Lapozás: OK   1061 / 1291
(#) ue37 válasza IQNUKU hozzászólására (») Jún 7, 2015 /
Igen ez a tv. Köszönöm a rajzot.
Mi okozhatta, hogy a tranzisztor ismét zárlatos lett néhány óra üzemelést követően?
Mit kellene még átnézni?
Segítségedet előre is köszönöm.
(#) stevepapa válasza videoton6363 hozzászólására (») Jún 7, 2015 /
Ez egy "kapcsoló" tranzisztor. A nagyfesz trafó körül találod hűtőbordán. Ilyenkor célszerű az elkókat mérni, " sípoltatni" műszerrel. Amelyik zárlatot mutat annak körében kutakodni.
(#) videoton6363 hozzászólása Jún 7, 2015 /
Ne tessék rám haragudni, de van jó pár tranyó hűtőbordákra erősítve. Melyik a nagyfeszültségű trafó? Az amiből egy vastag kábel vezet a képcsőbe?
Igen az.
(#) kadarist válasza videoton6363 hozzászólására (») Jún 7, 2015 /
A legnagyobb háromlábú tranzisztort keresd a trafó mellett, az lesz az.
(#) Master X válasza videoton6363 hozzászólására (») Jún 8, 2015 /
Ez igy neked nem fog menni , vidd el szerelőhöz !!!!
jóindulatból mondom neked mert igy az lesz a vége hogy megcsap a nagyfesz.
Én legalább is ugy látom az alapvető alkatrészeket sem ismered benne hát még ha mérni kellene.
(#) videoton6363 válasza stevepapa hozzászólására (») Jún 8, 2015 /
Meg lett a probléma okozója. Valóban az egyik hűtőbordára csavarozott tranyó volt a ludas, vagyis inkább annak egyik lábának kontakthibája. Egy átforrasztás kellett neki, most már működik. Köszi a segítséget!
(#) videoton6363 válasza Master X hozzászólására (») Jún 9, 2015 /
Csapott engem már meg tv nagyfesz nem egyszer, szóval ezzel nem volt baj. S hogy nem ismerem az alapvető alkatrészeket? De igen, ezért bocsánat, ha a fogalmazásaimban bambának tűntem. Bocs az OFF-ért.
(#) IQNUKU válasza ue37 hozzászólására (») Jún 9, 2015 /
Ellenőrizd le a sortáp feszültségét. A 135 voltot sokallom. Sok tévében jó lenne ez az érték, de a "kistigrisek" által elkövetett hasonló tévéknél 110 -115 V a megszokott. Sajnos a belinkelt kottán nem szerepel ez az érték! Végső esetben a képcső fűtőfeszültségét megmérve is leellenőrizheted ez-e a hiba, de vigyázz, csak true rms mérő ad helyes értéket!
Ha tényleg magas a sortáp, cseréld ki a táp MINDEN elektrolit kondenzátorát. Keress az STR környezetében megnyúlt ellenállást.
Ha nem innen fúj a szél, ezen túl még számtalan hibalehetőséget lehetne felsorolni.
A teljesség igénye nélkül néhány példa:
- Időszakos kontakt hiba.( Hideg forrasztás, repedt vezetőfólia, rosszul érintkező eltérítő csatlakozó, stb.)
- Hibás szigetelésű sorkimenő trafó, vagy soreltérítő tekercs. (Időszakosan áthúz)
- A sorvégtranzisztor nem megfelelő felszerelése a hűtőfelületre.
(Átüt a szigetelés, nem megfelelő a hűtés, mert kimaradt a szilikonzsír, laza a csavar, stb.)
- A sortranzisztor nem megfelelő típussal lett helyettesítve.
- Időszakos gerjedés, a túllövéseket csillapító R-C tagok szakadozása is szóba jöhet.
- A sormeghajtó fokozat hibája miatt nem a megfelelő sormeghajtó jel jut a sortranzisztorra.
