Lapozás: OK   656 / 1209
(#) proli007 válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
Hello! Van Shift regiszter, pld. a CD4094. De az OE láb nem annyira nyerő megoldás, mint elsőre látszik. Mert nem alacsony állapotba hozza a kimentet, hanem nagy-impedanciásba. Vagy is lebegne a Gate kikapcsolt állapotban. Tehát csak lehúzó ellenállással lesz meg az "L" szint. Így csak kis Gate töltésű Fet és lassú kapcsolási frekvencia mellett alkalmazható ez a megoldás.
(#) q765 hozzászólása Ápr 4, 2015 /
Sziasztok! Ez egy diak lehet? Mekkora teljesítményű?
A száma OR100.
Diak után kutatok. Van valami katalógus, hogy milyen számok után keressek?
DB3 ; ER900 ... Mivel jelölik őket?
(#) Mircsof válasza q765 hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
A rajta lévő jel alapján diak kell legyen Bővebben: Link
(#) Sebi válasza q765 hozzászólására (») Ápr 4, 2015 / 1
Nem tudok róla, hogy túl sokféle lenne, ez a DB3 forog közkézen, 32V körül vezetésbe megy, érzékeny kapus triacot 25A-nél is gyújt.
(#) q765 válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 4, 2015 /
Nemcsináltam még dimmert. Ez a diak is új nekem. A 18. fórumhoz érdeklődök.
(#) killbill válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 4, 2015 / 2
Ha az eddigi 18 fórumban sem fejtetted ki, hogy mit szeretnél, akkor persze kevés építő választ kapsz...
Mit szeretnél szabályozni?
Mekkora a terhelés?
stb.
(#) Kovidivi válasza killbill hozzászólására (») Ápr 5, 2015 /
Köszönöm Proli007 és Killbill! Ez a fet-es kimenetű shiftreg. tetszik nagyon!
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2015
(#) Halász Z. válasza mindenes hozzászólására (») Ápr 5, 2015 /
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2015
(#) Remci hozzászólása Ápr 6, 2015 /
Ez vajon mi lehet? Diódának néz ki 3.0 BI jelöléssel, de az alkatrész teszter kettős diódát ír ki. A neten meg nem találok róla semmit.
(#) nedudgi válasza Remci hozzászólására (») Ápr 6, 2015 /
Ez nem véletlenül egy 3V zener?
(#) zosza18 válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 6, 2015 /
Az lesz az, van nekem is itthon ilyen jópár és zénerek.
(#) Remci válasza zosza18 hozzászólására (») Ápr 6, 2015 /
Tehát zener. Köszönöm neked és nedudgi-nak is.
(#) szucsistvan123 válasza Remci hozzászólására (») Ápr 6, 2015 /
Szerintem ez egy ilyen lesz!
(#) david10 válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 6, 2015 /
Köszönöm a válaszod,és mindenkiét!
Sima (THT) tokú kondival lehet hellyetesíteni?
És mi a külömbség a fekete és a sárga tok között?
(#) kala1982a válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Ápr 6, 2015 /
Szerintem van az 1,3 W-os is. Vastagnak tűnik a lába, meg olyan köpcös is
(#) Sebi válasza david10 hozzászólására (») Ápr 6, 2015 /
Azt csak katalógus alapján lehetne eldönteni. Azt nem tudom mi a THT tok
A TME.hu-n hallottam/láttam.
(#) Sebi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Köszi, így még nem hallottam. Természetesen akkor ilyen kivitelű tantálkondi is jó arra a helyre.
(#) martin66789 hozzászólása Ápr 7, 2015 /
A mai napon nagy pakolás közben ezt a panelkát találtam amire ez van ráírva: FORD.MÉRÖ. Szerintetek mi lehetett ez ?
Két IC található rajta egy A277D ami LED-eket vezérelt, a LED-ek hiányoznak a panelről és már pár más dolog is, a másik IC-n ez áll A301D W8.
Csatlakozóknak én csak egy T betűvel, egy + és egy BE csatlakozási helyeket találtam rajta. Van a panelen még egy 50k-s poti is.
Mi lehetett ez és érdemes lenne megjavítani ? (Nem mai panel de ez látszik is rajta.)
Gondolom ez valami házilag barkácsolt panel.
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2015
(#) szucsistvan123 válasza martin66789 hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Szerintem motorhoz való fordulatszámmérő.
(#) nedudgi válasza martin66789 hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Amit "T" betűnek nézel, az a föld(test) jelölése.
(#) elektroncso válasza martin66789 hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
LED-es fordulatszám mérő. Az A277D a LED meghajtó. Ha minden igaz az UAA180-al kompatibilis (ha jól emlékszem).
(#) martin66789 válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Hogyan tudnám megjavítani, mert látszik hogy pár alkatrész nem lett /vagy ki lett szedve belőle ?
Gondolom ilyenről nem hiszem hogy találok kapcsolási rajzot.
(#) pucuka válasza martin66789 hozzászólására (») Ápr 8, 2015 /
Olyan iegyszerű a nyák, hogy nyugodtan visszarajzolhatod. Előszeded a két IC adatlapját, és már azt is tudod minek kell lennie a panelon. A 12 db LED helye világosan látszik, egy sorban.
(#) jethro válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 8, 2015 /
zsiguli.hu és BSS elektronika van róla kapcsi rajz.
(#) blasz hozzászólása Ápr 8, 2015 /
Sziasztok,tudja valaki hogy mi ez és hogy működik?És esetleg valami rajz,vagy infó?Főleg a működése érdekelne hogy az a sok lednek az előlapon mit kellene mutatnia.
Nagyon megköszönném.
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2015
(#) mikrokapcsolo válasza blasz hozzászólására (») Ápr 8, 2015 /
Helló! Ez egy fénypult tulajdonképpen. Sgm gyártmányú mátrix vezérlő, 8x8 -as mátrixot tud meghajtani a kimeneten. A ledek ezeknek az állapotát jelzi. Gondolom, vannak beépített progijai, és az aux csatival a hátán szerintem hangvezérléssel is hajthatod.
(#) blasz válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Ápr 8, 2015 /
Egyenlőre csak a program választó kijelzője megy ott 60 ig elszámol ha nyomkodom a select gombokat.De amúgy nem működik,csak nincs rajz hozzá,és a neten sem találtam semmit hogy megcsináljam.Pedig kiváncsi vagyok rá,valószínűleg érdekes darab lehet.
(#) jethro hozzászólása Ápr 8, 2015 /
Kéne egy kis segítség.Ford műszerfalban megdöglött egy háromlábú.
A felirata a következő PH 60 52-10A.Az én guglim szerint ez egy PNP tranzisztor,de az nem passzol a képbe.
Köszi
Következő: »»   656 / 1209
