Olcsón és egyszerűen szeretném megoldani hogy egy lithium celláról tudjam használni a korábban 2AAA elemmel működő hajvágómat. A töltő rész meg van oldva, csak a motorra kapcsolt feszültséget kellene csökkenteni valami hatékony módon. A motornak 1,8V körül az optimális, de 2V-ot is kaphat, afelett úgy éreztem csak túlpörög. Éhes sajnos a motor és bő másfél ampert vesz fel. 1,5A ~ 1,7A közötti áramfelvételt mértem. Vettem egy ilyen konvertert, gondoltam egy próbát megér, de sajnos a bemeneti feszültség túl alacsony, mert 3.3~4V között mozog a lithium cella feszültsége. Hogy tudnám ezt hatékonyan megoldani? Vettem LM1117 regulátort is, de elnéztem a specifikációt, (azt hittem ez is buck konverter) és ez lineáris konverter, szóval nem vagyok sokkal előrébb mint egy ellenállással. Köszönöm a segítséget előre is!
Legegyszerűbben néhány sorba kötött diódával...
Megfelel hozzá.
Idézet: „gondolom a 24V ág lefogja a 2A-t a 12V ágra meg marad 416mA igaz?” Ezt nem tudom, hogy honnan veszed? Egy ilyen trafó úgy szokott kinézni, hogy a szekunder tekercsen egy megcsapolás adja a 12V-ot. Tehát ugyan abból a drótból tekerik mindkét kimenetet, ezért ugyan úgy kb. 2,5A-el terhelheted a 12V-ot is, és a 24V-ot is!
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. A hangfal din csatlakozó tüske vagy lapos lába a pozitív?
A feszültségkülönbséget hőként termeli ki mint egy ellenállás ugye? A 0.6V-os feszültség esés marad lineáris a bemeneti feszültségtől függetlenül?
Szerettem volna jobb hatásfokkal megoldani, hogy ne kelljen a drága aksi töltést hővé alakítani
Egy step up converterrel felemeled Bővebben: Link majd egy step down-al Bővebben: Linkleviszed a feszt. Pl 3-12-12-2
Adott egy indikátor modul, aminek a kimenetén 0, vagy 5V van egy NPN tranzisztor bázisára kötve. Hogy lehetne erre egy külső PLC 24V-ját rákötni úgy, hogy a kimenetén 0, vagy 24V jelenjen meg? Köszönöm előre is. Idézet: „kimenetén 0, vagy 5V van egy NPN tranzisztor bázisára kötve” Szia! Ha kimenetről van szó, akkor milyen bázisra van ez kötve? Egy PLC kimenet így néz ki: Bővebben: Link. Gondolom nem nyitott kollektoros az a kimenet.
Elnézést, lehet hogy félreérthetően fogalmaztam. Nem egy PLC kimenete van a bázisra kötve, hanem egy logikai szinteket szolgáltató áramköré. Az Emitter és Kollektor jelenleg szabadon van, a kérdés, hogy hogyan kapcsolhatok 24V-ot a PLC bemenetére magas szint (5V) esetén.
A Fig 52ab rajzot építsd meg annyi különbséggel, hogy a tranzisztoros buffert 24V-ról tápláld. Ha nagy áramú kimenet kell, akkor használj teljesítmény-Darlington-tranzisztor párt. Bővebben: Link.
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2015
Jól gondolod. Jó hatásfok eléréséhez kapcsolóüzemben kell gondolkodni. Bővebben: Link
D=0.9mm zománcozott rézhuzal hány A-t tud leadni tartósan, ha transzformátorban van? Hogy lehet ezt kiszámítani?
Megkeresed a huzal táblázatot a trafós topic képei közt. (D2×pí)/4=A; It=J×A; J szokásos értéke 2.5-3.5A/mm2, ez a hűlés mértékétől függ. Alsó(belső) tekercs~2.5A (vagy huzamos/folytonos üzem); külső tek., vagy rövid üzem~3-3.5A. Amúgy kb. 1.6A (J=2.5)
Köszönöm, ez pont elég lesz.
Mi a különbség a fémréteg és a szénréteg ellenállás között? Milyen környezetben melyik az előnyösebb?
Adott az alábbi kapcsolás. A optocsatolónál van két kondenzátor, 0.01µF értékkel. Milyen szerepet töltenek ezek be? Elhagyható? Esetleg (jóval) nagyobb értékre cserélhető? (10µF elektrolitom van csak itthon, erre tudnám esetleg cserélni) Köszönöm a segítséget!
Az optónál a 0,01uF=10nF kondenzátor hidegítést-szűrést végez,nem szabad akkora kondit betenni helyette,ajánlatos beépíteni.
A feladatot akkor jól sejtettem, az értékben tévedtem ( jó nagyot).
A szénréteg egy régebbi technológia, ma már teljesen elavult.
Rádióból származó nyák-lapon, mit jelent a jw-40, jw-41 stb alkatrészek?
Hogy néznek ki ezek az alkatrészek? Vagy már nincsenek benne?
Sima drót. Átkötés. JW = Jumper Wire
Értem, de ez valójában milyen szerepet játszik? Mert nem találtam magyarázatot mi is a szerepe.
Az átkötés arra való, hogy vezeték szakaszokat összekössön. A fényképen 1 oldalas NYÁK van, átkötések nélkül két oldalas NYÁK kellene. De még kétoldalas NYÁKoknál is használják, ha túl bonyolult a mintázat, és így egyszerűbb a huzalozás.