- A kiszáradt hálózati puffer is huncutkodhat. Legtöbbször a táptranzisztort is elviszi, de néha csak a sortranyó röppen.
Hirtelen ennyi jutott eszembe, de biztosan ki lehet még sok mindennel egészíteni.
Jó munkát és sok sikert a hibakereséshez!
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2015
(#) h-balynt hozzászólása Jún 9, 2015 /
Sziasztok segítséget szeretnek kérni Sony kb29fx11k tv vel küzdök csatoltam kettő képet a hibáról. Hang van kép nincsen legalábbis nem látszik amit tudok hogy a g1 potira nem reagál ami a képcső nyákon van ha jól tudom úgy hívják. A 200 voltot megkapja .
(#) mulik5 hozzászólása Jún 9, 2015 /
sziasztok olyan gondom lene hogy van egy LG 50pq2000 tv-m és nincs áram kapcsolat a kijelzővel vagy is az üzem jelző piros led nem kap áramot jelenleg nem csinál semmit.
Mi lehet a probléma forrása vagy megoldása?
(#) h-balynt hozzászólása Jún 10, 2015 1 /
Sziasztok némi javulást sikerült elérnem mi lehet a hiba lehet képcsöves? A második képen a menü lenne képet továbbra sem látni
(#) ue37 válasza h-balynt hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
szia!
A segítséget nagyon szépen köszönöm. A táp összes elektrolit kondiját és a hálózati puffert is cseréltem az STR környéki ellenállásokat lemérve túl nagy mértékű megnyúlás nem volt tapasztalható a rajzhoz képest de azokat is kicseréltem. A sortáp fesz 112V ra csökkent. A készülék néhány órája stabilan üzemel. A hangot leszámítva ami néha elhalkul, a hangerő gomb egyszeri megnyomását követően fel vagy le ismét a beállított hangerővel szol. A hiba csak kb 1-2 óra után jelentkezik
A gombok kontakt hibája kizárható. Pupos,zárlatos Kondit a hangkörbe nem találtam. Mi lehet a hiba oka? Okozhat ilyet a végfok hibája? Vagy teljesen máshol kell az okot keresnem?
A segítséget köszönöm.
(#) ue37 válasza IQNUKU hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
(#) ue37 válasza ue37 hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
szia h-balynt!
Elnézésedet kérem amiért rossz helyre írtam választ nem volt szándékos ( utólag vettem észre és nem tudom hogy kell törölni.
Szép napot.
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2015
(#) IQNUKU válasza ue37 hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
„A sortáp fesz 112V ra csökkent.”
Akkor ezek szerint jól gyanítottam a magas sortápot.
„A gombok kontakt hibája kizárható”
Pedig az előlapi gombokat gyanúsítanám legelőször!
Lehet, hogy nem kontakthibásak, de attól még átvezethetnek. Ilyen öreg készüléknél nem is lenne csoda.
Próbáld meg ezt a lehetőséget kizárni.Pl. lehúzni a gombok stekkerét, ha van. Ha nincs, alkalmas helyen, pl. átkötéseknél próbára megszakítani a gombsor áramköreit a proci felé.
(#) Hurka hozzászólása Jún 10, 2015 /
Sziasztok! Videoton TS 3302-es típusú, japán képcsöves tv-m van. A hibája: amikor nagyon ,,világos a kép'', akkor mind a függőleges pozíciója (lecsúszik a kép, és ugrál), mind pedig vízszintesen, jobbról becsúszik, de nem az egész kép, hanem olyan ,,hordósan'', mintha gumiból lenne a kép, amit a sarkainál leszögezünk, és a bal oldalának a közepe tájékán kifelé húznánk. A hiba nem jelentkezik sötétebb képeknél. Arra gyanakszom, hogy a videojel valamilyen úton-módon ,,összezavarja'' a szinkronmodult, mintha a ,,fehér szín'' túlvezérelne valahol egy fokozatot. Sajnos nem vagyok jártas a televízió vételtechnikában. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdvözlettel: Hurka
u.i.:Sajnálnám kidobni, gyönyörűek a színei...
