Élesztés.
Szép régi darab. A panel másik oldalát le tudod fotózni?
Azt sajnos nem,mert írtam,hogy nem nálam van a végfok és ezt e-mailben küldték el a képet,kérésre.
Itt vannak az én T.amp 2400 méréseim: Mérési eredmény 4 Ohm műterheléssel, 2 csatornán, 1 kHz 0,775 V bemenő szinuszjellel: 59,4 V / ch 882 Wrms / ch Mérési eredmény 8 Ohm műterheléssel, 2 csatornán, 1 kHz 0,775 V bemenő szinuszjellel: 70 V / ch 612 Wrms / ch A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2015
Értem, de úgy gondoltam, hogy megkéred őket még néhány kép készítésére. Hidd el, nagyon nehezet kérsz tőlünk.
Jó értem na,csak erős bölcsességfog fájás mellett szétmegyek
Próbáltam rákeresni színkódok alapján,de azért próbálj te is..google..hátha...
Siasztok. Van nálam egy GORM ET350 EBS basszer kombó. Nem találtam róla manuált. A gitáros legények mindig segíteni akarnak a basszerosokon. Megint ez történt. valami kábel bedug, búgás ezerrel, de nem kapcsolták ki, így elnémult szegény. 2db 10" eminence, meg a végfok röppent el. A végfokot vissza tudom rajzolni, de a van egy csomó ki/bemenet rajta, kétoldalas nyákon, úgy hogy nem tudom lekövetni, hogy mi hova megy. A károkozók nem tudták megmondani, hogy melyik csatlakozóba dugáskor jött a brumm. Konkrétan az előfok kapcsolási rajza segítene.
A harmadik hozzászólást olvasd el.
Üdv. Én is olcsó kínai PWM modult használok a pc- re kötve tesla dobozokkal, gond nélkül. Viszont egy discman-ről, amit meghekkeltem mert a füles kimenete kicsit zajos volt, a hangerő poti elől van a jel kivezetve, már nem szép a hangja. Lineáris erősítővel (TDA2030) sokkal szebb. Azt gondolom, hogy a nem megfelelő lowpass filter lehet az oka. A telóban ( nálam a discman-ben) és az olcsó PWM erősítőben sincs elég meredek aluláteresztő szűrő, Így a mintavételező jelek összevesznek.
Szia! Igazán nincs mit!
Sziasztok! Tudnátok nekem rajzolni egy sztereó változatot erről az erősítőről? Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2015
2db -t megépítesz belőle, és kész a sztereo!
Nem értem a kérdést. Csinálsz belőle kettőt. Mit kell ezen rajzolni?
![]() Amúgy ebben a végfokban nincs túláram-védelem, úgyhogy óvatosan használd, mert a zárlatot, túl kicsi terhelőimpedanciát nagy hangerővel nem fogja kultiválni.
Biztos valamit frissíteni kéne, de lényegtelen, mert a többiek megoldották a problémád.
Nem vagyok jártas audio technikában, szeretnék látni egy példát hogyan van a két erősítő összekapcsolva, és milyen változtatás kell a tápoldalon.
Előre is köszi!
Használd a keresőnket: Bővebben: Link
Kondikat duplázd meg a tápban, más teendő nincs vele.
Szia! A TEXAS 25W témából is meríthetsz kivitelezési ötleteket.
Napok óta azt csinálom
Programmal is próbálkozok,amikben benne van a színkód alapú keresés,de hiába....
Ezen az oldalon már jártam és már felvettem a kapcsolatot F.Gáborral és elküldtem neki tegnap a képeket az alkatrészről és a panelről is,amin rajta van.Azóta várok a válaszra.
Üdvözlök mindenkit!
Egy Pioneer A656 erősítőbe cserélem a Power tranzisztorokat... Az egyik akril hővezető lapka kettévált! Jó még az ha összerakom? Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2015
Nem tudom jó helyen kérdezek-e , ( remélem )? A kérdésem az lenne hogy , van egy Sony str-db 940qs erősítőm , és menet közben ( filmnézés dts ) egyszer csak elkezdtek a hangfalak ütemesen pattogni , egyik bemenetre se reagál se radio , a dekódoló kék lámpa az világit dts-nél tehát minden működik csak nem jön hang. Van bármi ötletetek hogy mi lehet a hézag ?
Jesszus.. Teljesítménytranzisztor nem jó, muszáj angolul írni??
Nem, kettévált csillámot nem rakunk vissza, filléres alkatrész, nem szabad spórolni rajta.
A hangerőszabályzó körül néznék szét ( Ha IC-s) ,illetve az előeerősítő fokozatnál. Ellenőrizd ezek tápfeszültségeit.
Megjöttek a kért képek. Ahol be van karikázva,az a két dióda helye és sorba vannak kötve egymással..
Sajnos ha, így haladunk, ki fog halni a szép magyar nyelv, a reklámok is ontják az idegen főleg (angol) szavakat. Az se érdekli őket hogyha esetleg nem értik a reklám célját. Én ilyenkor szoktam csatornát váltani.
