Sziasztok,kezdo mokus vagyok ezert ide irok,elektromagnest probaltam kesziteni de nem sikerult.Mi lehet a baj?Van egy kep taritva a hsz ha minden igaz,az szerint csinaltam.
Kellene nekem egy sorkimenő trafó, találtam is egy rossz TV-t amiből kitudnám szedni, csak félek attól a tappancsos végétől ami rávan cuppantva a képcsőre, mert hallottam hogy az nagyot tud ütni. Na most hogyan szedjem azt le anélkül hogy megcsapna??
A depréz műszereknél mi fordítja el a mutatót? (hallotam valami lengőtekercsről,mágnesről,egy rugóról és valamiféle tengelyről)Előre köszönöm az információt!
köbzoli ,koszi tenyleg a szigeteles volt a problemo,ha tulsagosan hamar kimelegedik az a tul nagy volt erosseg miatt van?(6v)
Helló. Szükségem Van stabil 12V-ra.Van is egy 12V-os trafóm. De ha azt egyenirányitom, akkor több V lesz. És azt emg lehet akkor oldani, Hogy egy12V-os 200mA-es trafóbol, egystabil 12V-ot csináljak?
egyenirányítás után szűröd majd egy 7812-es ic ami után ismét szűrsz 1 kicsit és máris megvan amit szeretnél
Röviden: Ha egy tekercsen, áramot hajtasz át, mágneses tér keletkezik. Ha ez mágnes közelébe van akkor vagy taszítja, vagy vonzza egymást. A taszítás vagy vonzás erősége arányos a tekercsen átfolyó árammal, és a mágneses térbe lévő huzal hosszával. Lenz bácsi törvénye. Ha rákeresel, részletesen le van írva. ( Lenz tőrvénye )
ott csak a fesz. nagy. Asszem 30-40 kV szokott ott pislogni, de ott mivel szinte nincs áram, ezért égési sérüléssel megúszhatod
De tényleg nem árt tapizni!Amugy a TV-t kihúzuod, 1 napra minimum kihuzva hagyod és aztán már nyugodtan leszedheted. Ha nagyon fosol két napra hagyd ugy uli
Az elektromágneses térerő, amit egy pernanenes mágnaesestérben "egy" lengő tekercs kelet a rajta kereszűlfolyó áram hatására. Ezt az erőt rugóerő ellensúlyozza.
[off] Aszem világos!?
THX!
amúgy már több mint fél éve nem volt konnektorban!
Akkor nem fog megütni, nyugi!
(Én is szereltem már ilyen TV-t, monitort. Azért használj mindig szigetelt nyelű szerszámot!)
Nem tudnál küldeni egy kapcsolást hozzá?
Sziasztok,gondban vagyok egy picit,és kéréssel fordulok hozzátok,le tudna nekm valaki irni röviden az LCDk működését?Nem a grafikusokét,hanem az ilyen egyszerűket,ami dvdkben,cd lejátszókban van,értitek.Mit hova kell kötni?Mien kivezetéseik vannak?És mennyi fesz,meg áram kell neki?
Nem grafikus, tehát alfanumerikus? Ha a vezérlő csip rá van integrálva akkor a tápfesz általában 5V, fogyasztás pár mA. A többi kivezetések kialakítását a kommunikáció módja határozza meg. Azonosítható a csip adatlapja segítségével.
Igen alfanumerikus,de nincs raintegralva semilyen chip,sima LCD sarga hattervilagitassal,SHARP,de nem a kijelzo tipusa a fontos,hanem hogy mukodik?vegyuk peldanak,ha lenne egy 7 szegmenses LCD kijelzo,de azt hiszem hogy ilyen nincs csak ledes kijelzoknel,de mindegy nem ez a lenyeg,tegyuk fel ha lenne ilyen,akkor hogy nezne ki?Lenne egy kozos kivezetes,meg + 7 kivezetes,amivel mindegyik szegmenset be lehet kapcsolni?Vagy ha nem igy,akkor hogy vannak megoldva az LCD kivezetesei?
Udv
HAli!!!
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/index.php?sf=+intelligens+lcd...ess%21 Ezen a linken van egy nagyon jó leírás az LCD-kről! Ez egy konkrét chipel kialakított LCD-t mutat be, remélem segíteni fog vmit! Amúgy, hány kivezetése van annak a LCDnek és miből lett kioperálva az a LCD? A kijelződön kell lennie típusszámnak(jó esetben), amely alapján datasheet-t találhatsz akár a google-val is. picelek
Ez a leírás a HD44780/kompatibilis LCD-ről szól.