(#) Hurka válasza Hurka hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Csatolok egy képet is, demonstrációs céllal!
Köszönettel: Hurka
(#) kadarist válasza Hurka hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
A sor és egyéb tápfeszültségek nem változnak ilyenkor? Ha hangyháború (szinkronizálatlan üzem) esetén feltekered a fényerőt, akkor nem törik a raszter?
(#) Hurka válasza kadarist hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Köszönöm a válaszod, holnapután jutok ki a készülékhez, megmérem majd a feszültség megváltozását! Ha én tekerek neki nagy fényerőt, arra nem kezdi el produkálni a hibát.
Köszönettel és üdvözlettel: Hurka
Bár ,,hangyaháborúnál" még nem próbáltam... Köszi a tippet!
Ebben az esetben a videojelet a szinkronmodulba csatoló elkó kapacitásvesztése is lehet az ok.
Sajnos az a kondenzátor - a kapcsolást nézve - nem elkó, hanem fólia
(#) ue37 válasza IQNUKU hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
A tippet köszönöm a gombsor megszakítása után is megmaradt a hiba.
Így viszont sikerült rájönni, hogy nem a gombok átvezetése okozza. Az alapos kitisztítás biztosan jót tett neki legalább nem poros.
A fülhallgató aljzatba csatlakoztatott pc-s aktív hangszóróval a hang tökéletesen szól és szabályozható a tv hangerő gombjaival. ( ez csak egy hírtelen ötlet volt, hogy kipróbálom)
Valami ötlet mi kerülte el a figyelmemet mit kellene még megnézni?
Talán maga a hangszóró lehet a hiba? ( vagy ismét rossz nyomon járok)
Próbára milyen hangszórót lehet berakni? (Hány ohm és hány watt)
A benne lévőn nincs semmi látható írás (elég réginek látszik)
A segítségedet nagyon köszönöm.
(#) kadarist válasza Hurka hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
Lesz ott még videojel csatoló, nézz szét.
(#) IQNUKU válasza ue37 hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
Nagyon kesze-kusza ez a rajz. Hemzseg a hibáktól. Sajnos a hangrésznél különösen indiszponált volt a rajzoló!
Ha jól veszem ki, a proci 2. lábáról, néhány ellenálláson keresztül a „V” csatlakozón át a TA7680 IC 1. lábára kell érkeznie a hangerőszabályzó feszültségnek.
Feszültségméréssel figyeld meg itt (TA7680 1. láb) mi történik amikor a hiba jelentkezik. Változik a feszültség, vagy sem?
Az eredménytől függ, merre kell folytatni a hibakeresést.
(#) bole hozzászólása Jún 13, 2015 /
Sziasztok!Már írtam hogy a TDA -6108 JF zárlatos volt az miatt voltak a Vestel TV ben visszintes csikok!Két hétig ment most ugyan az a hiba pedig megint kicseréltem az IC de csak csikok vannak meg hang!Az igaz hogy ugy küldte használtan ismerősöm de az meg letört egy lábát véletlen úgy hogy egy rosszbol hozzáforrasztotam a lábhoz!A kérdésem hogy attol tönkremehetett e az Ic mármint a forrasztáskor!Vagy valami új hiba lett és nem az IC rossz!Köszi válaszotok előre is!
Sziasztok!Bocsi de már jó a TV egy kondi forrasztása volt rossz még!Ezek szerint az Ic hogy megtoldtam a lábát nem ment tönkre!Köszi
(#) zolika60 válasza bole hozzászólására (») Jún 13, 2015 /
Akkor lehet, hogy az előző IC is jó volt.
(#) bole válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 14, 2015 /
Nem az amit elötte cseréltem az megkapta a200 V -ot de erre nem is ment rá a kondi forrasztási hibája miatt!
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2015
Következő: »»   1061 / 1291
