Lapozás: OK   2556 / 4059
(#) ktamas66 válasza Gj hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Nem tudjuk mi a gyorsabb . Ha hallod, növeld tovább.
(#) Bakman válasza Gj hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Az így vezérelt ventillátorok többsége igen gyorsan beadja a kulcsot, egyszerűen nem ilyen feltételekre tervezték őket. Megoldás lehet egy RC integráló tag használata. Igaz, így az ellenálláson elfűtött energia csökkenti a PWM hatásfokát. Esetleg egy eleve fordulatszámszabályzós venti használata, ezek általában már négy vezetékkel rendelkeznek.
(#) Bakman válasza ktamas66 hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Szerintem itt nem az általánosan hallható PWM frekvenciát hallja Gj, hanem a motor rángatózik, ami nem csoda, hiszen többször újraindul másodpercenként, köszönhetően a PWM-nek.
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2015
(#) ktamas66 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Igen, olyan frekvenciát és szűrést kellene beállítani, amit a motor vezérlő IC már egyennek érzékel.
(#) tibistor hozzászólása Máj 10, 2015 /
Az iránt érdeklődnék, mi a különbség az MBR10100 és az MBR10100CT között, hőérzékelőként való alkalmasságra?
(#) Bakman válasza tibistor hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Az adatlapok szerint a leglényegesebb különbség az, hogy az egyikeben egy, a másikban két dióda van.
(#) Gj válasza ktamas66 hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Segített a növelés.
Most átléptem sípolásba, de tovább menni nem tudok, mert ha még növelem a frekvenciát, akkor már 12V-ot ad és nem szabályzottat.
Jelenleg 28,8KHz-nél járok, így működik a szabályzás, csak sípol/ciripel valamelyik ventilátor.
Sípolás ellen mit lehet tenni? Még nagyobb frekvencia kéne?
(#) Bell válasza Gj hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Hogyan kötötted be a diódát?
(#) Gj válasza Bell hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
A venti pozitív pólusa elé, egy egyenirányítót.
A kondi pedig párhuzamosan a ventilátorral.
Ha így is kerreg, kicsi a kondi.
A kondi sokkal nagyobb nem lehet, mert végig 12V-on tartaná a ventilátort.
(#) tibistor válasza Bakman hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Még egyszer megkérdezem könyörögve.
Hőérzékelőként használva, hőfokfüggés tekintetében mi a különbség, vagy van-e egyáltalán különbség?
(#) kadarist válasza tibistor hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Próbáld ki és megtudod, hogy a kétdiódás hogyan viselkedik.
Ehhez már az adatlapot kell tanulmányozni alaposan, vagy egyszerűen kipróbálni, mit szól hozzá a kapcsolás.
(#) vwman hozzászólása Máj 10, 2015 /
Van egy 10.8 V max 450mA es Makita rádióm, a gondom az hogy, ha lemerül állandóan elhagyom és keresgélni kell az építkezésen. Van egy 12V 400mA -es töltőm egy régi géphez. Ha bekötöm ezzel a töltővel fixre tönkre vágja a rádiót?
Előre is köszönöm az infókat.
(#) mikrokapcsolo válasza vwman hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Helló! Mivel 10,8V max, a 12V-ot megköszöni, és távozik az örök elektronmezőkre. Valamilyen módon csökkenteni kell a feszt, amit bele kötnél.
(#) vwman válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Van még egy 9V 0,6A es töltőm is, de gondolom az meg kevés neki. Esetleg egy ellenállással meg lehetne oldani a dolgot? Ha igen mekkora és milyen kell?
Mérd meg azt a 9V-ot, lehet többet ad ki magából. Az ellenállásos dolgot nem lehet alkalmazni, mert nem fix a fogyasztása.
Szek.: Bár az is kérdéses, a max mire vonatkozik, a 10,8V-ra, vagy a 450mA-re...
Esetleg valami hasonló kellene.
(#) bandi90 hozzászólása Máj 10, 2015 /
Egy kis segítségre lenne szükségem tranzisztoros témakörben.
A 2n2222 NPN tranzisztor szeretnék használni kapcsolóként. Az elképzelésem az, hogy a bázisára egy modul kimeneti lábát kötöm egy ellenálláson (Rb) keresztül (vezérlő fesz 3,3V illetve 0V-ot ad maximum 12mA), az emittert a földre, a kollektorára pedig egy DC motort (5V-on szeretném üzemelni, áramfelvétele: 60mA), melyet egy 5V-os akkumulátor táplál. A mellékletben lerajzoltam, hogy hogyan képzeltem el.
