hőt rendesen. A mellette lévő RTL 83... már kicsit húzósabb egy szem pákával. Ha van, egy roncson gyakorolj előtte.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2015
Én így csinálnám (ha nincs a közelben hőlégfúvó):
1.) A lábakat egyenként melegítem és megemelem valami hegyes eszközzel. (csipesz, piszka) 2.) A pedeket letakarítom ónszívó harisnyával. 3.) A folyasztószermaradványokat eltávolítom fluxtisztítóval. 4.) Új IC felhelyezése, beigazítása. 5.) Két átellenes sarok megfogatása ónnal. 6.) Többi láb forrasztása. Opcionális: 7.) Lábsorokra kevés folyasztószer felvitele. 8.) Forrasztások véglegesítése. 9.) Folyasztószermaradványok eltávolítása (fluxtisztítóval.) |
