Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   124 / 221
(#) niedziela válasza Lamprologus hozzászólására (») Jún 13, 2015 /
Nem programhiba az 100%
(#) OZotyo válasza Lamprologus hozzászólására (») Jún 13, 2015 /
Én akárhogy forgatom ide-oda, mindig jó marad.
Ha a vissza gombra kattintasz, akkor visszaforgatja?
Rakj fel egy lay fájlt, ahol megcsinálod a gumi vonalakat de még nem használod az automata tervezést.
(#) Lamprologus válasza OZotyo hozzászólására (») Jún 13, 2015 /
Próbáltad úgy is hogy függőlegesen áll az IC?
Undo gombra akkor forgatja vissza az ic lábakat, amikor az utolsónak felrakott gumit leveszi.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2015
proba.lay6
Próbáltam.
Most így függőlegesen is OK, de ha elforgatom akkor is.
Mindegy hogy melyik vonallal kezdem?
mindegy melyikkel kezdem.
(#) OZotyo válasza Lamprologus hozzászólására (») Jún 13, 2015 / 1
Megvan!
A 2012 verzióval tényleg csinálja.
a későbbiekkel 2013-2015 mindegyikkel jó.
Köszi! Akkor mégiscsak programhiba.
Úgylátszik hiába a frissítés, ez a bibi megmarad benn.
Már keresem a megoldást!
(#) pjg válasza Lamprologus hozzászólására (») Jún 13, 2015 /
„A 2012 verzió”
Frissíts a 2015-ös verzióra!
„A progi frissítve van.”
2012 mintha csak ma lett volna
Lassan olvasd el
(#) Lamprologus válasza niedziela hozzászólására (») Jún 14, 2015 /
Na ja!
Van nékem egy programom. A menüjében találok egy olyan menüpontot hogy frissítések ellenőrzése. Hát mögnézem mit csinál! Aszongya van új frissítés! Hát rányomok, hogy akkor hajrá telepítsd! Elkezdi telepíteni, közben becsukja a programot, oszt dógozik tovább. Amikor végzett újraindítom, lecsekkolom van-e elérhető újabb frissítés. Aszongya nincs! Erre én megnyugszom, hogy hurrá frissítettem a legújabb verzsönre.
Erre meg kiderül, hogy átvertek! Akkor én most tulképpen mire is frissítettem?
Milyen jó hogy létezik 2012-es 6.0-ás meg 2013-as 6.0-ás meg ... 2015-ös 6.0-ás,
No mindegy, a lényeg, hogy megoldódott a probléma!
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2015
(#) niedziela válasza Lamprologus hozzászólására (») Jún 14, 2015 /
„Milyen jó hogy létezik 2012-es 6.0-ás meg 2013-as 6.0-ás meg ... 2015-ös 6.0-ás,”
Ez kicsit megtévesztő, mert nem nevezték el a 6.0-t frissítésenként 6.1 .. 6.6 -ra.
Viszont minden frissítés után lekérdezhető az aktuális verzió.
(#) orizon válasza Lamprologus hozzászólására (») Jún 14, 2015 /
Ha nyitva van a program, akkor nem frisíthető. Be kell zárni a programot. Lekell tölteni a frissítést egy mappába és onnan elindítni. Ha minden jól van beállítva, akkor a frissítés autómatikusan a Layout könyvtárba történik.
(#) gyula66 hozzászólása Jún 28, 2015 /
Sziasztok! Tudna nekem segíteni valaki egy panel rajzzal a lenti kapcsoláshoz?
(#) 06smici válasza gyula66 hozzászólására (») Jún 28, 2015 / 1
Kérlek nézd el nekem, hogy csak kötekszek ahelyett hogy ténylegesen segítenék
De ez a kapcsolás így kevés hozzá, hogy bárki is meg tudja rajzolni neked. Először kellenének az alkatrészek méretei, tokozásai hozzá. Ha valaki beletervez egy oyan relét, amit nem tudsz beszerezni, akkor sokra nem mentél a nyákkal...
(#) gyula66 válasza 06smici hozzászólására (») Jún 29, 2015 /
Valóban igazad van köszönöm. Minden felület szerelt, nem smd. A relé külön panelon lenne. Még annyi, hogy a betáphoz kellene egy 7812-s stab IC, mert 24V-ról menne. Előre is köszönöm a segítséget.
(#) Pali79 válasza gyula66 hozzászólására (») Jún 29, 2015 /
Szerintem a felület szerelt pont az SMD
(#) gyula66 válasza Pali79 hozzászólására (») Jún 29, 2015 /
Bocsi igazad van.
(#) pont válasza gyula66 hozzászólására (») Jún 29, 2015 /
Szerintem:
Car alarm.lay
(#) gyula66 válasza pont hozzászólására (») Jún 30, 2015 /
Nagyon köszönöm a segítséget. Ha vasalással készítem a panelt akkor tükröznöm kell nyomtatás előtt?
(#) pont válasza gyula66 hozzászólására (») Jún 30, 2015 /
Nem kell tükrözni, ha Sprint Layout-ban kattintasz a nyomtatás fülre, kiveszed a pipát a felesleges rétegekből, a nyomat jó lesz. Viszont nagyon át kellene nézni a tényleges alkatrészekhez, (pl ha a sziréna is 24v-os nem is ide kell kötni azt sem és a diódáját sem, az sw1 és a led is hol lesz stb.), meg egyébként is. Még kipróbálva nincs, nem építettem meg.
Megpróbálom rajz alapján átnézni. A sziréna 12V-os. Az sw1 és a led is kívülre kerül a műszerfalra.
(#) V1rusH hozzászólása Júl 1, 2015 /
XP-én futtatható a 6-os verzió?
(#) pjg válasza V1rusH hozzászólására (») Júl 1, 2015 /
Persze.
(#) erik001 hozzászólása Júl 1, 2015 /
Több mint 1 éven keresztül működött most egyik napról másikra nem megy.
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2015
(#) Alkotó válasza erik001 hozzászólására (») Júl 1, 2015 /
Megvásárlás után a hiba könnyen orvosolható. Az ár racionális, ezért ezt a megoldást javaslom.
(#) erik001 válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 4, 2015 /
Megoldódott a probléma. Privátba kaptam 1 letölthető linket és azzal már megy hogy bemásoltam oda. Megvásárolni hol tudom esetleg ? Vagy mik a lépései neki ?
(#) Pali79 válasza erik001 hozzászólására (») Júl 4, 2015 /
(#) niedziela válasza Pali79 hozzászólására (») Júl 4, 2015 /
Mivel frappánsan lett megkurtitva erik001 hozzászólása, és ahogy emlékszem az eredetire, a magyarítást nem tudta használni tovább.
(#) V1rusH hozzászólása Júl 18, 2015 /
6-os magyar nyelvi telepítőjét keresem, de a múltkor is feldúrtam érte a topikot. Ha valaki tud egy konkrét linket, legyen szives ossza meg!
Arra vonatkozóan van-e valakinek ötlete, hogyan lehetne linux alatt futtatni?
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2015
Következő: »»   124 / 221
