Tehát, a tekercsek 82 Ohm ellenállásúak, tehát valóban 24V/0.3A a névleges fesz/áramigényük. A két tekercset összekötve mértél 163 Ohm -ot.
Az izzókat, miután kivetted mindet, a helyüket rövidre zártad (mintha az izzók csak egy darab drót lennének)? Ez volt a kérdése tomipap-nak (a válaszod nem értettem, én legalábbis)
Az izzók egy vezetéke sem fut a GND-re, mind a U+ tápfeszre (+24V) kell hogy legyenek kötve, a másik pólusuk pedig a motor közös vezetékére (amin át 82 Ohm ellenállást mértél a többi irányba)
De most azt próbáltuk elmondani, hogy a motor közös ágát kössed közvetlen rá a +24V tápra. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2015
Elnézést. Kivettem az égőt és helyettesítettem egy dróttal, akkor ugyan azt a vibrációt tapasztaltam.
Nem tudom mi lehet a gond, a program beállítások elvileg megfelelnek, impulzust kap, a bekötést már többször átnéztem, és szerintem jól raktam össze. És hát a tápnak is elégnek kellene lenni szerintem.
Mi az hogy program beállítások? Most nem is kellene semmiféle programnak, még PC-nek sem közelébe vinni az áramkörödet. Egyszerűen az egyik (kitüntetsz egy motort és egy hozzátartozó áramköri részt) Step-Dir lábakhoz (4516 IC 15 és 10 láb) hozzákötsz a 4516 IC 16. lábához egy-egy 1..10K ellenállást (amit találsz otthon, nem kritikus) . Miután ez megvan, egy dróttal a GND hez érintgeted a Step (15 láb) lábat. Ekkor lép egy lépést a motor, vagy ha gyorsan érintgeted akkor akár foroghat is, nagyon lassan.
A programod lehet hogy túl gyors impulzusokat küld az elektronikának, ezért csak rángatóznak a motorok, mert nem tudnak felpörögni. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2015
Hát az a helyzet, hogy most a Mach3 programban próbálom beindítani az áramkört. Sajnos nincs senki, akit ismerek, és ezzel foglalkozna, szóval mindnet magamnak kell elsajátítanom, még szerencse, hogy itt eza fórum
![]() Szóval akkor a 16.lábhoz kell az 1-10k ellenállás, vagy a 10-15? Bocsi, de többször átolvastam, de nemtudtam kivenni. Esetleg az impulzusokon is lehet állítani a Mach3-ban? A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2015
Mindkettőhöz kell egy-egy ellenállás. Tehát a 16.lábtól elindul két ellenállás, és az egyik a 10, a másik pedig a 15 lábhoz megy. A 16.láb a + tápfesz lába az 4516 IC-nek.
De ha egyszerűbb, akkor a GND-tôl (ez a 8-as láb) induljon a két ellenállás, és a 10 és 15 -ös lábhoz kössed, úgy is jó. Ekkor a Step lábat a 16-os lábhoz kell érintgetned. Tehát két jó megoldás is van, csak ne keverd. Ez mind arra kell, hogy határozott állapota legyen a bemenetnek, ne csak a levegőbe lógjon, mert úgy minden bezavarhat, sose jössz rá miért nem jó. Most látom, hogy mennyire idétlen a tápfesz kialakítása, ezért inkább 10K ellenállást használj! A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2015
Keresek néhány ellenállást, és letesztelem az általad leírt módon, majd közlöm az eredményeket. Köszi a segítséget.
Ilyenkor, amikor teszteled így, és épp nem érsz a Step jelhez, egy voltmérôvel megmérve a motor négy tekercsébôl csak egy tekercsen mérhetsz alacsony (0-3V körüli) feszültséget, a többi hármon pedig 24V közelit kell hogy kapj. Amikor léptetsz egyet, akkor pedig egy másik lábon kell hogy mérj alacsony feszültséget, a többi hármon pedig 24V körülit. Ha az áramköröd jól teszi a dolgát.
Még mielőtt ennek nekifogtam volna, lemértem a tekercsekre hány volt megy. Ugyan azt tapasztaltam, amit írtál, csak sajnos azzal a külömbséggel, hogy 24V helyett 14,8V volt a tekercseken.
Kicseréltem az égőt, 2,4w- osra, azzal már 21,4V van a tekercseken. De többet mérni nem tudok, mindig ugyanúgy vibrál, nem vettem észte, hogy most jobban virbálna, esetleg jobban kilengene a tangely /egy csipesz van rajta, látom hogy mozog/ A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2015
Szóval akkor nagyobb izzót szerezni
Haveromnak vannak, azthiszem, halogénok autóba, 6V ha jólemlékszek De az 35W amit néztünk, az már sok lenne?
Meglesz, a fénykép magyarázattal
Olyan talán van nagyapámnak, holnap elvileg kitudnám próbálni vele. Tápnek egy trafót használok, lengyel.... De leadja a 24V-ot, utánna van kötve a stabilizátor, amiből 24V egyenfeszültség jön ki. Pill és küldöm a képet
A kedves modi kivette a dorgálásomat, holott nagyon megérdemled.
A tekercsen az izzo nélkül ha a FET kapcsol akkor 24V-nak kell lennie. Minden más hiba. Ha nincs 24 V akkor nem jo a FET vagy nem jol kapcsol vagy a tápod nem képes leadni 24V-t. Ezt kéne kideritened már 3 napja.
