Jé lőn csoda. Kézzel hozzáértem a bemenethez és megszólalt a román rádió.
Akkor most rádiót építettél? Azt hittük, torzító lesz.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2015
Ez is olyan mint a hajdani charkovi varrogépgyár, akár hogyan rakták össze a hazacipelt alkatrészeket, mindig kalasnyikov jött ki belölük....
Ha már így alakultak a dolgok miért ne lehetne két funkciós a a ketyere?
Tud valaki adni vagy ajánlani egy normális gitár torzító kapcsolási rajzot ami tényleg működik és jól is szól? Olyat szeretnék építeni ami hangszinszabályzós is, és az az igazi metálos mély hangzása van Előre is köszönöm a segitséget!
Valami hasonlóra gondoltam, köszi. A kapcs.rajzon mik azok a számozott pontok ahol a (azt hiszem a burkolat vonala ahol néha szaggatott) keresztezi az áramkör részét?
Köszi, nagyon király
. Te melyiket ajánlanád vagy esetleg melyiket csinálnád meg? Metallica, Megadeth hasonló hangzáshoz?
Huh. Én az egyszerűség híve vagyok. Lásd a mostani projektet. Csak még kipróbálom hogy egy fuzzot elé téve milyen hangja lesz. (emlékeztetőül: 2db TL072 minden kimenete sorban egymás után téve.)
Én sem akarom túl bonyolítani, csak szóljon rendesen. Majd tervezek én is valami frankót ahol a jelalakot is lehet változtatni de egyenlőre még ismerkedem ezzel a témával.
Ezekről az effektekről mi a véleményed? http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=5XRMpPOAG5 Beépíthető lenne egy egyszerűbb torzítóba?
Nem effekt, hangszín. Nemrég építettem egy gitár erősítőt LM1875-ből. Akkor a bemenet elé raktam egy passzív kétsávos hangszínszabályzót. Kezdőknek tökéletes, most is ott van a dobozba működő képes állapotba. Majd átépítem. Mindent be lehet építeni, a doboz méret adja a határt. Itt van ez a nagyon randa áramkör amiről beszéltem.
Nem, de azért raktam ide hogy ne legyen meglepi a hangja amikor már készen van.
Van egy Fender FM210R, és azon gondolkodom hogy a tiszta csatornát kidobnám belőle, és beraknék helyette elöfokcsövet. Ecl86-al megépítettem egy Bassmant, és nagyon tetszik a hangja. Egy trafó, + 2 db 6N2P. Hely van bőven. Nagy hülyeség lenne? Az R50 ellenállás elé terveztem berakni. Vélemény, ellen vélemény?
Én nem bántanám az eredeti előfokot.
Megépíted külön dobozba a csöves előfokodat, majd egy jack kábellel betolod a return körbe...csókolom.
Magyarán egy kapcsolóval is megoldható módon áthidalod az előfokot.
Értem köszi. Kicsit átalakítom a kapcs.rajzot meg kiegészítem a hangszínekkel és felrakom ide mielőtt megépítem hogy szerinted jó-e.
Így van! Nem hinném, hogy megérné a plussz munka. Akkor már inkább bassman + 1 ecc83 és kisakkozható egy jó torz is, mondjuk a fender szandnak épp nem a torz a lényege, szóval elég elvetemült ötletnek tűnik.Ennek a cuccnak a fele amúgy is kidobható lenne, egyszer javítottam egy ilyet, álmomba ne jöjjön elő az a tré nyák...
Nem kell áthidalni semmit...A power in jackbe bedugja és kész. Érdemes odafigyelni, hogy a PA-IN bemenet elég alacsony impadanciás, tehát valamilyen elválasztó/impedancia illesztő fokozat kell a bassman előfokozat hangszín köre után és a tranyós végfok közé.
