Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   649 / 842
(#) csabeszq válasza videokartyab hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
A kijelződ nem használ semmilyen órajelet.
Amit elrontasz, hogy nem tartod be a specifikációban meghatározott késleltetéseket.
Az LCD illesztése messze nem triviális és nem biztos, hogy érdemes újra feltalálni a kereket. A következő kódot nézd meg és a delay-eket másold ki belőle:
Program link itt
Hozzátenném, hogy a _delay_us rosszul működik, ha az F_CPU nem 8000000-en van, hanem 1000000-en.
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2015
(#) rolandgw válasza videokartyab hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
(#) minimodel hozzászólása Feb 20, 2015 /
Lehet AVR chip-en mp3-at tároltatni és azt visszajátszani? Makett jármű hangeffekthez lenne szükséges.
(#) Kovidivi válasza minimodel hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Az AVR-ek flash memóriája ehhez kevés (64-256Kb), kell egy SD kártya. Úgy már megoldható. Vagy pedig annyira összetömöríted a hangfájlt, hogy ne foglaljon sok helyet.
(#) Massawa válasza minimodel hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Lehet, ha van elég memoria benne. Nézz be a digitális modellvasutak topicba. Azokban pici modulokban 10-20 mp-nyi hang van ráadásul nem is MP3 alakban.
(#) videokartyab válasza csabeszq hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Sajnos a probléma továbbra is fennáll.
A rolandgw által linkelt oldalról kipróbáltam egy 8 bites demo kódot. Ha internal 2MHz-től fentebb megyek, akkor mindenféle katyvasz jelenik meg a kijelzőn, vagy össze vissza jeleníti meg, éppen hogy sikerül.
Az alábbi linken találtam néhány specifikációt.
"Correspond to high speed MPU bus interface
 2 MHz (when VCC = 5V)"
Hitachi 44780
Nem tudom pontosan ez itt mi akar lenni.
Megoldódott, sajnos ez a demo kód is problémás!
Ahogyan írtad a késleltetésekkel volt a gond.
Köszönöm
(#) Massawa válasza videokartyab hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
A jo display meghajtás handshake tipusu, azaz a proci megvárja mire a display visszajelzi a küldött jel fogadását. Azok az egyszerü display meghajtok sajnos csak bizonyos sebesség mellett mennek, illetve minden idözitést ujra kell irni, ha más sebességü a processzor. Ezért én is inkább rááldoztam egy hetet, de megirtam a handshakes display meghajtot, ami bármilyen sebességnél megy ( mert nincs benne semmi ami az orajeltöl függ).
(#) rolandgw válasza Massawa hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
És plusz egy pin.Peter Danegger kód tökéletesen működik,ráadásul bárhova tehető a vezérlés,nincs egy porthoz kötve.
(#) Massawa válasza rolandgw hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Igen, plusz egy pin, de profi megoldás
(#) csabeszq válasza minimodel hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
MP3 lejátszó IC 1200 Ft-ért, SD kártyáról
MP3-TF-16P
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2015
(#) csabeszq válasza rolandgw hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
> És plusz egy pin.
Én az LCD-met évekig jegeltem, mert 16 lába volt, azaz a breadboard-on legalább 32 vezetékvég megfelelő helyre történő bedugásával kellett beizzítani.
Nemrég vásároltam a kínaiaktól 400 Ft-ért I2C LCD átalakítót, azóta használom is. Nem mindegy, hogy 4 vagy 16 vezetéket dugdosunk össze-vissza.
(#) Massawa válasza csabeszq hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Vannak sporolos megoldások is, 4 (8) vezetéket simán ki lehet sporolni.. Persze az I2C az más tészta.
(#) minimodel válasza Massawa hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
köszönöm a válaszokat, az ötlet nem is olyan rossz. Nagy látványosság lenne, ha a fények mellett hang is lenne. A szóban forgó makett egy busz. Bekapcsoláskor egy kis demo futna le, pl. indexlámpák majd helyzetjelzők, belsőtér világítás kapcsolna be, közben pedig buszhang lenne. Lehet a sok LED kapcsolgatás és villogtatás már önmagában nagy program lenne.
(#) Massawa válasza minimodel hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Egy jobb dekoder ezt mindet tudja, söt egy motort is tud még extra vezérelni.
(#) Gj hozzászólása Feb 22, 2015 /
Két atmega8-at szeretnék összekötni SPI-vel. Az egyik 8, a másik 1 MHz-n futna. A 8MHz-s lenne a master, így a max generált SPI órajel 4MHz lenne. Kérdésem: a slave 1MHz-s képes lenne így 4MHz-vel fogadni a beérkező adatot, vagy ha nem, akkor legfeljebb mennyivel?
(#) Topi válasza Gj hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Idézet az adatlapból (bár igen nehezen található meg, nincs az AC karakterisztikák között)
„When the SPI is configured as Slave, the SPI is only guaranteed to work at
fosc/4 or lower.”
Ez alapján a slave fő órajelének maximum a negyede lehet az SCK órajel.
