Üdv, Most találkoztam én is egy alsó melegítő állomással , de az árát, nem is kicsit, de borsosnak találom. Mivel már megépítettem magamnak az Attila féle forrasztóállomás 2-t, annak mentájára ez is könnyen utánaépíthető szerintem. A 2. gondolat: bevallom őszintén, még nem volt szükségem, hogy ROHS "szabványban" forrasszak. A Flex-ben erre volt elkülönített hely, de sohasem próbáltam. Eddig csak rossz tapasztalataim voltak vele, a kezeim közé került panelekkel, / Pld. a rectifier kis feszítő erő hatására kijött a lyuk-galvánosból /de nem is volt rá igény, hogy a javítást is ennek megfelelően végezzem el. Most viszont akadt egy cég, aki kérte, hogy a javítást, újraforrasztást is ez alapján kéri. Természetesen erre nincsen külön szerszámkészletem a pákahegyeket fémszivacson tisztéra sikáltam, s mikor megérkezett az ólommentes forraszanyag rögtön ki is próbáltam. Kicsit magasabb hőfokon, de teljes meglepetésemre, nagyon könnyen befutotta pákahegyet, a 223-as fluxal, amivel előtte szenvedtem tökéletesen "együtt-dolgozott", nagyon könnyű volt vele forrasztani, nagyobb felületeket is. Az összefolyt IC lábak, egy pillanat alatt, fejtörlés után szétváltak, amivel sokat kínlódtam a normál 60/40%-ossal. Hogy milyen tartós lesz nem tudom, / 1-év garit biztosan kibír
/ de nagyon elégedett vagyok. Lehet sok embernek, nem mondtam újat, öreg, és maradi vagyok, de "Jó pap holtig tanul" alapon szerettem volna tapasztalataimat megosztani. Ha az 540eFt-os melegítőt sikerül kihoznom 10e-ből, szintén fel fogom tenni.
Ólommentessel is lehet normálisan forrasztani ha jól melegít a páka és normális flux van. Ha nem éri rendszeres és/vagy nagy rázkódás akkor akár tartós is lehet. De nyilván nem véletlen használnak továbbra is ólmosat többek közt repülőknél, bizonyos orvosi gépeken, bizonyos járműipari alkatrészeknél. A Weller katasztrofálisan túlárazott termékeket kínál amik néha több sebből is véreznek. Néha az újításaik sem úgy sülnek el ahogy ők gondolják/reklámozzák.
Ennek ellenére azért van jól használható termékük is
Igen, ez pontosan így van, nem véletlen használok Solomon pákát, ami megfizethető, és jó szerintem, pár kínaival befürödtem, pedig van hozzá csomó hegyem. most kaptam egy 110V 200W-os böhöm nagy wellert, Most építek hozzá egy PWM-et, hogy használni tudjam, / az a legegyszerűbb szerintem /, igaz, nem SMD -re.
Csak úgy hirtelen, ha egy mezei, hàlózati pákáról beszélünk, az egyutas egyenirányítás egyszerűbbnek tűnik...
Szia, Igen ugyanaz, mint a régi "kattogós" Weller, csak a betét 10 cm hosszú, 12mm átmérő. Azért 110v, mert itt minden "ipari" masinát leválasztótrafóról lehet használni, spec kerek 3 villás dugó. " Időnként a legegyszerűbb ötlet a legjobb
Sikerült is gyorsan megoldanom, pont belefért a dugvillába! Köszi a tanácsot még-egyszer! Igaz, nem pont SMD-hez való páka
Jesszusom, mi ez a dildó? Ezzel csatornát is lehetne forrasztani, bár biztos, hogy jó az, hogy világít?
Míg először ki nem kapcsol a mágnes, ilyen pirosan izzik, utána már nem. Próbáltam PWM-el, beállított 110V-on ugyanígy viselkedik.
Van egy rossz hírem, ha a linkelt forraszanyaggal forrasztottad, ugyanis az ólmos!
Az ólommentes forraszanyagok olvadáspontja 217C (SnAgCu) illetve 227C (SnCu). (A Bizmutos forraszanyagokat nem említem) forraszanyag A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2014
Mondom nincsen tapasztalatom benne, / volt rajta egy cimke "ROHS" persze ez kínaiban semmit sem jelent" de színre, keménységre eltér a hagyományostól. Mindenesetre könnyű vele dolgozni.
Gyanús volt, hogy milyen könnyen forrasztasz vele és nem volt rá rosz szavad.
Van itt jó pár guriga, 0,3-1,5mm-ig, de ez magasan veri mindet. Lehet azért mer "csak" rosin, vagyis fenyőgyanta van benne. Visszagondoltam a régi szép időkre, mikor még csak hegedőgyantánk volt, mégis könnyebb dolgunk volt. Épp a héten akadtam rá, vettem is egy dobozzal, mert ettől a sok új kütyütől RM-223,559, kitudja-micsoda, csak fulladozok, a cin meg nem tapad!
Szívesen! Bírja az a csöppség?
![]() Akkor ez a W201-es páka lehet...
Legalább fényszegény helyen is lehet használni...
