Fórum » Proteus
Témaindító: sagal, idő: Nov 24, 2005
Lapozás: OK   40 / 45
(#) kokozo válasza pic13 hozzászólására (») Máj 8, 2015 / 1
Jobbklikk - >place -> generator ott dc lerakod rákatt és beállítod 12V-ra
(#) pic13 válasza kokozo hozzászólására (») Máj 9, 2015 /
koszi!
(#) devergo74 hozzászólása Máj 10, 2015 /
Proteusban a pic-ken hogyan lehet megjeleníteni a vdd-vss-t?
(#) kokozo válasza devergo74 hozzászólására (») Máj 10, 2015 1 /
Picen jobbklikk Decompose, ekkor megjelenik az összes lába és amelyik kell arra katt balgombal ekkor előjön egy panel (edit pin) ott kipipálod a draw bodyt meg a nevét esetleg a lábszámot és láss csodát már ott is van.
(#) devergo74 válasza kokozo hozzászólására (») Máj 10, 2015 /
Köszönöm a segítséget, végre sikerült.
(#) progee válasza kokozo hozzászólására (») Máj 11, 2015 /
Decompose módból, hogyan lehet "visszalépni"?
(#) kokozo válasza progee hozzászólására (») Máj 11, 2015 /
kijelölöd a módosított alkatrészt jobbklikk make device utána adsz neki nevet pl pic táplábbal utána mindenre next meg oké ha kész akkor amit módosítottál törlöd utána a place listában benne lesz az új már táplábas verzió is.
(#) progee válasza kokozo hozzászólására (») Máj 12, 2015 /
Értem! Köszönöm!
Tehát ezzel új alkatrészt hozok létre.
Az így lekreált alkatrésznek is elhagyható a tápláb bekötése, vagy innen már annak helyességére is ügyel a program?
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2015
(#) kokozo válasza progee hozzászólására (») Máj 12, 2015 /
Csak akkor figyeli ha átírod a láb nevét vss-ről vss2-re vagy másra.
(#) devergo74 hozzászólása Máj 24, 2015 /
Proteus 8-ta hogyan lehet visszaállítani alaphelyzetbe. Mert valamit elállítottam, és ha kijelölök valamilyen alkatrészt, jobbgom és nem engedi törölni, vagy forgatni stb amit ilyenkor a jobb gombbal lehetne csinálni.
(#) progee válasza devergo74 hozzászólására (») Máj 27, 2015 /
A leg egyszerűbb és leg gyorsabb ha újratelepíted
(#) progee hozzászólása Máj 27, 2015 /
Tudna abban segíteni valaki, hogy 8-as proteusnál, hogyan lehet kikapcsolni, hogy szimuláció után ne ugorjon át a Schematic Capture panelról a Simulation Errors panelra?
Sokszor idegesítő, mert folyton vissza kell kattintanom a tervező nézetbe, holott nem is érdekelt a hibalista.
(#) Kari55 hozzászólása Máj 27, 2015 /
Meg tudná mondani valaki, hogy a Proteus 8-ban van-e "unrouter", és hol találhato?
(#) nagybaj hozzászólása Máj 30, 2015 /
Három egymástól távol levő gépen szoktam használni a Proteus 7.2-őt.
Ha kell gyorsan megrajzolok egy-egy alkatrészt, hozzá való footprint-et.
Néha jó lenne szinkronizálni az alkatrészkönyvtárakat.
Hogy lehetne ezt legegyszerűbben megoldani?
(#) Horváth P Tamás hozzászólása Jún 2, 2015 /
Sziasztok. Meg tudá valaki mondani,hogy a szignál generátornál miért nem müködik a szimulácio ( Most telepitaték a windows 8.1 rendszert ezért a proteust is ujra kellet telepiteni ) A prteus 8.0 verzio van telepitve.
Az elözö kérdés kapcsán a proteus a következöket irja :VSM model SIGGEN.DLL not found SIGNAL GENERATOR.GLE=0x000036B1 Lehet evvel a problémával valamit kezdeni ? Köszönöm előre is a válaszokat.
(#) sunside hozzászólása Jún 4, 2015 /
Proteusban szeretném az R2 helyére a mellette levő RV1 potit betenni úgy hogy szimulációnál tudjam állítgatni mint az LDR-t.
Mi a helyes módja?
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2015
(#) sunside válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 4, 2015 /
És tényleg. Már ki is cseréltem, megy rendesen.
Kössz!
(#) niedziela hozzászólása Jún 20, 2015 /
Szia !
