Ma a METRO-ban jártam, ahol 13+ÁFA-ért beruháztam egy SAMSUNG lézernyomtatóra (1200x1200dpi).
Tettem vele egy próbát az eyess féle normál fénymásoló papíros módszerrel. Kinyomtattam tükörben egy korábban sprint-layoutban készült nyáknak a pozíciórajzát. Benedvesítettem denszesszel, ahogy kell és laminátoron úgy négyszer-ötször átengedtem egy selejt nyákra téve. Az eredmény elsőre szuper. 0,1 mm-es vonaltól minden tökéletes, ami eltűnt menet közben az egy 0,05 mm-es vonal volt, de én sem bántam kesztyűs kézzel a papírral amikor lemostam, lehet hogy finomabb bánásmóddal még jobb az eredmény. Nálam ez pozíció rajzhoz lesz bevezetve.
Muszáj vigyorognom, mert szerintem a receptet ott találtam pár éve, ahol egy hozzászólással arrébb pont Te értekeztél maratóanyag ügyben.
Bővebben: Link Mondjuk szerintem neked sincs sok szükséged rá. A rézklorid azoknak hasznos, akik nehezen jutnak H2O2-höz. Pl. mint én, ahogy korábban írtam, vagy olyan maratóanyag kell, amit évente párszor vesznek elő és mindig készen áll és nem kerül szinte semmibe. Eredeti recept
A tisztaság , és zsírtalanítás fontos mindkét esetben.Tehát papír ügyben is , és nyák ügyben is.
A nyák nem lehet egyáltalán karcos semmilyen formában .Inkább tükrös legyen mint karcos. A nagyon vékony vonalaknál , ha van egy hasonló karc a nyákon , akkor teljesen rossz lesz az eredmény , ha hosszanti , vagy keresztirányban tesszük fel rá a rajzolatot.Szélesebb vezetősáv lefedi az ilyen karcokat viszont nincs az a vasaló , vagy lamináló ami ezen karcok mélyedéseibe rendesen bevinné a rajzolatot , és így alatta az alámaródás lehetősége az szinte borítékolható. A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2015
Ha lelakkozod utána , akkor igen.Persze , ha a tartós eredményt erre értetted.
Kérlek kicsit terjengősebben tedd fel a kérdésed. Pontosan mit értesz tartós eredmény alatt?
Nekem ez az eredmény így is tökéletes arra a célra amire használni akarom.
NYÁK gyártásra (vezető sávok maratása) továbbra is a fototechnikai eljárást tartom célravezetőnek.
Nem kopik le könnyen? Pl. ha kicsit papír törlőkendővel megcsiszolgatod, akkor lejön?
Nem. Elég rendesen törölgettem és nem jött le. A papírt is elég drasztikusan szedtem le és kibírta.
Azt tudd, hogy nem a réz oldalra lamináltam, hanem a műanyag hordozóra, vagyis egyoldalú NYÁK-on az alkatrész oldalra. Ráadásul ez volt az első próba egy vadi új, eddig számomra nem ismert nyomtatóval. Tegyek fel képet? A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2015
Elhiszem, köszi. Lehet, hogy én is kipróbálom a módszert.
Jó lenne szeretném én is látni.
Tudom ki ki hogy csinálja , csak kiegészítésként tettem hozzá , hogy ha valaki megszorul egy hétvégére bármi kellék hiánya miatt , akkor legyen kellő ismeret róla még is hogyan, jó ,jobb legjobb.Egyébként nagyon jó minőséget lehet elérni , így is , és alapjába véve magával a vasalással is .Persze ehhez az kell , hogy minden mozzanat ki legyen dolgozva , de ez a fotózásra is érvényes . Nicke : Van videó is róla ha érdekel , ott láthatsz mindent A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2015
Itt a fotó.
Tudni kell, hogy első próba. A pozíció feliratoknál az R-ek 0,9mm-es betűk. A bekarikázott mezőknél, ami vonalat már nem látsz (D3) az lett volna a 0,05mm-es vonal. A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2015
Elsőre tényleg jó .Viszont ha magamat nézném , akkor ez nálam az emlegetett 5% hiba tűrésbe már nem férne bele.
Amit nem értek miért hiányos itt ott a rajzolat gondolom a nyomtatás tökéletes volt. Lehet zsíros volt itt ott a felület. Képzeld el , ha ez nyákrajzolat lett volna ilyen hiányosságokkal .De jobb lesz az , ha többször fogod csinálni , és látni fogod hol kell javítani , akkor nem lesz benne egy hiba sem.
Talán 115 fokos, de ebben nem vagyok biztos. Még nem mértem meg.
Alap laminálásra való beállítás. Semmi buhera.
Szeretnék levilágításos NYÁK készítésbe belekezdeni. Hol találok egy kis IC-teszt képét amin vannak vákonyabb vonalak is? Képek között már láttam de a fájlt nem találtam.
Nekem van buborékoztató a maratómban, tehát az oxigén meg van oldva, talán van is itthon rézkloridom, csak szeretk mindenfélét kipróbálni, csak az 50gramm 5000 forintér kicsit meglepő volt.
