Lapozás: OK   1719 / 2588
(#) kowi válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Szerintem fölösleges a lágyindító. Lehet hidalni. Én egy trimmert szoktam a bemenetre rakni két ellenállást pedig a kimenetre.
(#) szucsistvan123 válasza kowi hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Az előbb a kép lemaradt!
A hidalás úgy megoldható, hogy 4 hangfalkimenet van, és kettőt összekötök egy sima jack dugóval?
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2015
Ez működik.
De én nem véglegesen akarom hidalni, csak néha, ha rám jön az ,,inger,,!
(#) reloop válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Szia! Témája, és egy egyszerű megoldás onnan: Bővebben: Link.
(#) szucsistvan123 válasza reloop hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
(#) tomi1990120 hozzászólása Jún 10, 2015 /
Sziasztok szerintetek ez az eloerosito kapcsolas mukodo kepes?
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Úgy látszik erős a késztetés, hogy ma egy témára zsugorodjon a HE fóruma, pedig a kérdésednek is meg van a maga topicja.
A válasz ezért rövid lesz: működőképes, de ennek ellenére nem ajánlott kapcsolás.
(#) tomi1990120 válasza reloop hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
Nekem van egy 2x9V-os trafom milyen kapcsolast ajanlanal eloerositore egy ne5532-essel?
(#) krisz69 válasza reloop hozzászólására (») Jún 10, 2015 /
én ezt javasólnám a hűtéshez kiváloan működik már sokat épitettem belőle.
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Jún 10, 2015 / 1
Figyelem az előerősítős témát, ha ott megjelenik a kérdésed szívesen válaszolok. Persze ha érted az előbbi finom célzásom akkor már ezt megtaláltad volna
Bocsánat. Nem is tudtam hogy volt témája. De oda írom.
(#) reloop válasza krisz69 hozzászólására (») Jún 10, 2015 / 1
Ezt speciel Tamásnak írtam
(#) szucsistvan123 hozzászólása Jún 11, 2015 /
Ismerős valakinek EZ az erősítő? Esetleg valaki tudna küldeni egy kapcsolást?
(#) Doncso válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Jún 12, 2015 /
Miért nem kéred el a hirdetőtől?
(#) djcaveman válasza zotya1983 hozzászólására (») Jún 12, 2015 /
Köszönöm a választ.
(#) csoka69 hozzászólása Jún 13, 2015 /
Szép Napot!
Javítok egy YAMAHA RX-V496RDS erősítőt. A jobb oldal halkabban szól. Szkóp szerint nincs torzítás, a hiba helyét megtaláltam, de segítségre lenne szükségem. A képen a hiba környéke van. Mindegyik bemeneten a 470 Ohmos ellenállás után, a jobb oldali csatorna jele lecsökken 1/4 részére. Ezen felül +12V DC-t mérek ugyanitt.
LC78211-re (IC101) gyanakszom, mert a VDD lábára +12V-ot kap, és más nincs előtte a jelútban. Van valakinek más ötlete?
(#) janikukac hozzászólása Jún 13, 2015 /
Még a télen építettem egy DJ pultot, ami gyakorlatilag abból állt,hogy egy 8gombos/8potis midivezérlő egybe van építve egy PCM290x hangkártyával. A gond csak az volt, hogy a nagy hangzavar mellett a PCM kártya gyenge ereje halknak bizonyult, így a fülesen semmit sem hallottam.
Hogyan tudnám orvosolni a gondomat? Én valami műv. erősítős megoldásra gondoltam, van LM324-em meg LM358-am. Ezekből ki lehet hozni valamit? Nekem igazából a kis hely és kis fogyasztás a lényeg, mert csak az 5V-os USB táplálás adott.
(#) Tiggey hozzászólása Jún 13, 2015 /
Szép napot mindenkinek. Nézegetem a fórumot egy pár napja, de inkább kérdeznék. Szükség lenne egy végerősítő kapcsolásra ami nincs túlbonyolítva. Tranzisztoros, 2SC5200, 2SA1943 lenne a vége, 4ohm terhelésre túláramvédelemmel +-70V egyenirányítva 1500VA toroidból. Nem a minőség a lényeg, mert szubhoz kell. Most nincs időm kísérletezni, tehát ha tud valaki egy bevált kapcsolást amit összerakok felélesztek és megy, és még meg is osztaná velem, megköszönném.
