Lapozás: OK   246 / 400
(#) (Felhasználó 46585) válasza ferci hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Ezt SU75b-nek nézem, persze meg kellene nézni pontosan. De abból még 500VA-t is ki tudtam szedni egykoron. De ez biztosan nem az, mert az azért egy nagyon precízen megcsinált valami. Ennél még az orosz tv-ben is szebb trafó van, tehát ez csak valami copy, biztos hogy nem VAC. Egyébként, Tolnán is gyártanak, vagy gyártottak licence alapján vasakat, de azok is ezerszer jobban néztek ki. Kicsit kevesebb fluxust bírtak, mint a VAC.
(#) ferci válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Én is annak néztem, de ezt csak a pontos méretek igazolnák.
Ha pedig csak silányabb minőség lenne, akkor is kijön belőle a 200 watt, ami kell szucsinek...- rá is kell tekerni a drótot, az se akármi..
(#) szucsistvan123 válasza ferci hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Tehát akkor?.....
Kérhetnék egy kész haditervet?
Mert ez a trafózás egy kicsit magas!
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
(#) granpa válasza ferci hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Az ablakban el is férne a drót tán.
(#) ferci válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Feb 13, 2015 /
Ez csak az én véleményem..
Primer 874 menet, 0,7 mm átmérő, szekunder 96 menet 2 mm átmérő.
2 csévére tedd rá és osztottan a primert, szekundert egymás után ( mintha gyűrű lenne ). Mindjárt "biztonsági" is lesz. Term. a sorbakötéseknél a menetirányt nézd.
granpa: a kérdések miatt írtam a " rá is kell tekerni"-t.
(#) Ge Lee válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Feb 13, 2015 /
Még mindig azt mondom hogy a kész haditervnél többre mész egy méréssel. Egyébként egy ilyen vasból a legtöbbet úgy lehet kihozni ahogy én csináltam valaha, összeragasztod és megtekered teljesen körbe mint egy toroidot. Mondjuk nálam kényszerből lett így csinálva, mert az orosz úgy összeragasztotta valamivel a két vasat, hogy satuban sem tudtam szétfeszíteni.
(#) Sebi válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 13, 2015 /
Igen. De el lehet kerülni két csévetesttel és két részre osztott primerrel, szekunderrel - mint sok nyák-trafónál.
A séma, hogy egyértelműbb legyen.
(#) szucsistvan123 hozzászólása Feb 13, 2015 /
Nagyon köszönöm!!! !
(#) kissattila88 hozzászólása Feb 15, 2015 /
Nem biztos hogy ide való lesz a kérdésem. Hogy tudom meg állapítani egy transzformátor 220-as csatlakozóját?
(#) ferci válasza kissattila88 hozzászólására (») Feb 15, 2015 /
Jó a kérdés..
A primer tekercs általában 2 vagy 3 részből áll ( régen 0-110-220-240).
Műszerrel megméred, melyik a legnagyobb ellenállású egybefüggő rész, aztán fogsz egy 100 wattos izzót, sorbakötöd vele és adsz neki 230-at - ha nem világít, max. nagyon halványan izzik, akkor eltaláltad. Ez az üresjárati áramtól is függ.
Általában a legbelső tekercs és a legvékonyabb drótkivezetés, hacsak nem osztott, de akkor is a belső.
Régi csöves rádióknál már bonyolultabb, mert ott a szekunder 2 x 250-300 volt becsaphat, de ez már gyakorlat kérdése, viszont ott is a belső a primer rész és mint fenn, több megcsapolás szokott lenni.
(#) Sebi válasza kissattila88 hozzászólására (») Feb 15, 2015 /
Ha abban biztos vagy, hogy hálózati trafóról van szó, akkor keress rajta vastag trafóhuzalból lévő kivezetéspárt és ezt tápláld meg (egy másik trafóról) mondjuk 6V-tal. A primer legbelül szokott lenni és általában nem maga a trafóhuzal a kivezetése. Ezeken próbálj mérni feszültséget.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2015
(#) kissattila88 hozzászólása Feb 18, 2015 /
Mért van az hogy a trafón a 40 v részél berakok egy 2 M ellenállást és terheletlenül meg mérem és ki jön 12 v. Egy számítógép ventilátort szerettem volna meg hajtani vele de amikor csatlakoztatom a ventilátort a feszültség nulla lesz. Mi lehet a baj? unitra zarta ts 80/14 a trafó típusa.
(#) Orbán József hozzászólása Feb 18, 2015 /
A 2M ellenállás miért kell?
Az 2 000 000 Ohm. Ha ezen keresztül akartál működtetni egy ventit, az úgy nem jó.
(#) kissattila88 válasza Orbán József hozzászólására (») Feb 18, 2015 /
Hogy csináljak a 40 v-ból 12v -t?
(#) Orbán József válasza kissattila88 hozzászólására (») Feb 18, 2015 /
A ventid kb. 0,1A-es lehet - szokványos PC ventiknél, de nézd meg, vagy mérd meg.
12V-nál így 120 Ohm ellenállást képvisel.
40-12=28V
28V/0.1A az 280 Ohm.
28*0.1A= 2.8W
tehát egy minimum 3, de inkább 5W-os ellenállás kell.
2 db 560 Ohm 2W ellenállás párhuzamosan kapcsolva és minden OK.
Köszönöm szépen a válaszod. Még azt szeretem volna kérdezni hogy hogyan tudnám meg mérni hogy a tarfó hány Ampert tud a 40 v rész?
A trafó fizikai méretéből és a szekunder huzal vastagságából számíthatod ki.
(#) reloop válasza kissattila88 hozzászólására (») Feb 18, 2015 /
Szia! Ne feledkezz meg az egyenirányításról!
Utána néztem neten 5,5 A tud a 40v-on.
(#) kissattila88 válasza reloop hozzászólására (») Feb 18, 2015 /
Az meg van. Köszi hogy emlékeztettél rá.
Ha csak a venti miatt kell a trafó, ne pocsékold el rá.
5VA-es kis nyáktrafó elég rá...
Quad 405 szeretném majd.
A venti hűtésnek lenne benne.
DE hülye vagyok elnéztem az adatot 2A-es 40 v rész 5,5v trafó másik kivezetése az 0,05A.
Nem tudom, milyen lehet a trafód, de a Quad-nak 2x valamekkora, egyforma feszültség kell.
(#) davix95 hozzászólása Feb 19, 2015 /
Van egy toroid trafóm 2x27 v-os a szekundere 2x0,5 ös huzallal van tekerve vagyis párhuzamosan van 2db 0,5 ös vezeték egy tekercsen az lenne a kérdésem,hogy 1A elbír ez a trafó ?
(#) ferci válasza davix95 hozzászólására (») Feb 19, 2015 /
A 2 x0.5 mm átmérőjű pont 1 ampert bír el..
(#) granpa hozzászólása Feb 19, 2015 /
Elbírja. Ki is számolhatod: A (huzal/ok) keresztmetszetét szorzod az áramsűrűséggel, pl. J=2.5A/mm2.
'ferci' beelőzött
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2015
(#) kissattila88 válasza Orbán József hozzászólására (») Feb 19, 2015 /
1N5934B zener dióda nem lenne jó 24v volt 3 W.?
(#) Orbán József válasza kissattila88 hozzászólására (») Feb 19, 2015 /
De igen, csak 4V-al többet kap a ventid, mint 12V. Még mindig kell egy soros ellenállás is.
Amúgy az ellenállás olcsóbb a zener helyett.
Következő: »»   246 / 400