Ha érdekel Téged a téma, akkor olyan típusút a Vaterán kaphatsz 800-1000Ft -ért széles választékban. Én is onnan szerzem ( Remélem a reklámért nem köveznek meg a moderátorok... )
Tönkrement a fülhallgatómon a csatlakozó, le szeretném cserélni, de ilyen speciális vezetéke van, az erek lakkozottak benne (vagy valami hasonló), biztos tudjátok mire gondolok, nem lehet forrasztani, nem vezet. A jel vörös színű.
Hogyan lehetne mégis forrasztani?
denes44:
Hali!! Tudom, mire gondolsz! Régen csináltam már hasonlót! Lehet elég primitív a megoldásom, de én így csináltam : A vezetéken lévő vörös réteget lánggal (öngyújtó) leégettem, utána alkohollal (vagy mással) lemostam az égési nyomokat (korom). Ezután már vezeti az áramot, de a forrasztás nem egyszerű én alacsonyabb teljesítmányű pákát használatam (lehet jó másmilyennel is, de nem próbáltam) és egy kis ügyességgel meg lehet oldani!!! Haveromnak csináltam meg én is, amikor már 40cm kábel elpazarolt mert a forrasztó sétolvasztotta ![]() Sok sikert!!!!!! picelek
Ha zomancozott a huzal, akkor egyszeruen mechanikusan lekaparod a lakkot rola, zsilettel vagy tapetazokessel. Utana siman gyantas onnal forraszthato.
Ha meg igy sem, akkor egyszeruen kampot hajlitasz a vegebol es beagyazod egy nagyobb oncseppbe.
cseréltem a haverommal 1 cd írót 1 128 mb-os ddr ramra
aztmondta hogy nem veszi neki az alaplapja észre is vettem rajta a hibát , 1 SMD kondi kell bele, mert látszik a letört alkatrész darabja, és a repedt forrasztás onnan tudom hogy kondi mert C40-es alkatrész az a baj hogy a matrica le van kopva, pont amin a a ram fajtája van a ram-on felül végig ugyanilyen alakú és színű, nagyságú alkatrész van, pont abban a sorban ahol a kondi ki van törve én ezt a ramot meg akarom javítani, de nme tudom hogy miylen kondit vegyek hogyan tudhatnám meg hogy miylen alkatrész ez?? a címkéből ez maradt meg: DD 184P P( 100 12 MB az első sorban DD (kikopva) 184P van írva a második sorban P (egy C bal oldala, vagy nemtom) (kikopva) 100 12 (kikopva) MB remélem rá tudtok jönni a problémára a válaszokat előre is köszönöm Idézet: „a ram-on felül végig ugyanilyen alakú és színű, nagyságú alkatrész van, pont abban a sorban ahol a kondi ki van törve” Ezek után mi a kérdés?!??? Vagy forduljunk jósnőhöz, ő vajon mit mond, milyen ertékű a többi kondi a RAM-on?!
de azokon semmi sincs, se felirat, semmi
csak barna színű a jósnő nem biztos hogy jót mondana
Kosz a segitseget,majd mindjart kiderul hogy mennyit tudtal segiteni,mindjart meg is nezem a linket,isten tudja hogy hany kivezetese van
nem szamoltam meg,kb 15 vagy 20 korul van.Hat ez most nem valami jo eset,mivel hogy nincs tipusszam se semmi,elobb ugy voltam,hogy LCD azt meg hogy bekotni ,de most egy kicsit magabiztosabb vagyok,es nem hiszem hogy olyan nehez azt bekotni,ez nem LCD monitor csak egy kis kijelzo,ami nagyon tetszik,igaz nem nagy valami vannak jobbak is de nekem ez is nagyon jo,ja ize,ez egy jo minosegu,regi SHARP cd player,taviranyitoval,de tenyleg nagyon jol nezett ki,tetszenek az ilyen regi cuccok. Kosz a segitseget Idézet: „azokon semmi sincs, se felirat, semmi csak barna színű” Talán meg kéne mérni??! Esetleg...
hogy lehet kondit mérni??
még SMD-t nem is forrasztottam, most nem is tudok mert leégett a páám legvéknyabb része :S
En nem szoktam kapargatni,csak belenyomom az onba,es maris leeg,es megfogja az on,nem nagy ugy,amuggy kapargatni ne szoktam,mert utana le is torhet,egy pici veleltlenszeru hajlogatastol,szerintem ez a legjobb a modszer,vagy ongyujtoval leegetni
Az adott méretben vedd meg a legnagyobb kapacitást. Valószínűleg szűrőkondik, így nem követsz el nagy hibát.
