Lapozás: OK   1058 / 1286
(#) kadarist válasza fldevice hozzászólására (») Máj 18, 2015 /
mohm vagy Mohm ? Mert nem mindegy. A mondatokat kezdd nagybetűvel és írásjellel fejezd be! Köszönjük!
(#) fldevice hozzászólása Máj 18, 2015 /
Megaohm. Ki cseréltem de a tv csak roppant egyet.
(#) fldevice hozzászólása Máj 19, 2015 /
Az normális ha a műszer a trafó minden lábánál sípol?
(#) kadarist válasza fldevice hozzászólására (») Máj 19, 2015 /
Igen, normális.
(#) kadarist válasza kadarist hozzászólására (») Máj 19, 2015 /
A nagy táptranzisztor a trafó mellett biztosan zárlatos lett, azért volt kiégve az ellenállás.
Mondom, menj rá a Q904.re.
(#) fldevice válasza kadarist hozzászólására (») Máj 19, 2015 /
Egy ilyen tranzisztor kb mennyibe kerül?
Attól, hogy kicseréled még nem biztos, hogy jó lesz. Lehet másik tranzisztor is rossz, meg még más is. Ennyibe kerül.
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2015
(#) fldevice válasza kadarist hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
A Q904 zárlatos volt. Kicseréltem ,de még mindig szétpukkan az a ellenálás.
(#) kadarist válasza fldevice hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Gondolom a Q904 újra bezárlatolt. Érdemes lenne az összes primer oldali tranzisztort kimérni. A kis elkókat kicserélted?
Igen volt 2 47uf-es azokat kicseréltem és a tranzisztorokat is lemértem. Az amugy normális ha a diódahíd Kettő AC bemeneténél sípol(nem forrasztottam ki)?
(#) kadarist válasza fldevice hozzászólására (») Máj 21, 2015 /
Az a "sípol" egy eléggé tág fogalom. Valószínű, hogy a képcső lemágnesező áramkörét méred bele és azért sípol. A további elfüstölések elkerülése végett köss egy 230V 60W-os izzót a hálózati betáppal sorban. Ez a megoldás megvédi a táp nagyáramú alkatrészeit akkor, ha a nagy tranzisztor vezérlése rossz lenne. A Graetz-híd előtti 4,7 ohm-os helyére tedd be az izzót.
(#) fldevice hozzászólása Máj 21, 2015 /
Bocs rosszul fogalmaztam. A múltiméter szakadásvizsgalóJa sípol mindha rövidzár lenne a diodahíd bemeneténél
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2015
A sípolás nem jelent okvetlenül teljes rövidzárlatot. Általában 100 ohm-nál kisebb ellenállás esetén sípol.
(#) sero12 hozzászólása Máj 21, 2015 /
helo: volna egy kérdésem nekem van egy Fhocus NR PDP42PDS plazma tv az a gond vele hogy menetközben lehuzott a tápegysésben levő FSD200b lába és felrobbant kicseréltem de ugyanazt csinálta a egyenyirányitó diodahid is meg a biztositékot is ki csapta ha valaki találkozott már ilyenhibával kérem irjameg hogy milehet a baja elöre is köszönöm
(#) kadarist válasza sero12 hozzászólására (») Máj 21, 2015 /
Az optocsatolót is cseréld ki! Rajzok: Bővebben: Link.
(#) sero12 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 21, 2015 /
köszönöm de az jó
(#) fldevice válasza kadarist hozzászólására (») Máj 21, 2015 /
A sorkemő összes lábánál is sípol
Az is normális.
Azt hogyan derítetted ki?
mert van egy ugyan olyan opto bent és kimértem ugyazt mutatja a TL431CLP
(#) stevepapa válasza sero12 hozzászólására (») Máj 21, 2015 /
Nem túl meggyőző Fogadásokat ne köss rá !
A TL431 nem optocsatoló. Az optocsatilót cserérlük és úgy próbáljuk ki egy tévében.
(#) sero12 hozzászólása Máj 22, 2015 /
neharugj de akkor mit keresek hol találom az optocsatolt
(#) kadarist válasza sero12 hozzászólására (») Máj 22, 2015 /
Az optocsatoló az FSD 4-es lábára csatlakozik. Nézd meg a korábban mutatott rajzokat!
köszönöm szépen a tanácsot
(#) fldevice válasza kadarist hozzászólására (») Máj 22, 2015 /
Más ötleted nincs hogy mi romlott el?
(#) stevepapa válasza fldevice hozzászólására (») Máj 22, 2015 /
Mérd meg a dióda híd tagjait egyenként. Egyik felét kiforrasztva a tagoknak, valamint a nagy "puffer elkót "
köszönöm a sok segitséget de már jó lett a tv megcsináltam rossz zárlatos volt aTSD200B-és mégjó hogy kettőt rendeltem belőle mégegyszer köszöm a tanácsokat üdvözlettel
(#) fldevice válasza stevepapa hozzászólására (») Máj 23, 2015 /
puffer kondinál 315v van
Következő: »»   1058 / 1286
