A második laminálás sikerült úgy,ahogy szerettem volna (de mint kiderül mégse) és előtte a nyomatot acetonnal töröltem le, tisztára. Az is van olyan,mint az alkohol.Nem?
Értem én..... de az adott célra helyettesíthető egyik a másikkal. Vagy mégsem?
Ha ragaszkodsz hozzá akkor igen.
Mondanám, hogy hagyd a fémdörzsid mert az összekarmolt panelt nem lehet szépen megcsinálni. De nem mondom, mert gondolom ahhoz is ragaszkodsz ![]() Két eset lehetséges, vagy elhiszed amit írnak, vagy nem, de valószínűleg se pjg, se más nem fog meddő vitába bonyolódni azért, hogy próbáljon meggyőzni az ellenkezőjéről.
A tiszta aceton jó, abban nincs adalék , a körömlakk lemosó nem jó mert olajos adalékokat tartalmaz (a köröm kiszáradása ellen) és ezek csökkentik a toner tapadását ...
Természetesen tiszta acetonról van, a körömlemosó az más tészta.
Niedzella: nem ragaszkodom hozzá, csak kérdezem. A fémdörzsi helyett mit ajánlasz, ami leviszi az oxidréteget,nem karcol.Csiszolóvászon szintén nem az igazi. A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2015
A cif súrolópor nedves rongy kombó nagyon jó sokáig használtam ...
Fémgyapot. Különböző finomságúakat lehet kapni.Tükörfényesre lehet polírozni vele a nyákot.
Én is azt használom de utána az alkohol 98% !
Most már csak tiszta szeszt használok mert nincs oxidálódott nyákom amit polírozgatni kéne.
Alkoholiken vagy valami hasonló néven lehet kapni az Azúr vegyszerboltban.
Üdvözlet!
Visszaolvasgattam a galvánónozás maratóállóságával kapcsolatos válaszokat beszélgetést. Sikerült kideríteni, hogy melyik az a maratószer ami nem marja meg a galvánónt? A más oldalakat is átnéztem, de sehol sem írják pontosan, hogy milyen maratószer kell a szelektív maratáshoz, már ami csak a rezet oldja le, az ónt nem. Mindenhol csak lúgos maratószert írnak. Az ammónium perszulfát jó lehet? Olyan gyönyörűen levideózza mindenki, hogy milyen egyszerű már manapság kétoldalas nyákot furatgalvanizálni házilag. De utána mivan? Dry film meg festékkel teletömött lyukak? Hülyeség! Persze, ha az Elektervet kérdezném, hogy milyen maratószert használnak, ipari titokként kezelnék és úgysem mondanák meg.
Szia. Én írtam már erről a megoldásról, keress rá. Próbáltam furatgalvánnal is, jó eredménnyel.
Megtaláltam a hozzászólásod: ammónia oldat + nátrium klorid.
Bővebben is leírod vagy vegyészkedjem ki magam? Már az arányok érdekelnek!
Nátrium klorit. Bővebben: Link . Nincs nagy vegyészkedés, én sac/kb. öntöttem össze őket. A leírás ahol én olvastam csak annyit ír, hogy az ammóniát néha pótolni kell ha lassul vagy megáll a maratás folyamata. Ha van lehetőséged buborékos maratókádat használni amit lehet melegíteni akkor kipróbálhatnád úgy is, kíváncsi lennék a maratás ideje mennyire gyorsulna fel. Nekem nincsenek ilyen lehetőségeim ezért nem tudtam ezt kipróbálni és így eltartott egy darabig a maratás.
Még annyit, hogy amikor elkezd dolgozni a folyadék akkor egészen mélykék színű lesz.
Az ammónia oldatot megtaláltam az azúr vegyszer boltban, de ez a nátrium klorit......
Ezt valami csiribiri csodagyógyszerként alkalmazzák, azért verték fel így az árát.
Az oldalról amit linkeltem tudsz rendelni, én is ott vettem.
Ha valakinek bejön az íze, akkor egészségére .
Nekem a nátriumperszulfát nem hozta le az ónt. Megfeketedett a felső pár mikron, de alatta megmaradt az ón.
Köszönöm, akkor marad a neoone ammóniás verziója.
Szervusztok!
tanácsot szeretnék kérni abban ,hogy van egy SMD nyák tervem de a hangtároló processzornak annyira sűrű a lábkiosztása hogy nem tudom levilágítással megcsinálni ezért legyártatnám céggel de nem tudom hol foglalkoznak nyák lemez gyártással ahol viszonylag kedvező áron és jó minőséget gyártanak. Előre is köszönöm a segítséget.
Kezdő vagyok még az elektronikában ezért lehet hülyeség amit kérdezek. A probléma az lenne, hogy az üzletben ahol vettem a nyákot szépen átvert az eladó. Sima nyák lapot kértem, de ő egy foto érzékenyet adott. Valahogy le kéne szednem róla azt a lakkot, mert alkoholos filctollal szeretném rávinni a rajzot. Az lenne a kérdés hogy milyen körülmények között, hogyan és mivel tudom leszedni? Annyit elmondott a tanárom hogy acetonnal kell. Előre is köszönöm a segítséget! ![]() Üdv
Denaturált szesz is szépen leviszi. Én előhívás után azzal szoktam lemosni, tökéletesen oldja alap- és exponált állapotban is.
A helyzet az, hogy már van acetonom, csak nem tudok hogy belekezdeni. Kellene egy kis felvilágosítás, hogy hogyan kell lemosni a foto réteget. Például szobában vagy szabadban, az acetont itassam bele egy ruhadarabba és azzal dörgöljem vagy hogy? Ja és a réz réteg nem károsodik, aztán fel tudom még használni?
Ráöntöd egy rongyra és ledörgölöd vele. Ha nem oldja akkor a lemezre öntöd és megvárod míg feloldja. A fényérzékeny rétegen van egy vékony fólia, azt húzd le előtte.
Nem fog károsodni ha a rongyban nincs valamilyen karcoló dolog.
papírtörlőt kicsit beáztatod és 3 menetben biztos tiszta lesz. Első menetben lemosod a nagyját, második menetben a maradékot nagyjából, és 3. menetben tisztára pucolod.
Heló! Szívből tudom ajánlani az itteni apróban is megtalálható "Isopropyl" alkoholt általános és utolsó tisztításra.
Kitűnően alkalmas lejátszófejek tisztítására, fluxok, alacsony zsírtartalmú olajok, poláris szennyeződések, és ásványi eredetű szennyeződések eltávolítására. A legtöbb flux hígítására is használható. - nem ózonkárosító - műanyag felületen is használható - gyorsan párolog - nincs maradványanyag - nem korrozív Az itteni ára is mérsékeltebb mint számos bolti kiszerelésé. A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2015