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2015
(#) Gj válasza Topi hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Nagyon köszönöm!
(#) zombee válasza Topi hozzászólására (») Feb 22, 2015 /
Elvileg a fele is lehetne, de annak tényleg a felének kell lennie vagy lassabbnak. Az AVR úgy működik hogy a portlábain minden órajel ütemben 1-szer történik mintavételezés, így bármilyen külső jel HI és LO állapotának 1-1 órajel erejéig stabilnak kell lennie, már ha valóban érzékelni is szeretnéd őket. Az RC oszcillátornak megvan az a szépsége hogy nem pont annyi, 1-2 százalékkal lefelé és felfelé is eltérhet. Ezért egy 1MHz-es AVR valószínűleg nem fog 500kHz-es SPI jeleket venni. Szerintem nem vesztesz vele ha a slave-t is 8MHz-en járatod, de a legnagyobb SPI órajel így is csak 2MHz lehet.
(#) daniel hozzászólása Feb 24, 2015 /
Egy olyan adatbuszt implementáltam, ahol az órajel nem mindig egyenletes ütemű, átvitel közben akár meg is szakakíthatja a folyamatot egy isr és a visszatérés után folytatva hibátlan eredmény születik. Létezik már ilyen technológia? Mi a neve? Fontos, hogy a megszakításvezérlés minden áron működjön.
Köszönöm, az információkat.
(#) zombee válasza daniel hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
Szinkron adatátvitel a neve.
(#) wbt válasza daniel hozzászólására (») Feb 24, 2015 /
Kérdés, hogy HW vagy SW intézi az átvitelt valamint van-e külön órajeled.
Ha van órajel és HW veszi, akkor mindegy, úgy is órajel szinkronizált a cucc.
Ha tisztán SW-es az átvitel, akkor lehet kézfogásos az egész (3 vezeték, 1 adat, egy "adat érvényes" jel az adótól, egy "elfogadtam az adatot,jöhet a következő" a vevőtől.
Ha bármelyik túlfut ISR miatt, addig várakoznak. A szinkron átvitel emlékeim szerint időszinkronos (szoros időzítésű) átvitel, az esetleges elcsúszások miatt ndb adat után kötelezően szinkronkarakterek mennek, amik behúzzák a vevőt. Az aszinkron soros is byte-aszinkron / bit-szinkron átvitel. Remélem, nem értettem félre a kérdést...
JAni
Szoftveresen oldom meg a dolgokat. Hát arra voltam kíváncsi, hogy ilyen bitre bontható adatátviteli technólógia létezik-e valami létező elnevezéssel, hogy esetleg az én megoldásomnál jobban meg lehetne csinálni. Én úgy csináltam most meg, hogy van egy master és egy slave. A masteren generálom az órajelet és mindig az küld ki adatkérést. A slave-n egy megszakításom van, ami emelkedő élekre működik. 8 bitet küldök és egy paritás bitet. Ha adatkérést küldök, akkor a slave 1-el kezdődő parancsot kap és minden küldött bitre visszaküldi a megfelelő helyiértékű választbitet. Addig nem írom ki a puffer tartalmát a megfelelő változóba, amíg be nem fejeződik a tranzakció. Lehet, hogy nem használok szakszavakat, de én mindent iskolában tanultam, bocsi
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2015
(#) ThompsoN hozzászólása Feb 24, 2015 /
Van valakinek tapasztalata AVR Dragon és Windows 8.1 (x64) párosításáról? Minden működik rendesen?
Előre is köszi!
(#) wbt hozzászólása Feb 24, 2015 /
Az egészet kicsit távolabbról kell szemlélni. Sokféle megoldás létezik, függ attól, hogy külön van-e adó-vevő adatvezeték, mekkora időzítések time-out, max. zavaró ISR idő stb. Gondolom nem kvázi-kétirányú portod van, azzal nagyon egyszerű (lenne). Két vezetéken egyirányú olvasás (1db adat+ 1db órajel) lehet a következő, ami nagyon "időfüggetlen":
Alapesetben órajel=1, (ez jelezheti,hogy van érvényes adat a SLAVE-ben, ha 0, akkor konvertál vagy más baja van). Master kér adatot, csinál egy 0 impulzust, ami Slave INT-re megy.
Ha a Slave ráér, kiteszi az ADAT-vezetékre az 1. bitet és az órajelen visszaküld egy 0 impulzust (érvényes adat a vezetéken) a MASTER-nek, az is INT bemenet természetesen. MASTER ezt beolvassa, ha odaér és kiküld egy 0 impulzust az órajelen (jöhet a következő bit). Aztán, ha nagyon ráérnek, gyorsan le is zajlik, ha nem, akkor ott, azon a bitpozíción állnak. Ha AVR a uC, akkor fordítgatnod kell az ÓRAJEL port irányregiszterét. Egyszerűbben: órajel bemenet mindkettőnél, Master átkapcsol kimenetre és 0-t küld, ezután megint bemenet. Slave kimenet lesz, adat kirak, küld 0 impulzust, bemenetre visszafordul. Azért itt is vannak veszélyek, figyelni kell a sorrendre meg az INT enngedélyezés/tiltásra és mindig figyelni kell a vonal állapotát, hogy adható-e impulzus (a legrosszabb helyen is befuthat hosszú ISR, ezt védeni kell 1-2 utasítás ideig mindenképp)
Külön kifejezést nem ismerek erre az átvitelre, de biztos van...
