Fórum » Készülékek kapcsolási rajzai
Témaindító: csikosgabi, idő: Máj 6, 2006
Az alábbi dimmer rajzát keresem, ha valakinek meg van, kérem ossza meg velem. A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2015
Azt a pár alkatrésznyi áramkört kb. fél perc alatt meg lehet rajzolni a panelról.
triak dimmer
triak pl. BT139. 600V 16A De, ha kevés a 16A kkor BTA41 A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2015
Ha itt lenne a kezemben, hidd el én is ezt tenném!
Köszi, ezeket én is megtaláltam, akkor pusztán annyival kitolhatom a teljesítményt, hogy kicserélem a triakot?
A segítségetek szeretném kérni. Keresek: eurosky tv kapcsolási rajz Aki tud segítsen legyen szíves!
Valamilyen típusszámot is írj! A hátulján biztosan van valamilyen írás.
Üdv. kadarist!
Model: CTV 5565TXTE Nem valószínű, hogy ez jó, de a hátulján csak ezt találtam.
Ha 11AK30-as sasszi van benne, akkor ennek a keresésnek a segítségével találsz rajzokat és javítási leírásokat: Bővebben: Link.
kapcsolási rajzot keresek JVC CA MX44BK hifihez, kicseréltem az végfokot de meg sem szólal, kerestem a neten sajna nem találtam, nagyon szépen meg köszönném, ha valaki segítene.
Üdv.! kadarist!
Tisztelt Uraim
Keresem a Philips 21PT1557/01 típusú Tv kapcsolási rajzát. Segítségüket előre is köszönöm Gyula-bá
Üdv! A kép alatt ,kis idő múlva megjelenő "Get Manual"-ra kell kattintani.Bővebben: Link
Orion T2140MJ Tv kapcsolási rajzát keresem. A táblája szerint ez még magyar gyártmány. Előre is köszönöm.
Sziasztok !
HP LE1901wi monitor kapcsolási rajzát keresem vagy ha valaki szedte már szét akkor a bennelevő panelszámok érdekelnének. Köszi!
Blaupunkt BEA 80 equaliserhez keresnék kapcsolási rajzot.
Sziasztok !
Smart Harman Becker BE6085 autó rádió kapcsolási rajzát keresem. Semmit nem találok róla az interneten, Se kép se hang nem látom át az áramkört. Üdv: Fecó
Bosch ixo csavarbehajtó kapcsolási rajza itt megtalálható: Bővebben: Link
Sziasztok ha valakinek megvan, akkor el tudná nekem küldeni a következő rádiók kapcsolási rajzait?
Spidola 242 NEC rm248re A válszokat előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2015
Szia! Tessék itt vannak.
Köszönöm szépen!
Keresem a Tensai TA 2130 végerősítő kapcsolási rajzát ha valakinek estleg megvan kérem jelezze. Előre is köszi
Sziasztok!Én egy keverőt szeretnék építeni. Szeretnék bele egy hangszínszabályzót, egy Crossfadert, meg ugye a tolópotis 1-2 csatorna hangerejének szabályzását.Ehhez szeretnék valami kapcsolási rajzot!Terveztem egyet, de nem vagyok benne biztos, hogy működne. A kapcsolást mellékeltem, működése a következő: a bemeneten hangszínszabályzás van Ch1R és Ch1L jelét egyszerre szabályoznám egy stereo potival, Ch2R és Ch2L jelét hasonlóan egy stereo potival. A következő fokozat egy Crossfader lenne. Ha jobbra húzom a stero potit, akkor CH1R és Ch1R jelét vezetné a földbe, ha balra húzom, akkor Ch1L és Ch2L jelét vezetné a földbe. A következő fokozat 4db tolópotiból áll ez 2db stereo poti, Ch1R és Ch1L egy potival lenne szabályozva, Ch2R és Ch2L szintén ugyanazon stereo potival lenne szabályozva. EZ után lenne 1-1 műveleti erősítő, mely erősítené Ch1R, Ch2R jelét, illetve egy másik műveleti erősítő Ch1L és Ch2L jelét erősíteni és így lenne a stereo kimenet.
Vélemény? Ha valami nem jó a kapcsimban, akkor az is elég, ha megmondjátok, hogy mi javítsak rajta, de ha másik kapcsit adtok, nekem úgy is jó. A lényeg annyi, hogy legyen benne hangszínszabályzás, crossfader és csatornák hangerejét tudjam külön külön szabályozni. Előre is köszönöm.
Sziasztok !
GRUNDIG TK 242 kapcsolási rajzot keresek. Üdv. gergosz01
Sziasztok! Az Elektrotanyával kapcsolatban sokadjára is félreértések vannak. Idemásolom az imént írt privát üzenetemet, mert másokat is érinthet:
Idézet: „Szia! Nem regisztrációhoz kötött. http://elektrotanya.com/sony_ta-f120_f220_sm.pdf/download.html Megkeresed az oldal alján a "...processing..." feliratot, vársz 1 percet, átvált "...Get Manual..."-ra, rákattintasz. Ezt a jövőre nézvést is érdemes megjegyezned. Ja és úgy keresünk, a készülék nevét "service manual" szavakkal egészítjük ki, majd Google”
Meg van az a része, hogy regisztráció nélkül 2 letöltés/nap...
Üdv Mindenkinek!
Keresem a Panasonic RS-4150 LJ rádiós magnó kapcsolási rajzát. Gugliztam, de sajnos: negatív! Előre is köszi! |