Üdv kollégák! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Kiforrasztó állomást építek, és ehhez rendeltem meg az alábbi fejet. Bővebben: Link Szépen meg is jött, csak nem tudom mi célt szolgál benne az a pozicíó érzékelő, ami akkor ad zárt kontaktust, mikor a fej végét felfelé emelem? Amikor lefelé tartom, (vagy is forrasztanék vele) nyitódik a kontaktus. Az eredeti Angol szövegben azt olvastam, készenlétbe teszi magát.Ez mit takar pontosan? Kikapcsolja a fűtést?De hát amikor forrasztanék vele, akkor pont lefelé kellene tartani.Ha valakinek volt már dolga egy gyári fent említett fejjel, azt kérem írja már le a tapasztalatát.Köszi előre is.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2015
Nekem ugyan ilyen fej van állomással együtt. Az érzékelő egy reed relé, amit az állomásra szerelt tartóban lévő mágnes kapcsol. Ha visszarakom a tartóba, akkor leáll a fűtőszál, nem fűt feleslegesen. Hasznos funkció, és nem is zavaró, mert a fej pillanatok alatt eléri a beállított hőfokot, nem kell rá sokat várni. Itt egy videó a működéséről. Sok sikert az építéshez! Üdv.
Nagyon szépen köszönöm. Ez már nem reed relés. Írták is , hogy módosítottak rajta. Egy csőben egy golyó gurul, és ez érzékeli a pozíciót. Minden mágnes nélkül működik.
Ki milyen folyasztószert használ SMD IC-k beforrasztására?
Én pl. a fecskendős Amtech NC-559-TF-t használom. Szerintem jó anyag. Kellemes méz illata van.
![]() Forrasztás után a maradékot ajánlott eltávolítani, mivel zselés állagú, így beleragad minden. (Erre folyasztószer eltávolítót, ill. izopropil alkoholt használok.) A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2015
Azert jobb nem belelegezni. Tenyleg francos egy cucc mert ha legalabb budos lenne az ember konnyebben irtozna tole. De mar majdnem kellemes az illata. Meg merem kockaztatni, hogy erosen rakkelto ettol meg. En is azt hasznalom, marmint az 559-es sorozatot de szigoruan elszivas mellett vagy nagyon odafigyelve.
NC-559-TPF NC-559-AS Halogen Free (ezt hasznalom en) NC-559-ASM Van belole ezen kivul is kismillio. Amtech-nek van egy reszletes Product overview-ja amibol sok minden kiderul.
Persze hogy ártalmas lehet a gőzük, így én sem szándékosan szimatolom.
0402 és hasonló méretű SMD alkatrészeket illetve pl. QFN tokos dolgokat szeretnék beültetni. Ehhez a feladathoz keresek most mikroszkópot, mert úgy gondolom hogy a nagyító nem lenne elég. Erről több helyen is olvastam jókat, mit gondoltok: SE400-Z Nem dolgoztam még mikroszkóp alatt, de azt írják róla hogy elég nagy a munkatér alatta, emiatt kényelmes a munka. (befér egy átlag páka függőlegesen állítva alá) Ami még nagyon tetszik, a szabad pozicionálás miatt: Conrad mikroszkóp Viszont mindet eléggé drágának találom, főleg úgy hogy egy nagyítót 15eFt körül már lehet kapni. Megér ennyi pénzt szerintetek, vagy maradjak a nagyítónál? Köszi előre is!
Hát a Conrádos az elég húzós mivel csak az állvány kerül annyiba
Szia, Hát ez a Te szemedtől függ... A forrasztást meg lehet csinálni mikro nélkül is, s utána nagyítóval ellenőrizni. Én alapban egy Powerfix Lidl-ist használok, + van egy pici 60x-os kínai, azzal tényleg mindent látni, s csak pár € volt.
oppsz, valóban, ezt észre sem vettem
Így tényleg húzós az ára
Elég jó a szemem még, a kérdés inkább az hogy a 3 dioptriás (1,75x-ös) nagyítás mennyire segít a valóságban munka közben, vagy inkább csak zavar. Ennyit tudnak általában az állványos lámpás nagyítók: Conrad nagyító
Az 1,75 keves de a 10-20 szoros nagyitas rengeteg. Beszukul a latoter es kifolyik a szemed ha hosszabban kell igy smd-t butykolni. En 4-6x nagyitassal dolgozom es az iparban is ezzel talalkoztam tobbnyire ilyen eseteknel. Szerintem a 20-40-x kinai mikrok hasznalhatoak de nem kimondottan erre valok. Az meg mas kerdes, hogy mennyire kinzod veluk a szemed.
Amit írtam Lidl-s 8cm átmérőjű, de van benne egy 2cm-es karika aminek 5x a nagyítása. Az használható, a nagy nem-nagyon. Az általad linkelt nagyítóhoz hasonló asztali is szokott néha lenni az itteni Lidl-ben 20-30€ közötti áron. Én nagyító nélkül forrasztok, csak ellenőrzésre használom utána. A nagy nagyítás, jó, mikor kopott jelöléseket kell leolvasni, pöttöm smd-k ről.Az is igaz, hogy -2,5 es szemüveget hordok, ami azt jelenti, hogy a szemembe van építve egy ugyanakkora, nagyító, mikor leveszem.
Nagyito nelkul forrasztod a 0402-t is? Azzal en mar nem jutok dulore szabad szemmel. Marmint pl egy MacBook Air alaplapon amikor 1cm2-en van 40 db akkor ott mar elvereznek ha nem lenne optikai segitseg.