Gondolom analitikai reagens tisztaságú volt. Ilyesmi megesik. Egyszer nagyon hirtelen kellett vasklorid és nem volt más a boltban mint puriss. úgyhogy fél kilóért fizettem majdnem 8000-et. Öt 100 grammos kis dobozka volt.
De H2O2-vel is faragtam már rá így. Ezért is kerestem olyan maratót, amiben nincs ez a cumifaktor és ha kell, otthon megcsinálom. Ha egyszer betiltják a sósavat is, majd azt is csinálok konyhasóból. Ha tudnék otthon nátrium-perszulfátot előállítani, biztos azt használnám. Kénsav meg glaubersó simán beszerezhető, de olyan macerás eletrolízist igényel, hogy még nem volt hozzá lelkierőm. Talán nem is érné meg. De hát ez már nagyon off.
Ha mindenáron rézkloridra vágysz, nátriumkarbonáttal meg tudod csinálni.
Az arányok: kb. 250gr CuSO4*5H2O (5 molekula vízzel kristályosodik) és 210gr Na2CO3. Természetesen mindkét összetevő vízben feloldva. Hogy mennyi vízben az nem kritikus, amennyi feloldja. Összeöntöd és a cserebomlás során keletkező rézkarbonátot leszűröd. Ebből sósavval máris kész a rézklorid. Arra figyelj, hogy valószínűleg erősen pezsegni fog a reakció közben keletkező CO2 miatt. A rézszulfát kilója úgy 1000Ft körül van a gazdaboltokban, a szóda meg ennél is olcsóbb. Sok sikert! Ha nem válik be keverj hozzá sósavat meg peroxidot, de ekkor a többit akár el is lehet hagyni, mivel amúgy is keletkezik a maratás során A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2015
Vettem fél kiló szódabikarbónát van itthon rézgálic, akkor a 250g gramm rézgálicot felöntöm 1,25l vízzel, hozzáadom 210gramm szódabikarbónát, lassanként, hogy ne fusson ki, átmosom az így hátramaradt trutyit, és adok hozzá sósavat. De mennyi vezet kell hozzá adni? Vagy az nem kell, hozzá? kicsit töménynek tűnik így első olvasatra.
A szódabikarbóna az nem egészen nátriumkarbonát. Mosószóda kellene. Én ma megcsináltam a fentebb leírt módszerrel a rézkloridot és videora is vettem, most kínlódok a szerkesztéssel mert állandóan lefagy a moviemaker.
Láttam testi épségedet nem kímélve nyúlkáltál a rézklorid sósav keverékbe. Köszönjük a videót, hétvégén fogom az 5 literes üveget és csinálok benne rézkloridot. Buborékoztatóval 20 perc a marás ugye? Ha nátriumperszulfáttal marattam a rezet, és félretettem a rézzel telített oldatot, abból nem lehet rézklodiot csinálni? (mert van belőle 6 liter)
Mindenkinek azt szoktam tanácsolni, hogy jó mély műanyag lavórban csinálja, akkor nem fut ki.
![]() Na, akkor még egy profi leírás a vegyészeti háttérről és le lehet zárni a kérdést. (Azt még érdemes kipróbálni, hogy ha azt a rengeteg vizet, ami bekerült a sósavval és a gyártással valahogy elszikkasztjuk, mit csinál. Én még nem próbáltam, de egynémely szakik szerint ugyanolyan gyors, mint a peroxidos maratás, csak hamarabb kimerül a sósavas-oxigénes regenerálás nélkül.)
Ezt az értekezést korábban én is olvastam, de mit akarsz ezzel kezdeni? Ez a NYÁK gyártás során keletkező rézklorid -mint veszélyes hulladék -ártalmatlanítási költségeit igyekszik megspórolni, és helyette a réz kinyerését preferálja, mint költségcsökkentő eljárást.
Amúgy az a gyanúm, hogy a hozzászólásom és a mai vegyészkedésről szóló video nem talált egészen célba. Én annak ellenére, hogy gyártottam itthon egy fél óra alatt rézkloridot, még mindig úgy gondolom, hogy ez az egész inkább való a Discovery MythBusters sorozatába. Idézet: „Ha nátriumperszulfáttal marattam a rezet, és félretettem a rézzel telített oldatot, abból nem lehet rézklodiot csinálni?” Hmmm. Lehet. ![]() Önts hozzá NaCO3 oldatot. Azt, hogy mennyit abból látod, hogy minden löttyintés és keverés után ha hagyod leülepedni a csapadékot (ez elég gyorsan megy) és ha az újabb adagolásra már nem képződik további csapadék akkor kész, lehet szűrni. A szűrést ki is lehet váltani ezzel az ülepítési módszerrel, ha nem sietős a dolog. Ha leülepedett öntsd le róla a folyadékot, majd ismét öntsd fel vízzel és keverd meg. Ismételd meg még kétszer az előző folyamatot, és utána mehet bele a sósav. A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2015