PIC eeprom értékét hogyan lehet módosítani programban ?
Megjegyzett a szimuláció egy eeprom értéket amit le kellene nulláznom, viszont nem akarom ezért mindig újra fordítgatni a hex-t amiben törölném az értéket.
Hiba zárom be a programot és indítom újra az eeprom érték marad.
Köszi !
(#) matheattila válasza niedziela hozzászólására (») Jún 21, 2015 /
Ha jól értelmezem a kérdésed akkor valahogy így kellene (pl PIC18F4550 esetén):
Készítesz egy bináris állományt (.bin), pl Hex Editor Neo-ban, ott megadod az értékeket és beállítod a maximális adattartományt, majd elmented pl abba a mappába ahol a projekt/design fájl van.
Proteus-ban jobb klikk a PIC-re majd Edit properties és ott az Advanced Properties-nél válaszd ki az Initial content of EEPROM-ot és add meg az előbb elmentett bináris állomány útvonalát.
Elvileg kellene működnie igaz nem próbáltam, csak annó külső I2C eeprommal de azzal működött
(#) niedziela válasza matheattila hozzászólására (») Jún 21, 2015 /
Szia !
Előre nem akarok beállítani értékeket, azt szeretném csak, elérni, hogy ne jegyezze meg a szimuláció az értékeket.
Tehát ha pl: ma reggel 9 órakor futtatok egy szimulációt amiben a PIC eeprom értéke egy címen 0-ról 4-re változik, az ne maradjon meg ha megállítom a szimulációt, bezárom a programot...újraindítom a pc-t...
(#) Tas84 válasza niedziela hozzászólására (») Jún 22, 2015 / 1
Debug menü, reset persistent model data.
(#) niedziela válasza Tas84 hozzászólására (») Jún 23, 2015 /
Szia !
Ezt kerestem, Köszi
(#) whalaky hozzászólása Aug 9, 2015 /
Nincs véletlen valakinek egy megosztásra szánt PIC18F97J60-as modellje? Vagy legalább egy 18F67J60...
Egy ilyen készüléket tervezek megvalósítani, de jó lenne ha le tudnám szimulálni proteusban legalább részegységenként mielőtt balga módon legyárttatnám hozzá a méregdrága nyákokat miről később kiderül hogy alapjaiban hibás volt az elképzelés, vagy figyelmetlen voltam az adatlap böngészése közben.
Szeretem a proteust, sok pénzt megspórólt már azzal hogy kihozta a hibákat
Terv szerint lesz minden, analóg bemenetek, I2C, SPI, Soros adat feldolgozás, so sok kimenet, LCD kijelző és ha már mindez megy egy TCP/IP stack egy webszerverrel. Vagyis egy elég komplex dolog sok sok hibalehetőséggel
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2015
(#) devergo74 hozzászólása Aug 12, 2015 /
Proteusban keresnék olyan kapcsolót, amivel oda-vissza lehet kapcsolni?
Egy kondenzátor töltés, visszatöltését szeretném szimulálni.
(#) brato válasza devergo74 hozzászólására (») Aug 12, 2015 /
A switch / button szóra keresve az alkatrészek között elég sok fajta található.
(#) devergo74 válasza brato hozzászólására (») Aug 12, 2015 /
Köszönöm, én eddig csak a sima kapcsolók között keresgéltem, de így az általad ajánlott formáció alapján sikerült.
(#) csendesj hozzászólása Nov 13, 2015 /
Most kezdtem el a programozást tanulni, AVR-t szeretnék programozni. A Proteusban alapból Assembly-ben lehet programot írni, sikerült már egy C-nyelvű programot hozzárendelni, de igazából én Basic-ben szeretnék programozni. Szerintetek ez lehetséges valahogy?
(#) KBal76 válasza csendesj hozzászólására (») Nov 14, 2015 /
A Proteus igazándiból az átfordított HEX fájlt futtatja. Ha beállítod neki a fordítódat, akkor bármi alatt írhatod a programot, hiszen a végeredmény úgy is HEX lesz, amit be tudsz majd égetned a AVR-be.
(#) tankerman16 válasza csendesj hozzászólására (») Nov 15, 2015 /
akkor a BASCOM AVR kell neked
"If you are using the BASCOM AVR tool, select Options-Compiler-Output in the Bascom-AVR menu, then set the "Binary file", "Debug file", "Report file" and "AVR Studio Object file" checkboxes. After compilation, use the corresponding .OBJ file as the program property in Proteus."
Következő: »»   40 / 45
