Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   293 / 403
(#) 6C4C válasza szendi001 hozzászólására (») Ápr 24, 2015 /
100W-ot mértem, a táp biztosan rendben van, mert a másik csatorna tökéletesen működik.
A tápfeszültséget amúgy sajnos csak üresjárásban mértem, +- 55V...
Igazából ha valóban túlhajtom, szépen vág alul-felül...
(#) szendi001 válasza 6C4C hozzászólására (») Ápr 24, 2015 /
Akkor különbséget kell keresni a két csatorna között. Minden ellenállás u.a. Minden tranyó bétája hasonló. 15 volt az IC-n rendben.
Sajnos eléggé rosszul szerelhető az amp, ezért szeretnék lehetőleg tuttira menni, ha szétszedem... Arra gondoltam, hátha valakinek volt már ilyen gondja ezzel az áramkörrel
Mindazonáltal nagyon köszönök minden ötletet!
(#) Pali79 hozzászólása Ápr 24, 2015 /
Alakul az enyém is. Lenne pár kérdésem is. Az egyenirányítók a doboz aljára van rögzítve, ami lemezből készült. El kell szigetelni egymástól? A dobozt be kell kötni a 230-as hálózat földelésébe?
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2015
(#) lukacsp válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 24, 2015 /
Graetz háza nem csatlakozik egyik kivezetéshez sem, így nem kell szigetelni. (Le szoktam csiszolni a festéket/szintert ott ahol az egyenirányító a házzal érintkezik, hogy jobb legyen a hőátadás.)
Igen, a dobozt be kell kötni a 230-as hálózat földelésbe.
(#) bboy123 hozzászólása Máj 7, 2015 /
Quadnak +- 36V elég?
(#) kistee válasza bboy123 hozzászólására (») Máj 7, 2015 /
Szerintem elég. De kisebb lesz a kimenő teljesítménye.
(#) Töröcsik Tibor hozzászólása Máj 9, 2015 /
Van egy Quadom,a hangfalkimenetnél 40 voltot mérek.A másik jó,van valami ötletetek hol lehet a hiba?
(#) aulac válasza Töröcsik Tibor hozzászólására (») Máj 9, 2015 /
Valamelyik végfoktranzisztor hibás (zárlatos)
(#) elektrikszerviz hozzászólása Máj 10, 2015 /
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy vasalható PCB hez. Ezt találtam de ez így nekem nem jó, vagy esetleg át lehet e rajzolni. Segítségeteket előre is köszönöm. elektrik.
(#) reloop válasza elektrikszerviz hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
(#) elektrikszerviz hozzászólása Máj 11, 2015 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséget Reloop! De valamiért az én Lay verzióm nem mindegyiket nyitja meg de majd még próbálkozom. Megmondom őszintén ezt a legrégebbi verziót szeretném megépíteni ezzel a két tekercses változattal. Építettem már sok verziót , most fogom éleszteni, R. Ludvig és Akotó 200W os rajzolatát, csak egy kis idő lenne rá. Van már 606 os om aminek nagyon tetszik a hangja, de az első verzió hangjára is kíváncsi lennék. " Jól mutatna a többi között " Köszönöm a segítséget, de majd kérem a segítségeteket, hogy az eredeti verzióban csak légmagos tekercsek vannak, vagy ferit maggal készültek . Elég kicsi a hely ahova be kell férniük. elektrik.
(#) djcaveman hozzászólása Máj 17, 2015 /
Az lenne a kérdésem, hogy mit kellene áttervezni a Quad 405-ön (M12368 ISS9) ha 2X65V ról szeretném táplálni. Esetlegesen mire lehet számítani ekkora feszültségszinten (gerjedés, stabilitás)? A terhelés 8Ohm lenne. Az LM301 Zenner munkaellenállásait 8,2Kohm-ről meg kell emelni? Az elgondolás az lenne első körben ( javítsatok ki ha rosszul gondolom), hogy kicserélném a végtranzisztorokat 2N3773 -ra az "A" osztályú meghajtást 2SA740-re.
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) reloop válasza djcaveman hozzászólására (») Máj 17, 2015 /
(#) Ge Lee válasza djcaveman hozzászólására (») Máj 18, 2015 / 1
Csatlakozva az előttem szólóhoz, értelme sincs annak a plusz néhányszor 10W-nak, mert nem fogod meghallani. A jól hallható hangnyomás növekedéshez 400W körüli erősítőt kellene építened.
(#) djcaveman válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 18, 2015 /
Igazából nem a teljesítményt akarom növelni, csak a trafó kínálatomban nincs olyan ami jó lenne. Vagy olyan van ami pufferelés után 2X35V, vagy pufferelés után 2X60..80V között van. Köztes feszültségű, ami 2X50V körüli dc feszt adna nincs.
(#) djhans válasza djcaveman hozzászólására (») Máj 18, 2015 / 1
Otthonra bőven elég a 2x35V-ról járatni. 2x40W teljesítmény szerintem elegendő.
(#) djhans hozzászólása Máj 18, 2015 / 6
Fióktakarítás keretében elkészült egy kis Quad 405 ami elég retróra sikeredett. Nem kellett sokmindent venni hozzá szerencsére.
(#) kameleon2 válasza djhans hozzászólására (») Máj 19, 2015 /
Teljesen jó! Kapott is egy jó nagy -t. Csak az a súlypont!.... a trafót én középre tettem volna - de ennyi.
(#) rozsdas111 válasza djhans hozzászólására (») Máj 19, 2015 /
Na végre valami amit talán én is össze tudnék rakni! Közzé tennéd a hozzávalókat?
(#) djhans válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 19, 2015 /
Szia! Köszi.
(#) djhans válasza rozsdas111 hozzászólására (») Máj 19, 2015 /
Parancsolj!
(#) zimi1991 hozzászólása Máj 22, 2015 /
T2-es tranzisztornak mennyire megfelelő a bc550?
Most sajnos nincs lehetőségem mást beszerezni és csak ez van itthon philips gyártmányú...
(#) Moszkvai válasza zimi1991 hozzászólására (») Máj 22, 2015 /
Oda legalább 500mA-est tegyél 60V minimum. MPSA42, BC300, 2N2219A.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2015
(#) zimi1991 válasza Moszkvai hozzászólására (») Máj 22, 2015 /
Jó, rendben!
MPSA42 van itthon!
Az tökéletes! Nálam is az van benne.
(#) kissattila88 válasza djhans hozzászólására (») Máj 22, 2015 /
A tápban milyen kapacitású kondi van?(C/V)
(#) bboy123 hozzászólása Máj 24, 2015 / 1
Eddig ennyi van kész!Mit szóltok?
(#) djhans válasza bboy123 hozzászólására (») Máj 24, 2015 / 1
Jó lesz. Csak azokat sorkapcsokat kihagyhatod belőle. nem szép és semmi értelme. Egyszer kell csak beforrasztani a vezetékeket. Jól látom hogy LM1036 vagy TDA1524 hangszín lesz benne. Minőségben nem illik a Quadhoz.
Következő: »»   293 / 403
