Fórum » Leválasztó transzformátor
Témaindító: Smax, idő: Márc 21, 2007
Lapozás: OK   5 / 17
(#) mikrokapcsolo válasza etm hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
Helló.
Röviden: Igen.
(#) 1984white válasza erbe hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
Nos megvan a leválasztó trafóm és működik.
Az a kérdésem, hogy műszerrel miért mérhetek a 100V körüli feszültséget a burkolat (védőföldön van) és a leválasztott kimenet között?
AZ első trafó 12V-ja és a második trafó mindkét tekercse egyáltalán nincs "ohmikus" kapcsolatban még 10Mohm tartományba sem a burkolattal.
A burkolatot így leföldeltem a hálózatra.
(#) mikrokapcsolo válasza 1984white hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
Terhelve is próbáltad mérni? Köss a multiméterrel párhuzamosan egy 1k Ohm-os ellenállást.
(#) sny válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
Az 1k-s ellenállás egy pillanat alatt szétég.
(#) mikrokapcsolo válasza sny hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
Kivéve, ha az a 100V csak valami kapacitív úton kerül oda, és terhelve nem lesz ott semmi. Akkor tegyen oda 100K-t.
(#) 1984white válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
Terhelés nélkül néztem.
Ok, megnézem.
(#) etm válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Feb 8, 2015 /
Köszönöm a választ! És ha nem teljesen egyforma a 2 trafó,hanem az egyik pl. 100 Wattos,a másik pedig mondjuk 80 Wattos vagy 120 Wattos? Akkor is össze lehet így kapcsolni őket semmi gond nélkül? Az biztos hogy nem pont egyformák. Az egyiken 100 Wattot ír,a másikon semmit,de az kicsivel kisebb. Üdv!
Össze lehet, de a leggyengébb láncsszem lesz a mérvadó a teljesítményben.
(#) ötfelezős válasza etm hozzászólására (») Feb 9, 2015 /
(#) Bakman válasza sny hozzászólására (») Feb 9, 2015 /
Ha nincs galvanikus kapcsolat, mint ahogy 1984white írta, akkor mehet oda nyugodtan az 1 kOhm.os ellenállat, a feszültség csak kapacitív úton juthat oda.
(#) etm hozzászólása Feb 10, 2015 /
Hello! Tudja-e valaki,hogy pl.egy 100 Wattos leválasztó transzformátort hány Voltosra szoktak tekercselni a szekunderen lévő feszültség esés miatt? Úgy értem,hogy a primer az 220 V, a szekunder pedig pl.egy 100 Wattos izzó terheléssél legyen 220 Volt,vagy üresjáratban. Nekem van egy,és 100Watt terheléssel 20 Voltot esik a szekunderen a fesz. Ez normális?
(#) ferci válasza etm hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Max. 10 %-ot. De erősen függ a drótkeresztmetszettől is.
A 100 watt pedig lehet, hogy 100 VA ( írás ) és máris túl van terhelve picit a trafód.
(#) granpa válasza etm hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Ha jól értem: ez 230/230-as trafó?
1. Addig terheled a szekundert, amíg ugyanazt a feszültséget méred, mint amit a primerre kötöttél.
2. Ezt fordítva is elvégzed. Innen már csak számolás; mennyi a 100VA (amit ráírtak).
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2015
(#) HuRussel hozzászólása Márc 18, 2015 /
Annyi kérdésem lenne, hogy etm hozzászólásában említett kapcsolást NYÁK-ba ültethető trafóval is meg lehet valósítani, ha 230/230V és alacsony áramerősség az elvárás?
Köszönöm a választ!
(#) granpa válasza HuRussel hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Természetesen.
(#) HuRussel válasza granpa hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Köszönöm a választ!
Annyi kérdésem lenne még, hogy ha én pontosabban egy 230/115V transzformátort szeretnék, akkor két darab a képen látható trafóval megoldható-e. Ha jól emlékszem a 2x115V-osakat lehet 'közösíteni' egy 230V-osra, a másik primerből pedig csak egy 115V-osat használnék.