A kérdésem, hogy mekkora Rb ellenállást válasszak, valamint, hogy megállja-e a helyét ez a kapcsolás a valóságban?
(#) nedudgi válasza bandi90 hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Az Rb minimális értékét az adatlapból kinézett maximális bázisáramból és a modul kimenő feszültsége mínusz az adatlapból kinézett bázis-emitter nyitófeszültégből tudod meghatározni.
A maximális értékhez a minimális áramerősítést kell kikeresni, a motor maximális áramát elosztod az áramerősítéssel, az eredmény a minimálisan szükséges bázisáram.
(#) bandi90 válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Ha a modul kimenő feszültségéből (3,3V) kivonom az Ueb0=5V-ot az minusz lesz. Az abszolult értéket kell vennem?
(#) ColoradoKid hozzászólása Máj 10, 2015 /
A feladat az lenne, hogy egy kis áramkör tápját, ami elemről megy, tudjam kapcsolgatni MCU portról (hogy ne fogyasszon feleslegesen). Az alapértelmezett az lenne, hogy be van kapcsolva. Nem mellesleg n*10mA-es tartományban fogyaszt az eszköz.
Erre egy NPN áteresztő tranyós megoldást gondoltam ki, aminek a bázisát felhúznám alapértelmezetten tápra, és adott esetben ha ki akarom kapcsolni, akkor lehúzom GND-re.
A kérdésem, hogy mi erre a megfelelő megoldás, ami nem ejt nagy feszt? N-MOSFET-el is megoldható a dolog?
Más: Milyen esetben és mekkora értékű soros ellenállást szokás használni MCU porton?
(#) mikrokapcsolo válasza bandi90 hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Mellesleg, a motorral ellenpárhuzamosan ne felejts el betenni egy diódát, mert a kikapcsoláskor keletkező feszültségtüskék a tranzisztort tönkre is tehetik.
Köszönöm a válaszodat.
(Csak tudod, ez a "kezdők kérdései" topik. Ide olyanok is írhatnak, akiknek esetleg lövésük sincs az adatlapon szereplő, angol nyelvű kifejezésekhez, diagramok értékeléséhez. Jómagam is ilyen vagyok, és csak valami olyan választ szerettem volna (bárkitől, nem feltétlenül tőled), hogy "Öcsi, ne erőlködj a CT jelzésűvel, mert annak adott hőmérsékletkülönbségre az x paraméterváltozása csak negyvenedrésze a másikénak. Ebből a szempontból nem kompatibilisek." (ezt csak hasból írtam). Továbbra sem tudom a választ.
A kapcsolás megépítésében igazad van. Madách intelmét kell követnem: ....ember, küzdve-küzdj, és bízva-bízzál.
Mégegyszer kösz, hogy pazaroltad rám az időt. Üdv.
(#) ktamas66 válasza ColoradoKid hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
A táp kevesebb lesz a Ucesat feszültséggel, erre oda kell figyelni a választáskor. A fet jobb megoldás, de inkább P-FET kell. Az sem mindegy mekkora a vezérlő jel feszültsége, mert lehet egyszerűbben is.
(#) Gj válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Hogyan segíthet az aktív szűrő, illetve hogyan kéne alkalmazni?
Analóg szabályzás alatt pl. digitális potmétert értesz?
Elnézést, igazad van. Amennyiben ezt: Ventillátor hőfok-vezérlése akarod megépíteni, nagy valószínűséggel működni fog a CT jelzésű diódával is. A kapcsolás működésének az alapja a mőmérsékletfüggő záróirányú szivárgó áram, ami a jelzett diódáknál eléggé hasonló. Legfeljebb az R1 jelű ellenállással kell variálnod.
Nem az UEB0-t kell kivonni, az a legnagyobb megengedhető záróirányú feszültség. A nyitóirányú feszültségesésről (kb. 0,6V) van szó.
(#) keni31 hozzászólása Máj 10, 2015 /
A hozzászólásodat törlöm. Olvasd el a szabályzatot, és tartsd be az ott olvasottakat!
Nincs E-mail címre segítségkérés, használjuk a nagybetűs mondatkezdéseket, és az írásjeleket.
szamóca
Következő: »»   2556 / 4059
