Sziasztok! Az cimben szereplö alaplapon elfüstölt egy három lábú stabilizátor /képeken/ sajnos nem tudom elolvasni a feliratot rajta.Segitségeteket szeretném kérni szerintetek mien feszültséget állitott elö.Elöre is köszönöm!
helló
Ha jól látom akkor 02-vel végződik ez a stab ic de nem biztos
Ez nem stab IC.
A) dióda B) FET A diódákra fel szokták rajzolni a jelét a száma alá. A Fet-ek meg legalább párossával szoktak lenni. Továbbá nem ok nélkül szállt szanaszéjjel. Csere előtt nézegesd végig a kondikat ESR mérővel. A púposan gyanúsakat meg cseréld ki.
Nekem egy K7S8Xe alaplap roszalkodik, a beállított 166Mhz-es FSB helyett csak 100Mhz-en megy.
Már 2éven át. Meg mindig lefagy IRQ- hibával. Másik alaplappal teljesen ok a gép ![]() Egy pupos kondit láttam de az jóval messzebb mint a CPU, a vga melett. Gondolom valami az órajel generátorral lehet. Annak az áramkörét hol találom? És hogy lehet javítani? KÉPE Üdv
Ha jól látom??, az egy N csatornás mosfet. (APM3055L)
Valószínű, hogy az AGP fesz előállításában játszott szerepet. (méréssel ez megállapítható, ha kikeresed az AGP busz lábkiosztását)
Helló
Ez bezony egy N-csatornás MOSFET. Volt egy hasonló asrock lapom, azon is volt egy ilyen a déli híd mellett. Típusa: APM3055L Adatlap, fotó mellékelve! üdv
Hopp, mire elküldtem a hsz-t, szabi_o már megelőzött
Köszönöm a segitséget!
