Fórum » Forrasztási 1×1 forrasztástechnikai miértek
Lapozás: OK   56 / 85
(#) Zsolt50 válasza IOsys hozzászólására (») Jún 17, 2015 / 2
Az elég nagy hülyeség, hogy 340 alatt nem szilárdul meg megfelelően.
A helyes hőmérséklet kiválasztása könnyű is meg nehéz is.
A könnyebbik része (feltéve ha meg tudjuk mérni a hőmérsékleteket):
Forrasztáskor alkalmazott hőmérséklet meghatározása elektronika esetén:
- "megnézzük" mekkora a forraszanyag olvadáspontja (ez ólmos ón esetén kb: 183 oC, "általános" ólommentesnél 217-230 oC) (továbbiakban az ólmos ónnal számolunk)
- tovább kell melegíteni ahhoz, hogy megfelelően "folyós" legyen a forraszanyag. Ez min. + 35-50 oC max. +80 oC
Itt min 218-233 oC, max. 253 oC-nál tartunk.
Ezt a hőmérsékletet kell elérni a forrasztóanyagnak.
Ebből következik, hogy a pákacsúcs hőmérsékletének ettől nagyobbnak kell lennie.
Na innentől kell a megfelelő feladathoz a megfelelő pákával a megfelelő hegyet kiválasztva a tapasztalat vagy a ráérzés vagy egy pontos pákacsúcs hőmérő
A gyakorlatban ez a plusz hőmérséklet jó közelítéssel 100 oC.
Így min. 320 - max. 350 oC jön ki.
(#) Zsolt50 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Jún 17, 2015 /
"Vastag fólia" esetén a 440 oC nem a forrasztási hőmérséklet hanem a nem megfelelő technológia vagy szerszám használata. Nyilván ebben szinte mindenki korlátozva van.
Amint a 440 oC-os heggyet odaérinted a panelhez/alkatrészhez a hegy külső hőmérséklete leesik akár 200 oC alá, így meg sem olvad a forrasz azonnal.
(#) Chipmunk1960 válasza Zsolt50 hozzászólására (») Jún 17, 2015 /
Ez így van pontosan,a hőmérsékletet, meg a páka belsejében mértem, nyilván különböző alakú pákahegyein más-más lesz a mérés eredménye.
(#) 07aaron hozzászólása Jún 22, 2015 /
Kedves Fórumozók!
Van két kupakos kupám, mindkettőnek letört a kupakja. A régiségboltban azt hiszem azt mondták, hogy ónkupak és nem tudják vállalni a forrasztását és nem is tudják, hogy kihez küldjenek. Esetleg tud valaki közületek ajánlani egy budapesti szakit? Nagy segítség lenne!
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) Chipmunk1960 válasza 07aaron hozzászólására (») Jún 22, 2015 /
Szia, Talán AWI, /pure Argon, / nagyon kis amper.....vagy esetleg gázos torch, ami csak közvetlenül ott melegít.
(#) Massawa válasza 07aaron hozzászólására (») Jún 22, 2015 /
Az onkupakot elvben minden bádogosnak tudni kell forrasztani. Lehet, hogy a kupakod fröccsöntött volt ( fehér fém), akkor fennáll a veszélye, hogy elolvad az egész, ezért félnek töle.
Ha ez a helyzet, akkor talán ragasztani vagy ujraönteni olcsobb.
(#) szucsistvan123 hozzászólása Jún 28, 2015 /
Szerintetek EZ az ón milyen? Tapasztalatok?
(#) Bakman válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
SSW = Super Solder Wire
Már több tekercset elhasználtam, szerintem nagyon jó. Egy trükk van, ha nem használod, levegőtől elzárt helyen érdemes tartani, így biztosan nem oxidálódik. Én egy kis trükkel oldottam meg.
(#) szucsistvan123 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Köszi! Ellopom az ötleted, ha nem baj!
És egy 0,25 kg-s mennyire kiadós?
