Nekem is tetszik! Fel tudnád tenni a kapcsolási rajzát??
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2015
Természetesen Itt van leírással együtt.
+1 ide!
![]() Ez bizony Boriszov: Rádióamatőrök Iskolájából való (megvan nekem is).
Megnéztem az én villanypéldányomat, megvan, csak nem ilyen tördeléssel, szerintem másik kiadásból lett szkennelve.
Nekem ez a példány van meg.
Jó ez a kapcsolás! Ha egyszer ráérek akkor megcsinálom.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2015
Valaki meg tudná mondani hogy hol és mennyiért lehet beszerezni mk484 vagy zn414-es IC-t??
Szerintem sehonnan.
Sajnos,egy éve keresem én is.
Nem rég vettem 20 darabot. Igaz ez TA7642 Bruttó 38 HUF / db Adatlapja szerint a azonos az általad keresettel. Bővebben: Link Persze a vaterán is lehet venni építőkészletben. Bővebben: Link Igaz akkor 2300 HUF / darab, de kapsz hozzá mindent ami kellhet A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2015
Itt vannak a helyettesítők és kapcsolások, le lehet modellezni is.
Azért van egy kis különbség, a ZN414 50 mikroV bemeneti érzékenységgel 4 MOhm bemeneti ellenállással és tipustól függően 60-360 mV kimenő jellel rendelkezik. a helyettesítő mindenben rosszabbul teljesít 600 mikroV 3 MOhm 20 mV A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2015
Ja, az is megvan, a második kötetben van a mellékelt kapcsolás. Úgy tűnik, Boriszov könyve két címmel is megjelent (ez itt, és a Rádióamatőrök iskolája, más tördeléssel)
Az rendben hogy lehet kapni a helyettesítőjét, az eredeti ZN414 japán, ez annak igen gyenge másolata. 1,4 V tápfeszültségnél 5 mV R.M.S bemenőjelnél tud 60 mV kimenő jelet.
A ZN414 ugyanezt 50 mikroV-nál produkálja.
Igen, én is összeraktam egy olyat. Egyszerű és jól használható.
Amatőrként szeretném megkérdezni h mi kellene ahhoz, (ha lehetséges) hogy egy régi Standard Nagyszuper 4455 rádió PU bemenetére egy kisebb fm rádiót vagy pl egy mp3 lejátszó jelét köthessem? A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2015
Kábel az egyik végén 3,5 mm Jack dugóval a fülhallgató kimenetre, a másikon 2 banándugóval a Pickupba. Elvileg nem szabadna, hogy rázzon, hiszen van trafója, nem univerzális.
De miért nem próbáltad ki ? Én csak akkor szoktam kérdezni, ha valami nem működik.
Üdv Mindenkinek!
Ma hozzákezdtem egy kicsi méretű rádióhoz. Az volna a kérdésem hogy a forgókondenzátor melyik pontjához kössem a tekercs egyik végét? A másik vége a közös pontra van kötve. A válaszokat előre is köszönöm! A kondenzátoron funtech felirat van. A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2015
Üdvözlet !
Kép alapján egy AM/FM kettős forgó. Mindenképpen az AM szekciót kell használni, meg kell nézni egyforma kapacitású e a modulátor és az oszcillátor rész. Ha igen akkor mindegy hogy jobb vagy bal szélső kivezetés a tekercs meleg pontja oda kötendő. Ha nem akkor a nagyobb részt kell használni.A trimmerek párhuzamosan csatlakoznak a forgó lemezeihez.
Az a gondom hogy nincs kapacitás mérőm!
Nem kell azt mérni. A legtöbb lemezes az AM antenna köri 200 pF. Az eggyel kisebb, az AM OSC.100 pF. A két legkisebb az FM, azok egyformák, 2x 30, vagy 50 pF-esek. Ha egyenes vevőt építesz, akkor elég csak a 200, vagy párhuzamosan a 200+100, akkor viszont kevesebb menet kell az antennára.
Oldalról bele látsz. Van két vastagabb, meg van két vékonyabb.A vastagabb (több lamellás) a nagyobb. A kivezetéseket is tudod azonosítani.
Nekem pont fordítva, FM forgó kellett volna, de csak AM volt itthon, ezért kiszedtem az összeset és csak 2 álló és 1 forgó lemezt hagytam benne.