Itt van kettő kép a megépített vezérlőről, és + itt az eredeti cikk, ami szerint dolgozok
Bővebben: Linkremélem tudtam segíteni A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2015
Még egyszerübben a FET meg a tekercs közös pontján vagy 24V lehet vagy kevesebb mint 2-3V. Ezt kéne megmérned. Bármilyen állapotban legalább egy FET-n nulla közeli feszt kéne mérned.
A kapcsolás müködik 24V-s motorral. Éppen tegnap poroltam le a 30 éves plottert ugyanilyen kapcsolással csak a FET-k helyett bipoláris tranyok vannak.
Mérem a dolgokat. A kimeneten a stabilizátor leadja a 24V-t. Most mértem át másodszor, az összes FET-et. ,
"ohm mérõ G-S ill. G-D közé. Ha nincs szakadás (tehát mérhetõ ellenállásértéket kapsz) akkor a gate átütött -> kuka." ezt a módszert az egyik weblapon találtam, nemmutatott szakadást a multiméter, 1es volt állandóan. Itt-ott felugrott még mellé vami szám, de az azonnal el is tunt, mikor a G-S t mértem. Szóval szerintem rendben vannak. Azt,hogy kapcosl-e nemtudom hogykell lemérni, de gondolom ha nincs szakadás kapcsol ![]() Amit az előbb írtál mingyárt lemérem. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2015
Az 1-es túl nagy ellenállásértéket, (vagyis szakadást jelent)....
De már megint nem azt csinálod amire kértek, így tényleg nehéz segíteni.
Ne a weblapokat olvasd hanem végre azt mérd amire kérünk - és kösd le a PC-t annak most semmi dolga nincs.
A 4 FET közül legalább 1-n kevesebb mint 2-3 V-nak kell lennie a többin 24-nek. Ezt mérd le légyszives!
Leszedtem a PC-ről, és rákapcsoltam a feszültséget. Mind a 4 FET középső lábán, ami össze van kötve a diódával 24V van. Ha véletlenül a mérőpálca végével összekötöttem a FET G és D lábait, akkor lépett a motor valamerre és felvillant az égő. Szégyenlem magam, hogy ilyen amatőr hibát csináltam...
Akkor kikell cserélni a FET-eket?
N-csatornás Logikai FET van beépítve ??
Írd le a fetek tipusát.
N csatornás van írva a datasheetben, RFP12N10L
Bővebben: Link Mára végeztem, elégvolt, már délután 3 tól ez felett üllök. Holnap friss fejjel visszaolvasok és újra átmérem a dolgokat, aztán írok, hogy mit állapítottam meg, addigis köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2015
Annak jónak kellene lennie, mert logikai fet.
Elvagyok átkozva ezzel a projekttel. Árammérés közben sikerült kisütni a FET-eket, és szerintem az IC-k is elmehettek...
Aztis mértem, már mindent mértem a fet-ektől kezdve mindent, és nemtudtam rájonni. De 250mA korul volt csak a tekercseken és 21.2V...
Gondolom az kevés, az kevésnek látszott, hogy mennyen a 24V/0.3A motor
Mert nem vagy konzekvens és nem hallgatsz ránk.
Feszt kellett volna mérned a kezdet kezdetétől és mindössze 4 helyen a PC nélkül. Áramot minek mérsz? Már Ohm úr igen régen megmondta, hogy 24V-rol 80 Ohmos tekercsbe kb. 0,3 A folyik. Ezen nincs mit mérni. Ha leírtad volna ide, hogy mit mértél pl.: F1. - 22V F2. - 22V F3. - 2V F4. - 2V. Ez a 4 mérés mindent pontosan leírt volna. Mindenkinek minden világos lett volna. *** A 21,2 V bőven elég lett volna mielőtt minden elégettél. Most kezdheted elölről. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2015
Sziasztok, szerintetek 4db Nema 17 42BYGHW208 típusú léptetőmotornak (12v/0.4A) L298 és L 297 el hajtva elegendő egy 300W-os PC táp vagy ez egy eretek gondolat?
(A másik lehetőség egy 30V-os táp egy nyomtatóból bontva, nem tudom melyik lenne jobb) A segítséget előre is köszönöm.
Hello
Volna egy problemam a mach3 bealitasaival. Vettem egy 1 tengejes vezerlot tb6560 nal, a mach3 balitotam egyenlore csak az x tengelyt mert csak egy vezerlom van, de a motor csak X+ irnyba forog X- iranyba nem. Mi lehet a problema? Jart mar valaki igy? A vezerlorol tettem fel kepet Segitsegeteket eloreis koszonom.
Nagyon nagy valószínűséggel a dir jel nem működik. Készits egy bekötési vázlatot - ahogy Köbzoli mondta is - Akkor rögtön tudunk segíteni.
Hello
Teszek fel kepet es elmagyarazom. Az "enable" bemenetre 5 volt megy egy 10k elenalason keresztul. A "Pul"kapja a step jelet a "dir"kapja a dir jelet A "+" kapja a plus 5 voltot. Mikozben a motor forog +x iranyba a "run ledd" vilagit -x iranyba a "run led" nem gyulad meg. |
