Lapozás: OK   1724 / 2581
(#) Buvarruha válasza simongab hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
Kívül hatékonyabb, de attól is függ, hogy hogy fér el, hogy is néz ki (ha érdekel).
(#) Dióda válasza steelbird hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
A 10x-es erősítés maga a tökély.
Kisteljesítményű végfokozattal szeretném meghajtani .
Igazándiból egy teljesítmény többszöröző funkciót szánok neki.
Ki kellene hangolni betonstabil és elnyűhetetlenre.
A bemeneti kondi értéke a rajzoláskor így maradt én is nagyobbat szánok bele.
10mikrósat gondoltam becsatolónak de lehet hogy több kell.
Bármily módosítást szivesen fogadok.
Esetleg ha az alkatrészek értéke nem megfelelő javítanátok nekem?
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2015
(#) krisz69 válasza Helios hozzászólására (») Jún 19, 2015 / 1
Hello látom zajal küzdesz te is. Zoli hozzá szolását én is szaporitanám a jel bemenetet mündenhól csereéld árnyékoltra.Másik zavar forrás lehet a nagyfesztől jövő is. Én minap épitetzem egy tda végfokot. Nem tudtunk rájönni mi a zaj forrása. Föld hurok vagy mi van. A Bajbaz vült hogy a házon rajta volt a hálozati földelés. Meg kelezt egy Emi filter. Abban van 2 kondi az meg oldotta a bajt. Azot olyan csendes mindha nem is lenne.
(#) Dióda válasza Dióda hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
Gondolom a végtranzisztor duplázását a kimeneti áram növelése érdekében ez a kapcsolás nemnagyon díjazná .
(#) Gafly válasza Dióda hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
Ha a bázis (és természetesen az emitter) ellenállásból is kettőt teszel bele, akkor szerintem nagy gond nem lehet.
(#) Dióda válasza Gafly hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
Így gondoltad?
Javítottam mert elcsesztem.
Igen, szerintem a meghajtó részt nem kell bántani. Az elkók polaritására figyelj!
Másvalami észrevétel?
(#) steelbird válasza Dióda hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
Még mindig nem lesz elég a kimenő áram.
Nem a végtranzisztorok nem bírják, hanem nincs elég meghajtó árama a végtranzisztoroknak.
Ez a kapcsolás már jobb, de még nem elég így sem.
Ha tudsz hozzá nagy bétájú végtranzisztorokat keríteni, azokkal jobb lesz. A BD 249/250, stb.. nem jó, mert azoknak 15-20 körüli az áramerősítési tényezőjük 2-3A kollektoráram körül. Ezen múlik az egész.
Most jön az, hogy csökkented a 150 Ohmokat...
Igen ám, de az így nyert nagyobb meghajtó áram a meghajtó tranzisztorok emitter ellenállásain is megemeli a feszültséget, úgyhogy elfogy a feszültsége a meghajtó tranzisztornak.
Következő lépés akkor a 22Ohm -ok csökkentése. Akkor csökkenteni kell a 220Ohm -okat is, hogy maradjon 10-szeres az erősítés. A visszacsatoló körben a 10Ohm -os ellenállásokon kb. 3W fog veszteségként fűteni, ha kihajtod a végfokot. A meghajtón pár W lesz, az egy kis BD -vel megoldható.
Tehetsz bele még esetleg darlingtont végtranzisztornak, de akkor ez az eredeti kapcsolás nem jó, mert nehezen állítható a nyugalmi áram és gerjedékeny.
A Texas topic képei között nézz szét, hogy milyen verziói vannak. Találsz majd olyat, amelyik nagyobb áramot is le tud adni.
Ahham értem az összefüggését.
Nem muszály neki teljesen kopp kihajtottnak lennie nem baj ha marad benne tartalék.
A terv szerint +/-30 és +/-40v táp lenne amiről járna.
A két tápfeszre nem szándékozom két külön nyákot készíteni egységes lenne.
Bár a +/-40v -nál már a bd tranyóknál aggodalmaim vannak mert nem bízom a mostani kapható bd-kben.
Esetleg ha megmaradnék mondjuk a két végtranyós verziónál akkor milyen tranyóval lenne érdemes szerelni ami mindkét tápfeszt lazán elviseli?
A végtranyókon kívülieket bd139-140 -ekre tervezem.
(#) tothbela válasza Helios hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
Lehet, hogy én kérdeztem rosszul. A csillagpont az rendben, de nem derült ki egyértelműen, hogy a fémház az mihez csatlakozik galvanikusan. Mert ha a csillagponthoz, akkor nem kell külön árnyékoló lemez. Gondolom a hűtőbordák a fémházhoz vannak csavarozva. Persze ez sem törvényszerű, mert nálam épp a kimenetekkel van összeköttetésben, kollektor kimenetű a végfok (gyári hifi)és nincs csillám alatta. Ha a végfok bemenetéről lekötöd a jelvezetéket és rövidrezárod a bemenetet akkor is van brumm?
(#) csabii hozzászólása Jún 19, 2015 /
Lenne egy olyan gondom, hogy van egy Videoton EA 7386 S erősítőm.
Amihez kötöttem egy hangfalat egy ideig bírta utána gondolt egyet és leégette a biztosítékot!
már vagy 3db 2A-biztosítékot leégetett. ha egy újjat teszek bele bekapcsolásnál kb 1-másodperc után leég! mi lehet a probléma?
a biztosítés a főkapcsolónál van ami össze<>van kötva a trafóval!