Meg győztetek, nem építem át. Bár szerintem szebb hangja van a 6n2p-nek, mint a TL 072-nek. Építettem már mindkettővel torzítót. Nem a torz csatornát cserélném le, hanem a tisztát. Van hozzá minden, és nem tartana sokáig beledobni két csövet. Rosszabb nem lenne tőle, az értéke se csökkenne. Ne keljen már külön előfokokat hordani. Ezért dobtam fel a témát. Meg nem szeretem az átlagos, sablonos dolgokat. Így egyedi lenne. Más. Ha feltekerem a reverb potmétert, jó hangosan lehet hallani a 220 V-ot. Ezen lehet segíteni? Például a mezei RCA kábelt kicserélni árnyékoltra(ami a zengetőhöz megy). Néztem a Youtube-on ilyen erősítőket, és mindnek van zaja. Itt is hallatszik.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2015
Pontosan értem, hogy a tisztát cserélnéd le, de épp azt nem értem, hogy a tiszta nem tetszik ,a torz meg igen? Ennyi erőből építeni kell egy egész új erősítőt bele, kidobni a sasszéból azt a holmit és újra kezdeni...De ha neked így tetszik és meg vagy győződve az elképzelésedről ,akkor azt javaslom vágj bele, de komolyan! Ne hallgass soha megmondóemberre
Szerintem csak azért mondtuk ,amit mondunk, mert ennyi erőből add el ezt, az árából meg építs olyat, ami tetszik...akár ennek a félvezetős végfokozatát is bele faraghatod, vagy bármit...Szép napot! Zs. A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2015
Mekkora egy humbucker kimeneti feszültsége pengetés közben? Valaki le tudja mérni? Elég csak nagyságrendileg hogy mekkora tartományban mozog pl: az E húrnál. 5-10mV, vagy több 100? Előre is köszönöm.
Szia. Rengeteg dologtól függ..csévetestek,bekötés módja, potméterek maximális értéke,magasság,mágnes típusa, húrod típusa,anyaga...stb
Nekem a PAF kb 300mV RMS t ad, míg egy dp155ös dimarzió 380-450mV. soros ellenfázisú kapcsolásban 250kS potikkal. Ilyesmi értékekkel számolj. A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2015
Értem, köszönöm, nekem ez így tökéletes. Csak nagyjából kellenek az értékek hogy mekkora erősítőt tervezzek hozzá. A TDA2030-as adatlapjáról szeretném megépíteni az áramkört végfoknak. 32 szeres az Au -ja, és ki akarom számolni hogy mekkora lenne a teljesítménye előerősítő nélkül. Ha Ube 300mV-al számolok akkor Uki 9.6V lenne. Ez egy 4 Ohm -os hangszórónál a kimenő áram 2,4A lenne, így P 23W. Ennyire nem képes az IC. Mit számolok el?
Nem vágom fejből a tda2030 adatlapját, de szerintem plusz előfok nélkül elég ramaty lesz a dinamikája...plusz önmagában az átvitele szerintem(közelakarlenni a) lineáris(hoz), tehát a hangja is elég lagymatag valami lesz.
Ahogy emlékszem a kimeneti árama van maximalizálva 3A környékén,tehát feszültséget nemigen van értelme számolnod,mert efelett limitál...
A garantált kimeneti teljesítménye pedig olyan 14w vagy ilyesmi,nem 20-23... És az közel nem 300mV os száraz pickup jellel vezérelve,hanem szabvány vonali jellel. A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2015
Nem beszélve arról az egyszerű ökölszabályról, hogy a maximális kivezérléshez szükséges feszültségnek a 10X-esét illik kitenni a végfok elé a hangerő poti meleg pontjára, így van bőven tartalék, és egy logos poti pont feles álláson lesz max kivezérlésen. De ez így tényleg pocsék ötlet, nem beszélve arról az egyszerű tényről, hogy lehet a gitárjel 100mV effektív értékű, az attack részben (a pengetés elején) egy humbucker akár 1-2V os csúcsot is produkálhat. Itt az effektív értéknek semmi informatív jelentése nincs, annyira tranziens jel egy gitárjel. A kolléga nagyon az elején járhat a témának, csak buzdítani tudom, járjon utána, próbálja ki. Ezen az úton szerintem mind végighaladtunk, tanulni fog belőle, és közben építget is!
Amit tanácsoltál neki azt én is csak megerősíteni tudom, előfokozat kell. Ne feledkezzen meg arról, hogy a TDA bemenete milyen impadanciás, meg a gitár milyen impadanciát képvisel. Itt nem illeszteni kell, hanem minél nagyobbal fogadni a gitárt, a TDA bemeneti lezárása alacsony lesz neki. Példa Milyen egyszerű kis példa, sok tanulság leszűrhető belőle. További szép napot mindenkinek! Zs. |
Zs.
