Tehát ha sorba kapcsolom őket, kevesebb lesz a kapacitásuk, ha párhuzamosan, akkor összeadódik?
Köszönöm, ez jól fog jönni!
sziasztok, van egy relém ami 12V egyenáramról kapcsol 17A 277VAC-ot.
De nem látom sehol hogy melyik érintkező a +12 és melyik a gnd, vagy mivel úgy is tekercs van benne mindegy neki? relé: 302P-1AH-C A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2015
Mindegy neki, de itt az adatlapja is.
Idézet: Az OPA invertalo bemenete ebben a kapcsolasban virtualis fold, ezert az egesz erosito bemeneti impedanciaja az a soros bemeno ellenallas, Mester... „Mi terheli be oly nagyon, mester?”
Igen, én így tudom.
ok, az adatlapját megtaláltam de az nekem nem sokat mondott..
Mivel ez egy 1800W-os fűtőszálat kapcsol, lecserélhetem-e ill érdemes e lecserélnem egy szilárdtest relére ezzel elkerülve a következő beégést vagy felesleges ezzel foglalkozni és elég egy jó minőségű relé is?
A párhuzamosan kötött ellenállásokon USB tápellátás esetén kb. 1A áram folyik.
A kék színű izé, ami világít, egy LED. A vele sorbakötött ellenállással korlátozva max. 20mA áram folyik rajta, úgy világít. A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2015
Pedig minden benne van, amire szükséged lehet.
Resistiv load 17 A /240 V Az SSR választásánál is nézned kell az adatlapot.
Értem, köszönöm. Miért van 2db párhuzamosan kötve? Nem lenne egy 1db dupla értékű ellenállás?
A hőterhelés miatt. Azt akartad írni: 1 db. fele értékű?
Valamint lehet hogy tényleg jobban jár egy szilárdtest relével, élettartam szempontjából is.
Az a relé, amiről beszélünk eléggé kicsi (kicsi -> nem robusztus)...
Valamint szabványos értékűből és méretűből csak így tudták összehozni.
Jah értem, szóval párhuzamosan csak fele értékű lesz az ellenállás, szóval 10/2=5 Ohm.
Így hogy kettő van párhuzamosan kapcsolva így mindkét ellenállás csak felére van terhelve, míg ha egy 5 ohmos 5W-os lenne, akkor az fullra ki lenne használva, és ha picit nagyobb lenne a feszültség akkor elégne?
ez jó lehet?
Itt az volt a koncepció, hogy mivel nem fér el egy darab szabványos 4,7 ohm-os, 10W-os ellenállás, ezért két kisebbel oldották meg a kívánt ellenállásértéket és teljesítményt.
Hello! Nincs polaritása a relének. Csak olyan relénél gond ez, ahol van beépített védődióda, vagy polár-reléről van szó, ahol a működést befolyásolja a polaritás. Lévén hogy mágnes van benne és így számít az áram iránya is..
Sziasztok, 4db ledet szeretnék hajtani egy 12V-os (7Ah) akkuról. Ebből 2 ilyen a másik 2 pedig ilyen Jelenleg egy LM7805-ről mennek úgy, hogy párhuzamosan van a két fehér és a két piros, ahogy a móricka rajzon látszik, de nem világítanak elég fényesen. 5V, 3.3V stab kockáim vannak, esetleg 317 is, elenállások, potméterek, ezekből kéne kihozni valamit. Köszi előre is a segítséget!
Sziasztok, kezdő vagyok.
Milyen kapcsolásokat ajánlotok kóhogy csináljak? Köszönöm a választ!
KÓHOGY-ot?
![]() De ha pontosabban leírod talán...
Üdv, lenne megint egy gyors' kérdés:
Lenne valakinek valami ötlete arra, hogy egy electret microfont hogy/mivel tudnék - ill. tudnék-e - 5, esetleg 6, max. 9 Voltról (legjobb lenne 5 V-ról, mert olyan adapteremből sok van), felerősíteni úgy, hogy nagyjából fél méter távolságról is még jól vegyen?? A minőség nem lenne túlzottan fontos, ha az emberi beszéd úgy saccperkb érthető lenne, az már jó. Lényeg, hogy ne kelljen ordítani, de mivel telefon bemenetére menne a dolog, a hangminőségbe kis torzítás szerintem simán belefér. A zeneminőséget már pl. nem kell megütnie. Viszont örülnék, ha létezne erre valami egyszerű megoldás, ami pl. pár tranzisztorból és ellenállásból megoldható. Valaki tudna írni/mutatni erre ötletet, kapcsolást? Esetleg van erre egytranzisztoros megoldááááás.... hátha ?? A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2015
230V-os hálózati váltakozó feszültséggel szeretnék DC 5V-ot kapcsolni. A lehető legegyszerűbb és méretben a legkisebb megoldás érdekelne (egy relé már nem fér bele). Előre is köszönöm a segítő szándékot!
Helló! Célszerű lenne korlátozni az áramot is valamivel, nemde? Mindegyik lededdel sorosan egy áramkorlátozó ellenállás, és a 4 led-ellenállás kombináció párhuzamosan.
Szia ajánlanál konkrét méretű ellenállást a 2 féle ledhez?
Valószínűleg elég lenne a négy LED-et sorba kötni és eléjük egy áramkorlátozó ellenállás. Ehhez viszont kellene tudni a LED-ek adatait pontosan.
Nem lesz jó az a soros dolog, 5 volt kevés lesz hozzá. Minden LED elé 150 Ohm és az egészet párhuzamosan.
12 V-os akkuról mennének, arra van kötve a fesz. stabilizátor, ami csak a LED-ek meghajtásához felesleges energiapezarlás.