(#) granpa válasza HuRussel hozzászólására (») Márc 18, 2015 / 1
Ezek általában úgy vannak kialakítva, hogy a 115V-os tekercsek párhuzamosíthatók (külön vannak kivezetve). Így 115V-on a teljes teljesítményt kiveheted.
Ohh értem. Ezek szerint, ha a rajzaimon lévő módon kötöm őket össze (9V a 9V-tal), akkor így működőképes lesz a dolog? (nem tudom melyik a primer és a szekunder, lehet pont fordítva rajzoltam fel, de majd kimérem valahogyan a kivitelezésnél)
Köszönöm a segítséget!
(#) Hp41C válasza HuRussel hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Ez a két kapcsolás (ábra) lényegében ugyan az.
Ha 230V -os tekercset szeretnél, az elmenő vezetékeket a két 115V -os szélső kivezetésre kösd, a középső kettőt kösd össze.
(#) ferci válasza HuRussel hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Próbáld meg ezt a variációt. Azt nem tudom, mit akarsz vele elérni, fele teljesítményre jó csak, viszont az lenne, amit szeretnél jó bekötéssel.
Ha a 9 voltos részek nem kellenek, azokkal is tudsz + / - kicsit módosítani a szekunderben.
A csatolt rajzodon a 230 nem jó, párhuzamba kötötted a 2 x 115-öt.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2015
(#) HuRussel válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 18, 2015 /
Olyan kapcsoláshoz kell a leválasztó, ahol maximum 115V-ra van szükség és ez az egyik legköltséghatékonyabb módja, hogy biztonságos legyen, és működjön is.
Így már helyes a bekötés módja? Előre köszi!
Helyes...
Köszönöm mindenkinek!
(#) andraschober hozzászólása Máj 12, 2015 /
Csöves erősítőt (120-150 wattos) szeretnék vizsgálni és ehhez szeretnék egy leválasztó transzformátort tekertetni a biztonság kedvéért. Ehhez egy 400 VA-es trafó megfelel, ami 1,7 A-t tud folyamatosan?
Köszi előre is!
(#) kadarist válasza andraschober hozzászólására (») Máj 12, 2015 /
Nyilván a csöves erősítőnek van hálózati transzformátora és ezért nem kell külön leválasztót használni.
(#) andraschober válasza kadarist hozzászólására (») Máj 12, 2015 /
Az odáig megvan, de úgy tudom, hogy érdemes védőelválasztást használni és a biztonsági trafó által előállított 230 voltról hajtani a vizsgált készüléket.
A készüléked hálózati trafója biztonsági trafó. Jól néznénk ki, ha nem az lenne. Ezért nem kell extra trafó a vizsgálathoz, mert ha nem lenne biztonságos a meglévő hálózati trafó, akkor rázna, ha hozzányúlnál például a hangszóró kimenethez vagy a vonali bemenet csatlakozójához. Olyan esetben kell biztonsági trafóról vizsgálni egy készüléket, ha a hálózatról nincs biztonsági trafóval leválasztva az áramköri rész, az a terület, ahol vizsgálódni akarsz. Az erősítődben biztosan van hálózati trafó, ami az anód és fűtőfeszültségeket állítja elő.
Köszönöm szépen. Az első rész világos volt, a második részben voltak fekete foltok. Köszi még egyszer!
(#) etm hozzászólása Jún 9, 2015 /
Hello! Ide írok,mert itt volt szó a leválasztó trafóról. Kaptam egy leválasztótrafót. Lehet állítani a kimenő feszt 190V -260V között. Számomra az a furcsa,hogy a kapcsolóval a primer menetszámát változtatom ,nem pedig a szekunderét. Így van bekötve,így kaptam. Szerintetek ez normális? Ha igen,akkor miért jobb a primert változtatni? Vagy csak tévesen kötötték be? És még egy dolog: Hogyan tudom meg hogy hány wattos a trafó? Ráírva sehol nincs semmilyen adat,vagy csak lekopott.Szerintem kb. 500 W körül lehet. Előre is köszönöm!
Következő: »»   5 / 17