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2015
Erre nem lehet válaszolni. Néha bontáshoz/vezetékónozáshoz is kell, annak pl. semmi látszatja. Nyílván attól függ, mennyire hazsnálod. Ha csak hobbi szinten űzöd az ipart, akár egy évig is elég lehet.
(#) qvasz2 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 29, 2015 /
Ezt honnan szeded, hogy oxidálódik?! És miután beforrasztottad az alkatrészeket a NYÁKba, azt is légmentesen lezárod?!
(#) Joe_001 válasza qvasz2 hozzászólására (») Jún 29, 2015 /
Mittomén! Ecet vagy sósav mellett tartja, csak ott van helye. Mindenre kell gondolni. Így a tutti!
Ja, ha olyan környezetbe kerül le! Ipában oldott gyanta, vagy színtelen lakk a használatos.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2015
(#) Bakman válasza qvasz2 hozzászólására (») Jún 29, 2015 /
Onnan, hogy a sokáig szabad levegőn hagyott ón mattul, nehezebb vele forrasztani, sokkal könnyebben "kásásodik". Ha pedig olyanból nyomok egy kicsit az ónfürdőbe, azonnal megjelenik a felszínén az oxidos forraszanyag.
Igen, alkatrészbeforrasztás után valamilyen védőlakkal (Plastik 70) lefújom a NYÁK forrasztási oldalát. Évek múlva is olyan, mint új korában.
(#) Buvarruha válasza qvasz2 hozzászólására (») Jún 29, 2015 /
Nem és egy idő után be is mattulnak ennyi..
(#) Chipmunk1960 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 29, 2015 /
Nagyon ötletes! Köszi a tippet.
(#) sunnysys hozzászólása Júl 3, 2015 /
Elnézést, ha nem jó helyre írom, ez a topik tűnt megfelelőnek.
Adott egy SJ4000 (GoPro) utánzat kamera, amiben ki kellene cserélni az SD kártya foglalatot, amihez viszont se tudásom, se eszközöm nincs. Próbálgattam az olcsó pákámmal, de sehogy nem fértem hozzá. Laikusként gondolom, hogy ehhez forró levegő kellene.
Mivel mindenképpen használni szerettem volna a kamerát, azt a megoldást választottam ideiglenesen, hogy vékony vezetékekkel kivezettem a kamerán kívülre az érintkezőket (így még valamennyire hozzáfértem), és kint forrasztottam rá az új SD kártya foglalatot, de ez így nem igazán tartós megoldás.
Valaki (Budapesten) ki tudná cserélni nekem az alkatrészt? Csatolok egy képet, kb. látszik, mennyi hely van. (9 láb + az SD kártya foglalat fém tetejének 4 lába van rögzítve.)
(#) Joe_001 válasza sunnysys hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
Egy pákával nem érdemes próbálkozni, gyakorlattal 2 páka, 2 fő, vagy valóban hőlégfúvó egyedül.
Esetleg pici csípővel óvatosan tőben elvágni a lábakat, legalább a 9 egy sorban levőt,(úgyis van másik) már 1 pákával is van esély. Természetesen utána harisnyával letakarítani a helyét, mosás,és az említett új alkatrész takarítása után(mivel már forrasztgattad) az alkatrész könnyen feltehető. Szeged környékén tudtam volna ajánlani céget ami 100% ban profi.
(#) sunnysys válasza Joe_001 hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
Köszi szépen!
Lehet, nem voltam egyértelmű, és a kép is félrevezető. A képen még a "bajt" megelőző állapot látszik, amikor csak annyi volt a gondom, hogy egy láb volt elszakadva. De sajnos annyit mókoltam vele, hogy elszakadt több láb is, így a teljes csere mellett döntöttem. A képen tehát még helyén van a régi foglalat alsó, műanyag része, azóta ez már kikerült onnan, teljesen szabad a felület, tehát csere szükséges. Ezt oldottam meg átmenetileg úgy, hogy vezetéket forrasztottam a 9 lábra (mert úgy odafértem, nem volt útban a foglalat), azokat kivezettem a kamera testén kívülre, és ott ráforrasztottam az új foglalatot. Működik, csak nem tartós, és nem szép.