JAni
(#) zombee válasza daniel hozzászólására (») Feb 25, 2015 /
Minden megoldható, csak azt (is) nézni kell mire képes a hardver. Lehet minden fel(-és le) -futó élnél megszakítást generálni, de akkor biztosítani kell hogy egy-egy ilyen "börszt" után legyen elegendő ideje a processzornak feldolgozni azt. Azt sem árt tudni hogy ha minden 8(-16-...) bit után egy bájttá vagy szóvá rakod össze az eddig vett biteket akkor annak feldolgozási ideje is hosszabb lehet.
Ha az a másik interrupt olyan fontos hogy egy (egyébként rövid) vételi börszt tiltását eredményezi akkor el kellene gondolkodni hardveresen segített átviteli módokon, pl. SPI, I2C, USART. Ezeknél a bitek vételét nem gátolja meg semmi, az a háttérben történik. Az USART-nál(aminek van szinkronizált módja is) pedig az éppen fogadott(vagy küldés alatt lévő) bájton kívül még van 1-1 puffer bájt is, tehát a processzor egy egész bájtnyi időt "ki tud hagyni" anélkül hogy adatvesztés lenne.
Visszatérve a Te megoldásodra: ha maradsz a bitenkénti megszakításgenerálásnál akkor én ezt a megszakítást előrébb venném a prioritási listában, márcsak a rövidsége miatt is. Ez azt jelenti hogy a "zavaró megszakítás" elején egy "sei" utasítással engedélyezem a további megszakítások beérkezését hogy (jelentős) késlekedés nélkül lekezelhető legyen az átvitel. A második megoldás a fentebb már elhangzott handshake, ahol a vevő egy külön vezetéken jelzi hogy tudja-e fogadni a következő bitet vagy sem, illetve annak rövid átbillentésével jelezni tudja azt is hogy vette-e a legutóbbi jelet. E jelzés késleltetésével a következő bit átküldése is késleltethető.
(#) zsozsoX hozzászólása Feb 25, 2015 /
AVR-el olvasnék több ds18b20 szenzort mellette fut timer és uart megszakítás. Ha a mainba rakom a szenzorok olvasását akkor nem olvassa be rendesen az értékeket. Ha a timerba akkor lefogja timert. Esetleg valakinek valami ötlete van-e? Segítséget elöre is köszönöm.
(#) Istvanpisti válasza zsozsoX hozzászólására (») Feb 25, 2015 /
Én a következőképpen csinálnám/csináltam:
- a timer interruptban minden meghívás után egy static változót növelni, amikor eléri a kb. 1sec időtartamot, akkor egy volatile jelzőt 1-be állítani. pl. 100Hz-es timer esetén, ha a változó eléri a 100-at, akkor jelző = 1, változó =0; (azért kell kb. 1 sec, mert a ds18b20-nak 12bites módban valahol 750ms a mérési ideje)
- a főprogramban figyelni, hogy ez a jelző 1 lett-e
- ha igen, akkor lenullázni ezt a jelzőt, lekérdezni a hőmérsékletet, elindítani a következő mérést, kijelezni a hőmérsékletet
- aztán csinálja azt a program amit kell
(#) Droot hozzászólása Feb 25, 2015 /
Egy áramkörömben van egy kis probléma. Ezt az encodert használom. A közös (C) a testre van kötve, a bal szélső az A pedig az INT0-ba a PD2-re, a B pedig a PB6ra. ATmega8L-t használok.
Amikor jön az interrupt (leeső élre) megvizsgálom a PB6-ot és ha magas akkor jobbra tekert, ha alacsony akkor balra. Legalábbis így működött egy másik alkalommal. Most nem hajlandó működni.
Ha esetleg véletlenül felcserélném a B-t és az A-t attól mág működnie kell, ugye?
Mi lehet a gond?
Szerk.: Természetesen a felhúzóellenállás be van kapcsolva, és a tápfesz mérhető az encoder lábain. Továbbá 1-1 100nF-os kondival is próbáltam a test felé.
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2015
(#) zsozsoX válasza Istvanpisti hozzászólására (») Feb 25, 2015 /
Elöször így csináltam. 7 másodpercenként és 7 szenzort olvastam a főprogramban. De az olvasás hibás volt. Be tettem az olvasást az ISR-be ott müködött az olvasás, de megfogta az idözítést. Most azt probálom, hogy másodpercenként egyszerre csak egy szenzort olvasok a mért érték meg megy változóba.
Következő: »»   649 / 842