(#) reloop válasza csoka69 hozzászólására (») Jún 13, 2015 /
Szia! Vedd fel a kapcsolatot szvictor fórumtárssal, pont egy ilyen ilyen IC van előtte, nagy segítségére lehetnétek egymásnak!
(#) reloop válasza Tiggey hozzászólására (») Jún 13, 2015 /
Az ST151 témában találsz egyszerű és bevált megoldást.
(#) Tiggey válasza reloop hozzászólására (») Jún 13, 2015 /
Nézegettem az ST151-et, van róla infó bőven. Van egy +-80V-os változata amit nézegettm. Köszönöm a megerősítést.
Blasz kolléga akár álmában is össze tud már egyet rakni Keresd a fájlmellékleteit!
(#) kassaiba hozzászólása Jún 13, 2015 /
Sziasztok egy erősìtöböl bontottam egy müködő STR F 6654 (sk3712a) fet et és szeretnék ebből sajátmagam egy egyszerű erősitőt épìteni de mivel eddig csak kész tervről épìtettem TDA2003 as erősìtőt (2 blokkot hogy stereo legyen), ha valaki elmagyarázná lépésröl lépésre egy erősìtő tervezését és épìtését megköszönném. Találhatòak itt utmutatòk de kezdőként nem egy quad erősìtövel probálkoznék hanem egy minnél egyszerübbel a meglévö STR ből mert ezáltal is fejlődnék tanulnék ezena téren, és megkérnélek ne szoljatok le csak az épìtő jellegű kritikát irjátok meg. (Esetleges hibákért elnézést mobilrol vagyok)
(#) reloop válasza kassaiba hozzászólására (») Jún 13, 2015 /
Szia! Első lépés: beírod a google-be az alkatrész típusszámát. A találat majd magáért beszél.
Lenne még egy kérdésem akad egy nzc 160 lemezjátszóm ami elviekben kimeneti teljesítménye 5w de viszont ha egy megegyező ohm és lacsonyabb watt számú hangszóró alig szolal meg rolla akár pc röl akár lemezről, viszont a gyári hangfalakkal stereóba is dübörög, de számomra ismeretlen okból. Szeretném valamely formában kompaktabbra szabni illetve hogy egy általam készített hangfalat használni vele mert a gyáriak proba ereéig voltak itt és most nin rájuk pénzem illetve nem elég kompaktak a beépítéshez sem. Mellékelek egy képet a gyári hozzávalò hangfalrol.
(#) kassaiba válasza reloop hozzászólására (») Jún 13, 2015 /
Idáig értem hogy az adatlapot be kell szerezni tanulmányozni nem itt áll fent a probléma hanem amtovábbimrészletekben mint a kellö alkatrészek helyének tervezése ebben a szempontban teljessen kezdő vagyok
(#) csontom hozzászólása Jún 13, 2015 /
Van egy RoadStar DVD 7115XSPK Házimozi erősítőm. Gépre kötve használom AUX-on. A Probléma az lenne, hogy a bal oldal halkabb, mint a jobb. (balance-t nem lehet állítani rajta). Ez mitől lehet?
A gép hangkártyája jó, másik erősítővel ezt nem tapasztalom!
Nem jó ha elbeszélünk egymás mellett. Guglizással egyből kiderül kapcsolóüzemű tápegység IC van a birtokodban, abból pedig nem lesz erősítő.
A másik kérdésed hangsugárzós témába való. Tanulmányozd a hangszórók érzékenységét, tehát mekkora hangnyomást produkálnak 1 méter távolságról 1W bevezetett elektromos teljesítmény hatására a különböző példányok!
(#) reloop válasza csontom hozzászólására (») Jún 13, 2015 /
Szia! Elsősorban a jel útjába eső elektrolit csatoló kondenzátorok hajlamosak az idő múltával elveszíteni a névleges kapacitásukat, de persze bármi lehet. Jelgenerátorral ás AC voltmérővel végig kell szaladni a jel útján és az eltérés helyén elvégezni a szükséges cserét/javítást.
Következő: »»   1719 / 2588