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2015
(#) Chipmunk1960 válasza sunnysys hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
Szia, Ha van + hegyed, vagy hasonló átmérőjű réz, köszörülj neki vékony hegyet. Az összes lábat futtasd be ónnal, s merőlegesen a lábakra húzkodva pákahegyet el fog engedni. Utána, ahogy már írták, harisnyás majd alkoholos tisztítás, s mehet bele az új.
(#) sunnysys válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
A régi már nincs benne, azt sikerült kiszednem. Az a bajom, hogy az újat nem tudom berakni, mert nem férek oda a forrasztási pontokhoz. Ehhez nincs megfelelő tudásom és eszközöm. Egy ügyes kéz, nagyon vékony pákaheggyel, lehet, hogy be tudná forrasztani, de én sajnos nem.
Én meg "sajnos" kicsit messze vagyok..
Igen, de azért köszi a segítséget! Hátha találok valakit, aki meg tudja oldani nekem!
(#) eyess válasza sunnysys hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
Jó lenne tudni mi lett a másik kártya fogadóval.Tehát hiába lesz egy másik beletéve , ha ugyan úgy fog járni mint elődje.
Esetleg ha közel vagy megoldom neked ingyen , és bérmentve.
(#) sunnysys válasza eyess hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
Szia és köszi! A másikkal az történt, hogy lezuhantam egy kvadrokopterrel, ami hordozta a kamerát, és elszakadt a 9. láb (a képen a legalsó), amelyik a kártyabehelyezését érzékeli. Ezt próbáltam megjavítani úgy, hogy a lapkán a 9. lábhoz tartozó érintkezőt hozzáforrasztottam egy föld érintkezőhöz (a képen a 9. érintkező alatti érintkező), így végig úgy érzékelte, hogy bent van a kártya. Működött is, csak utána még bénáztam valamit a foglalattal, és véletlenül elszakítottam pár másik lábat. Ekkor láttam, hogy ezeket már nem tudom megcsinálni, és kiszedtem a foglalatot.
Én Budapest, 8. kerültben lakom. Te?
Akkor sajna felejtős 200 Km errel odébb .
(#) 07aaron válasza Massawa hozzászólására (») Júl 3, 2015 / 1
Tudom, hogy ez nem a reklám helye, de hátha mást is érdekel, hogy mi történt a korsókupakokkal. Egy ismerős javasolta Földes László ötvösmestert. Elvittem hozzá a korsókat, tegnap kaptam vissza, az eredmény a képeken látható.
(#) Massawa válasza 07aaron hozzászólására (») Júl 3, 2015 / 1
Na látod mit jelent, ha szakember veszi kézbe.....
(#) designer hozzászólása Júl 4, 2015 /
Szevasztok!
Számítógép alaplapból szeretnék többsoros csatlakozókat kiforrasztani. Milyen módszer vált be legjobban? Hegyes pákával és ónszippantóval próbáltam, de nem nagyon sikerül. Hőlégfúvós kiforrasztó jó erre?
(#) Bakman válasza designer hozzászólására (») Júl 4, 2015 /
Attól függ, mit szeretnél megmenteni.
Ha az alkatrészt (csatlakozót), akkor ónfürdő is jó lehet. Ha az alaplapot, akkor a csatlakozót annyira szétforgácsolni óvatosan, hogy a lábai egyenként ki tudd forrasztani. Ha pedig mindkettő kell vagy profi módon akarod elvégezni a feladatot, mindenképpen alámelegítős, hőlégfúvós forrasztóállomás fog kelleni.
(#) vzoole válasza designer hozzászólására (») Júl 4, 2015 /
Következő: »»   56 / 85