(#) steelbird válasza csabii hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
Műszered van, tudsz mérni?
Rövidzárt kell keresni, ezt kép alapján nem tudjuk megmondani, hogy hol van, mi zárlatos...
Lehet trafó, tápegység, végfok hiba...
Először húzd le a trafó szekunder vezetékeit a panelról, egy csatlakozón van mind, úgy emlékszem.
Ha úgy is leveri, akkor zárlatos a trafó.
Jó értékű biztosítékot tettél bele? Azon kívül, hogy egyezik az áramuk, lomha kioldású kell bele. T a jele. Ha F, N, vagy valami más jele van, akkor feleslegesen pakolod bele.
(#) csabii válasza steelbird hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
persze olyat raktam belle ami volt benne! T2A biztosítékot! meg><próbálom amit írtál!
(#) csabii válasza csabii hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
tarfó kábel lehúzva! bekapcsolás és nem csinál semmit!
trafó kábel vissza biztosíték leég!
(#) zotya1983 válasza csabii hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
Akkor mérni kell. Valahol rövidzár van.
(#) csabii válasza zotya1983 hozzászólására (») Jún 19, 2015 / 1
okozhatja ez a 2-alkatrész a zárlatot?
a jobb és bal végfok modul-on vannak!
Okozhatja bizony! De azok sem véletlen égtek el,meg kellene nézni melyik tranzisztor lábára csatlakoznak esetleg és azon dióda állásban a c-e ket megmérni hogy van é zárlat esetleg.
(#) CHZ válasza csabii hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
Hűtött tranzisztorokat mérd ki, szerintem C-E zárlatos valamelyik.
(#) Buvarruha válasza csabii hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
Azok a kiemeneti zobel tag ellenállásai, arról tanúskodnak, hogy sokat lett döngetve jól kiemelt magassal (mint mindegyik) A hiányuk miatt gerjedhet az erősítő, ami a végtranzisztorok halálát okozta, de nem közvetlenül felelősek a röivdzárért.
(#) steelbird válasza csabii hozzászólására (») Jún 19, 2015 / 1
Leveszed az alján a műanyag takarólemezt, kicsavarod a képen látható két modul rögzítő csavarját és kiveszed a két modult. Óvatosan tedd a készülék mögé, amennyire a vezetékek engedik, vigyázva arra, hogy ne érjen belül semmihez és kapcsold be nélkülük az erősítőt.
Ha úgy jó, akkor kikapcs, vársz, amíg kisülnek a táp elkók, majd egyiket visszateszed és bekapcs...
Ha a két végfok modul nélkül is elszáll a bizti, akkor táp hibás, ha valamelyik/vagy bármelyik végfokkal, akkor az a végfok hibás, amelyikkel leveri a biztit.
(#) olahtamas hozzászólása Jún 19, 2015 /
Véleményeteket szeretném kikérni! Mennyire érdemes olyan erősítőt építeni ami a mély, közép illetve magas hangtartományokat külön erősíti. Tehát ez mind külön erősítővel lenne megoldva. Illetve kb mekkora frekvencia tartományokra mennyi "erő" kell? (Wattban kifejezve. Érzékenységet elhanyagolva.)
(#) reloop válasza Dióda hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
Szia! Mire hozzájutok a válaszírás lehetőségéhez, már szinte mindent elmondtak a kollégák. A kapcsolás gyenge pontja, hogy a visszacsatolási pontra befut a végtranzisztorok tekintélyes bázisárama, ezért a szinuszból ilyen puputevét csinál, mint amit mellékelek. Ettől még használható azért, ha a torzításra nem vagy kényes. A 25W-os Texas erősítőben a műveleti erősítő korrigálta ezt a hibát (több-kevesebb sikerrel).
Ezen az úton elindulva, a kapcsolást pár alkatrésszel kiegészítve már egész módos erősítőt kapunk, lásd: Canopus.
(#) reloop válasza olahtamas hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
Szia! QSC aktív hangsugárzókban 4-1-1 teljesítményaránnyal találkoztam.
(#) olahtamas válasza reloop hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
Hol voltak vagdosva a jelek?
Sajnos már nem elérhető a rajz, legjobb emlékezetem szerint 200Hz és 2000Hz táján váltott.
Sokat segitettél. Valószínű hogy építek hozzá egy hasonló jellegű hangszóró monstrumot.
Ez a 4-1 abból az egyszerű megoldásból jön ki, hogy a mély csatornának dupla a tápfeszültsége (P=U2/R).
(#) Dióda válasza reloop hozzászólására (») Jún 20, 2015 /
Akkor kb olyan 80Watt körül jönne ki belőle ha nagyjából számolok olyan 4-5%-os torzítással?
Mit szólna ez mondjuk 4ohm terheléshez?
Ha a táp +/-30v akkor meg olyan 40-50watt 8ohm terhelés mellett.
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2015
(#) steelbird válasza Dióda hozzászólására (») Jún 20, 2015 /
Ez a kapcsolás nem jó arra, amire szeretnéd használni.
Előzőleg már írtam, hogy 8 Ohm terhelésen már nincs elég kimenő árama, erre még rontani akarod a helyzetet 4 Ohm -mal.
Következő: »»   1724 / 2581
